AreHT34rus 10 Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) BarracudaОн говорит что по бортовому компу турбина нормально нагнетает воздуха,похоже у него глушитель все таки забит чем то и как бы на горном тормозе едет))) Изменено 14 октября, 2018 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Может там тещина и травит тока на оборотах когда нагреется на ходу не услышишь ))) Я думаю если забит глушак сапунить начала. Может заслонка закрыта? Изменено 14 октября, 2018 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 14 октября, 2018 А, кстати говоря, Денис, ты статистику ведёшь? Полгода как никак танцы с бубном пляшешь. Должны уже быть показатели по расходу. Не с бортового компа, а по статистике: пройденные км и израсходованное топливо. Помесячно! Мож правда "Субъективное" преобладает над объективным?Веду конечно. После как она перестала ехать и расход вырос на 3-4 литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лось 70 Опубликовано 14 октября, 2018 Веду конечно. После как она перестала ехать и расход вырос на 3-4 литра.А распред вал не может с меток уехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 14 октября, 2018 лось, в камминзе не может, он вообще отупеет тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 760 Опубликовано 14 октября, 2018 3-4 литра это очень круто. Блин, белиберда какая то. если механическая часть (подсос, засор, свищ) в порядке, остаётся электро. (педаль помыть, разъёмы на мозгах почистить, на форсунках опять же) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 15 октября, 2018 Чудес не бывает. Мож тряпку во впуск засосало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 327 Опубликовано 15 октября, 2018 Чудес не бывает. Мож тряпку во впуск засосало?Угу.Помнится, камаза с факелка заводил.Всосал на раз,и только головешки с трубы полетели. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 15 октября, 2018 На нейтральной газует хорошо или так же вяло набирает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 15 октября, 2018 А лучше скинь видео как она у тебя заводится как работает,и на приборах чё происходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) И еще вопросик каталик выбит? Изменено 15 октября, 2018 пользователем AreHT34rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 17 октября, 2018 И еще вопросик каталик выбит?Да выбит. Хорошо завтра постараюсь все сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Всем привет. На днях попал я на капиталочку стёрлись кольца на поршнях стало выкидывать масло из сапуна. Думаю вот в чем вся проблема. Отдал знакомым делать. Все починили все проверили позвонили говорят забирай. Поехал в рейс и понял я друзья что чудес не бывает машина как не ехала так и не едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2018 Всем привет. На днях попал я на капиталочку стёрлись кольца на поршнях стало выкидывать масло из сапуна. Думаю вот в чем вся проблема. Отдал знакомым делать. Все починили все проверили позвонили говорят забирай. Поехал в рейс и понял я друзья что чудес не бывает машина как не ехала так и не едет.Что лежит в понимании того, что "не едет"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 К примеру загрузите Газель 2.5 тоннами а по факту загрузили 600 кг. Ещё одну вещь заметил каробка на любой передачи когда наживаешь на газ издаёт звуки не понятные как будто ей тяжело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2018 К примеру загрузите Газель 2.5 тоннами а по факту загрузили 600 кг.Ещё одну вещь заметил каробка на любой передачи когда наживаешь на газ издаёт звуки не понятные как будто ей тяжело.Короче, пустая не едет. Перерасход есть? В подъем тухнет и все время на газу надо ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Короче, пустая не едет. Перерасход есть? В подъем тухнет и все время на газу надо ехать?Да все верно. Перасход литра 2-3 на 100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2018 Да все верно. Перасход литра 2-3 на 100км.Значит компенсируешь потерю тяги расходом топлива. К топливщикам ездил? Самое элементарное проверить: слив обраток с форсунок; давление в рампе по датчику давления и по механическому манометру; тест клапана - который регулирует давление в рампе. Дальше в зависимости от результатов турбина и ЕГР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Значит компенсируешь потерю тяги расходом топлива. К топливщикам ездил? Самое элементарное проверить: слив обраток с форсунок; давление в рампе по датчику давления и по механическому манометру; тест клапана - который регулирует давление в рампе. Дальше в зависимости от результатов турбина и ЕГР.К диагностам ездил проверяли и на холостом ходу и на нахо. Говорят все хорошо и давление в рампе и Форсунки. Да форсунки проверял 2 неделе назад на стенде у товарища сказал форсунки все 4 в норме. Егр.давно заглушён. Турбина новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2018 К диагностам ездил проверяли и на холостом ходу и на нахо.Странно все это, на ходу проверять. Обычно рампа снимается и ставится на стенд. Норма всегда имеет свои показатели. У тебя их не ни одного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис ххххх 1 Опубликовано 9 ноября, 2018 Странно все это, на ходу проверять. Обычно рампа снимается и ставится на стенд. Норма всегда имеет свои показатели. У тебя их не ни одного.Тоесть мне надо проверить рампу на стенде? Думайте это все связано с топливной системой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 9 ноября, 2018 Тоесть мне надо проверить рампу на стенде? Думайте это все связано с топливной системой?Стой,стой,топливная рампа никак не связана с топливной системой?Нехватка давления в рампе покажет желтый чек,там же датчик стоит!Воздух хапанет и сразу чек горит,бортовым можно посмотреть какое там давление! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 9 ноября, 2018 ,бортовым можно посмотреть какое там давление!как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 9 ноября, 2018 какДиагностикойДиагностикой,форсунки если умирают обороты долго падают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) Тоесть мне надо проверить рампу на стенде? Думайте это все связано с топливной системойРампа проверяется на стенде только из-за этого клапана, т.к. он может подтравливать на каком то давлении. Не обязательно снимать рампу, как правило есть у топливщиков свои, снимут только клапан. Если заменили кольца, то поршневую отбрасываем, остается что... Изменено 9 ноября, 2018 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
