san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 да,редуктор родной с завода. тяги и у меня не было пока не крутонёшь свыше 3000 об Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 да,редуктор родной с завода. тяги и у меня не было пока не крутонёшь свыше 3000 обВыше 3000 на четвертой не крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 что за люди на 405 моторах в газелях валят по 130 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Спасибо всем. Прошью бк потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 Выше 3000 на четвертой не крутитчто происходит после 3000 об? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 что происходит после 3000 об?Выше 3 тыс не поднимается если ехать в гору. По трассе было 3200. Езжу не более 80 на четвертой. Пробег 800. Обкатка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 если ути на пониженную? поднимает обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Смотря какая горка. Если по горам в Челябинск то на гору после сима заедет только на 2 может на первой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 ковыряй прогу! на диагностике недолжно быть ошибок. первый дк задействован? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Обороты поднимать не стараюсь больше 3000. Привык на умз. На нем если обороты поднять выше 3 000 это расход масла и топлива возможно капец двигателю. На 405 педаль надо нажимать раза два больше чтобы тронулся. При трогании машина немного трясется будто воздуха либо топлива не хватает. При разгоне на 3 до 60 потом переключаю на 4 по прямой машина едет тяжело звук такой будто с грузом на гору ползешь будто машина вот вот сдохнет. Потом набираю разгон до 80 и едет легко. Как только не большой подъем в гору машина теряет скорость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 и поставь всё что должно стоять от 405 24. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Ошибки катализатора показывает на тел . У меня китайское елм327 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 дёргает это сцепление. а вот с прогой надо кумекать.ошибка 0425? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 5 октября, 2017 Обороты поднимать не стараюсь больше 3000.он после 3000 у тебя только оживать начнёт.у них обороты хх до 2500 считаются.а так самый экономичный режим примерно между 3500 и до 4000 у него на 4 передаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Р0422 и р0102 эти ошибки 3500 ~4000 это на 4 скорость примерно 110~120. Это экономичный режим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 5 октября, 2017 3500 ~4000 это на 4 скорость примерно 110~120. Это экономичный режим?вот не поверишь,с редуктором 4.55 таки да :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 он после 3000 у тебя только оживать начнёт.у них обороты хх до 2500 считаются.а так самый экономичный режим примерно между 3500 и до 4000 у него на 4 передаче.Олег ,просвяти на ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Редуктор 4.55 обороты 3500 на 4 передаче это какая скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 не трогай редуктрор. 405 24 ему без разницы что крутить . он просто любит обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 5 октября, 2017 просвяти на ошибки?https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m11et.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 тронешь редуктор + ещё проблемаОлег,таким способом и я найти могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Читаю в нете что можно поставить коробку от Волги и редуктор 4.55. Как думаете стоит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 ты с ума сходишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Я часто езжу в екатеринбург тюмень Челябинск. По горам тяжело ездить на скоростном редукторё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 442 Опубликовано 5 октября, 2017 таким способом и я найти могуа я не видя машины,даже не гадаю...как пощупаю железяки,посмотрю.вот там думать начинаю коробку от Волги и редуктор 4.55. Как думаете стоит ли?редуктора хватит,под груз,а так для начала движок настроить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
