Gazel369 0 Опубликовано 5 октября, 2017 Crady какую прошивку посоветуешь? Что заменить в машине? Из за коробки может быть плохая тяга? Я её около 120 тыс назад ремонтировал. Она немного шумит почти на всех передачах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 октября, 2017 какую прошивку посоветуешь?на базе 72 софта,чего нить типа Е2,с одним дк Что заменить в машине?пока ничего,сначала добиться работы мотора нормальной,потом думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 5 октября, 2017 да сделай сначала прошивку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 6 октября, 2017 Приехал я сегодня к одному. Проверил блок управления. У меня стоит микас 11ет,прошивка 69. Человек занимается только диагностикой. Поставили блок с его газели и моя машина поехала. Немного слабовато. У него там какая то 32 прошивка. Завтра либо после завтра поеду к другому. Поставлю прошивку 72. Короче хоть причину нашел Всем спасибо за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 6 октября, 2017 У меня стоит микас 11ет,прошивка 69.ээээ???? :blink: это чего такое?нет такой штатной серийной прошивки.есть конечно щас и новый 77 софт,но так и цифр 6 и 9 никогда в этих прошивках не мелькало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 6 октября, 2017 Не знаю . Он не разбирается в этом. Может перепутал что то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 6 октября, 2017 77 лучше чем 72? И подойдет ли на мою машину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Gazel369, Видел еще 82,но пока не скажу,что да как. Изменено 6 октября, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 7 октября, 2017 Видел еще 82,это 72,но от другого "папы",так как то,если грубо и просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 7 октября, 2017 Читаю в нете что можно поставить коробку от Волги и редуктор 4.55. Как думаете стоит ли?Хороший вариант коробка волга и редуктор 5.125. У меня на своей мотор 409 из 405.22 коробка газель, редуктор 5.125. И по нашим горам нормально и расход топлива умеренный. 3500 рабочие обороты двигателя. Полная масса автобуса 4110 кг, иногда весит чуть больше. Волговскую коробку хотел попробовать, но пока нет в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 9 октября, 2017 Прошивку сделал 72. Скорость набирает быстро. Тянет не так как хотелось бы. Хочу редуктор поставить 4.55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 9 октября, 2017 Gazel369, обкатай для начала.По трассе за то можешь спокойно на пятой ехать 110км/ч при 3000.тысячах оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 9 октября, 2017 Я в основном езжу в Челябинск тюмень через горы. Поэтому тяга маловата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 739 Опубликовано 9 октября, 2017 Gazel369, так езди на 4 передаче , она прямая - дольше КПП прослужит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 10 октября, 2017 Gazel369, тогда спидометр будет врать.2700 оборотов на пятой будет 90км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 11 октября, 2017 Значит надо коробку тоже ставить от Волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 11 октября, 2017 Gazel369, Еще хуже будет ехать и чудеса показывать на спидометре :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 16 октября, 2017 Может ли из за коробки тяга быть слабой? Имею ввиду если что то там износилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 16 октября, 2017 Может ли из за коробки тяга быть слабой?Имею ввиду если что то там износилосьнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazel369 0 Опубликовано 31 октября, 2017 Проехал 6500. После прошивки тяга лучше. Но все ровно в гору не хочет идти. Прошивка 72 под евро 2. Отключил 1 дк. Газ что то плохо работает. Если тихонько давишь на газ стрелка тахометра поднимается на 100 оборотов примерно, потом давишь дальше стрелка опускается вниз примерно на 100~150 оборотов потом давишь дальше и стрелка поднимается вверх. Не пойму то ли прошивка говно или педаль менять. На умз педаль работала нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
