paul799 844 Опубликовано 2 сентября, 2014 мужики подскажите у меня мультик r500v нужно ли подключить фиолетовый провод к форсунке спасибо,просто провода были оторваны ели нашёл куда подсоединять Я не подключал. Информация вся с колодки OBD берется. Подключал ЕМНИП только подсветку, датчик уровня бензина в приборке. Давно было- забыл уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 19 октября, 2014 Посоветуйте какой БК купить, я 0 в них, в районе 3000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
П.Андрей П. 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 я тоже планирую покупку БК на евро 3 с газовой установкой, что посоветуете ребята? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 771 Опубликовано 7 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста, сегодня обратил внимание, что на БК в параметрах не показывает температуру воздуха по К-линии, показывает только температуру ОЖ и родной датчик температуры БК. БК "Штат" X-6 газель, раньше показывал, кажется..раньше машина с пол оборота в -30 заводилась, ГРМ с разрезными шестернями менял в январе этого года, фильтра все поменял 500 км назад, возможно ДМРВ накрылся ? ошибки не показывает ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 30 апреля, 2015 Подскажите кто знает. Купил б.к мультитрониксsl 50v на змз евро3 2008 года.комп немного б.у. при подключении в диагностическую колодку все показывает, а при выключении зажигания не гаснет,схемы, инструкции нет,возможно до меня что то перемкнули. Парни у кого есть подробная распиновка подключения в диагностический разъем подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 апреля, 2015 в меню установки, поставить: физический замок зажигания.http://www.multitronics.ru/files/ri500-pdf.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 30 апреля, 2015 Подскажите кто знает. Купил б.к мультитрониксsl 50v на змз евро3 2008 года.комп немного б.у. при подключении в диагностическую колодку все показывает, а при выключении зажигания не гаснет,схемы, инструкции нет,возможно до меня что то перемкнули. Парни у кого есть подробная распиновка подключения в диагностический разъем подскажите.Лучше не мучайся ,а возьми нормальный комп,новый (не б\у) ,а старый выкинь . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 1 мая, 2015 Ну выкинуть проще всего,а потом купить такой же рубля за три с половиной примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 11 июля, 2015 Блин, не хочется выглядеть занудой)))посоветуйте БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tiger 52 Опубликовано 12 июля, 2015 У меня стоит Мультитроникс RI-500http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/ri500v_gaz/Но можно и попроще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 12 июля, 2015 Блин, не хочется выглядеть занудой)))посоветуйте БК. У sl экран бликует,приходиться во время движения наклоняться,что бы что то рассмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 12 июля, 2015 Кто знает ? Можно ли отключить пару функций ( в голосовом синтезаторе) ..а именно .." ЗДРАВСТВУЙТЕ" ..и " ОПЛАТИТЕ ОСАГО" ...мультитроникс C 580 у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 12 июля, 2015 Кто знает ? Можно ли отключить пару функций ( в голосовом синтезаторе) ..а именно .." ЗДРАВСТВУЙТЕ" ..и " ОПЛАТИТЕ ОСАГО" ...мультитроникс C 580 у меня.настройки-голосовые сообщения...дальше листать меню...про осаго...в настройках выставить дату... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Кто знает ? Можно ли отключить пару функций ( в голосовом синтезаторе) ..а именно .." ЗДРАВСТВУЙТЕ" ..и " ОПЛАТИТЕ ОСАГО" ...мультитроникс C 580 у меня."Здравствуйте" никому не мешает - звучит 1 раз в сутки. А вот "оплатите осаго" возможно и глюк. У меня так-же заглючил RI-500V - после определенного пробега при каждом включении зажигания начал требовать замены воздушного фильтра. Никакие переустановки пробега не помогали. Отключил просто голосовое оповещение о ТО. Когда мне менять масло я и без "тётки" знаю. Изменено 12 июля, 2015 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 12 июля, 2015 "Здравствуйте" никому не мешает - звучит 1 раз в сутки. А вот "оплатите осаго" возможно и глюк. У меня так-же заглючил RI-500V - после определенного пробега при каждом включении зажигания начал требовать замены воздушного фильтра. Никакие переустановки пробега не помогали. Отключил просто голосовое оповещение о ТО. Когда мне менять масло я и без "тётки" знаю. со мной тётка здоровается при каждом повороте ключа зажигания. За день бывает очень сильно напрягает это!.совсем отключить звук не охота...