Руслан464 23 Опубликовано 22 марта, 2016 Движок, к сожалению, крайне не надежныйНе согласен. крайслер 2008 году купили 2012 продали пробегом 200000 с лишним точно не помню, горя не знал. купили КАММИНЗ как я потом пожалел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 марта, 2016 Движок, к сожалению, крайне не надежныйБред !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 23 марта, 2016 Всем мир.Мужики порвался ремень грм.Ремень какого производителя покупать.Гнет ли клапана.Что еще менять пробег 312000,все родное включая помпу ролики и сальники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Всем мир.Мужики порвался ремень грм.Ремень какого производителя покупать.Гнет ли клапана.Что еще менять пробег 312000,все родное включая помпу ролики и сальникиВот что значит КАЧЕСТВО !!! Клапана не гнётМенять сальник к/вала, два сальника р/вала, помпу, ремень и все ролики грм Изменено 23 марта, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 23 марта, 2016 А где сьемник взять ,чтобы шкив с кв снять,который ремень грм крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2016 Всем мир.Мужики порвался ремень грм.Ремень какого производителя покупать.Гнет ли клапана.Что еще менять пробег 312000,все родное включая помпу ролики и сальникиРемень и ролики бери вот это: http://www.ulmart.ru/autoparts/1010452?ultimaId=1010452&cat=0 Помпу или GMB или Concord. Сальники Crown или Ajusa.А где сьемник взять ,чтобы шкив с кв снять,который ремень грм крутитВ инструментах, Ищи вот такого плана: http://arstools.ru/?index2:272780# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 23 марта, 2016 А где сьемник взять ,чтобы шкив с кв снять,который ремень грм крутитили купить готовый (сейчас дорого) или сделать самому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 23 марта, 2016 Конкорд гавнецо если честно,у меня катушка 43000 всего отработала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2016 Конкорд гавнецо если честно,у меня катушка 43000 всего отработалаНе сравнивай электронику и железоНу не нравится конкорд, ищи GMB жиповоды их хвалят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 23 марта, 2016 Серега сцылка на юлмарт не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 марта, 2016 Серега сцылка на юлмарт не работаетУ меня работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2016 Серега сцылка на юлмарт не работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy Kox 29 Опубликовано 23 марта, 2016 Серега спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2016 Серега спасибоДа не за что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detoros 0 Опубликовано 30 августа, 2016 Нужен каталожный номер электрического разъёма проводов для подключения к регулятору холостого хода 04593851AA на двигатель CHRYSLER 2,4 DOHC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 30 августа, 2016 Нужен каталожный номер электрического разъёма проводов для подключения к регулятору холостого хода 04593851AA на двигатель CHRYSLER 2,4 DOHCМосква север мкад, магазин железяка, 2 этаж все есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 000 Опубликовано 15 июня, 2017 Гидроусилитель ремня с Крайслера подходит для ЗМЗ Евро-3 ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 224 Опубликовано 15 июня, 2017 Гидроусилитель ремня с Крайслера подходит для ЗМЗ Евро-3 ?? Насос - нет, все остальное подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман178 0 Опубликовано 16 июля, 2017 Подскажите где можно приобрести кронштейны двигателя или размеры этих кронштейнов. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 июля, 2017 Подскажите где можно приобрести кронштейны двигателя или размеры этих кронштейнов. Спасибо.Ищи на авитоНедавно в НН попадались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван0801 0 Опубликовано 28 июля, 2017 добрый день (я тут новенький так что простите если что не так ) вобщем проблема такая двс крайслер утром при запуске (так сказать на холодную) двигло троит как будто работает один цилиндр плохо реагирует на педальку газа, затем поле того как заглушешь возможно такое повторится ещё и пять раз а возможно что запускается как ни в чём не бывало без подтраивания,,,ПОМОГИТЕ !!!!!! испробовали всё,диагностику делали всё норм свечи пол года отработали форсунки мыли на герметичность проверили всё норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) ЭБУ какой стоит? Давление топлива смотрел? Сколько? Изменено 28 июля, 2017 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salamandra237 1 Опубликовано 28 июля, 2017 добрый день (я тут новенький так что простите если что не так ) вобщем проблема такая двс крайслер утром при запуске (так сказать на холодную) двигло троит как будто работает один цилиндр плохо реагирует на педальку газа, затем поле того как заглушешь возможно такое повторится ещё и пять раз а возможно что запускается как ни в чём не бывало без подтраивания,,,ПОМОГИТЕ !!!!!! испробовали всё,диагностику делали всё норм свечи пол года отработали форсунки мыли на герметичность проверили всё норм Диагностике не поддаётся только датчик коленвала, но симптомы вроде не те, хотя его надо иметь в запасе всегда, без него не уедешь.если датчик КВ начинает мондрить то либо не заводится вообще либо "брыкается" мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
иван0801 0 Опубликовано 28 июля, 2017 ЭБУ какой стоит? Давление топлива смотрел? Сколько?как проверить давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 28 июля, 2017 На топливную рампу подключить манометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