она бывает про ошибки там всякие рассказывает. И с осагой такая же песня.при каждом повороте ключа...может правда глюк какой.попробую в настройках пошарить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 15 июля, 2015 со мной тётка здоровается при каждом повороте ключа зажигания. За день бывает очень сильно напрягает это!.совсем отключить звук не охота...она бывает про ошибки там всякие рассказывает. И с осагой такая же песня.при каждом повороте ключа...может правда глюк какой.попробую в настройках пошарить.если после установки бк не делал настройки, то это по умолчанию с завода...приветствие с каждым запуском бк, осаго дата старая слишком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 июля, 2015 ага,штат частенько удачи желает,как-то заорал "...продлите страховку" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vandei85 0 Опубликовано 6 ноября, 2015 НЕТ!в евро 3 даже зажигание не подвинуть.Можно только температуру вкл.вентилятора изменять.Ну и расход просто визуально отслеживать.А на каком БК можно подвинуть зажигание на евро-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 6 ноября, 2015 А на каком БК можно подвинуть зажигание на евро-3ни на каком.сам блок не позволяет вмешиваться в его работу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vandei85 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) ни на каком.сам блок не позволяет вмешиваться в его работуя езжу на пропане, брал машину 2-х летнюю и незнаю какой там стоит угол зажигания, у диагностов небыл. гбо 2-го поколения ставили с ноля на газ сервисе, судя по срезанным клепкам микас снимался, я так понимаю от БК мне толку не будет только поиграться. вопрос а диагносты смогут угол зажигания поменять или и их непустит туда блок или если снимали может что то переделывали там такое возможно Изменено 7 ноября, 2015 пользователем vandei85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 7 ноября, 2015 . вопрос а диагносты смогут угол зажигания поменять или и их непустит туда блок или если снимали может что то переделывали там такое возможнопершить могут на 2х режимку.если снимался,возможно шили,возможно просто меняли на блок со свежим софтом.смотреть надо со сканера версию софта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vandei85 0 Опубликовано 8 ноября, 2015 першить могут на 2х режимку.если снимался,возможно шили,возможно просто меняли на блок со свежим софтом.смотреть надо со сканера версию софтаСпасибо за ответ надо к диагностам съездить проблем машинка не создает но охота узнать чем она там дышит :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
петрович..... 0 Опубликовано 9 января, 2016 подскажите пожалуйста, установил бк multitronics sl-50 gazel, кроме напряжения в сети ничего не показывает. двигатель 405 евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Купил Мультитроникс CL550 - заплатил 4800 на заказ !!! (дешевле уже ничего толком нет :( )Выбрал за то что у него большой дисплей и есть USB разъём - это крайне важно. Покатался - как оно придумано очень понравилось. Уверенно опознаёт разные автомашины (я ради интереса попристёгивал его везде где дотянулся), устойчиво работает по ОБД фишке но с доп проводками на габариты и зажигание всё ещё лучше. Толково устроены дисплеи, есть возможность настроить звуки-тексты под себя чтобы не бесил.Не понравилась глючность - подвох следующий - если пытаться заводить мотор в тот момент когда БК просыпается (прыг в кабину - зажигание -старт) - он может начать дико лагать - видимо, от просадки напряжения (у меня роняет до 8 вольт :( ). Лечится заглушить-подождать пока БК полностью устаканится - завести. Уже успел заменить прошивку - заводская похоже лагала сама по себе - новая с сайта явно отличается от заводской. в инструкции из коробки описан вообще третий вариант прошивки :) Обещано обновление - будем посмотреть.В торпеду 2008 встаёт "как родной". Ошибки кажет, самые главные даже сразу расшифровывает (хотя знаменитое 0831 не знает ;) ). Сброс ошибок вообще праздник :) Ещё есть опция принудительного включения вентилятора.В общем, это поколение явно интереснее предыдущего, но цена и продолжающиеся лаги угнетают. В любом случае, на порядок лучше чем совсем без БК - а там посмотрим. Изменено 28 марта, 2016 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) ДОП по поводу глюков:по случаю посмотрел на сайте спецификации БК. Так вот он работает не ниже 9 вольт, то есть не обязан работать. Вообще, такое падение в сети не есть гуд - всё равно надо что-то с этим делать. Изменено 28 марта, 2016 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
