GEORGIS
Газонокосилка-триммер
В 05.07.2025 в 23:28, Александр Борисыч сказал:
Я по земле не кошу.
Подшёрсток всегда оставляю.
Философия косьбы...
Я зелень люблю.
Мне то же не нравится, когда лысо, а жена ругается.
Сегодня открыл сезон косьбы 2026! Залил литр бензина в свой Чемпион, только начал косить и дождь пошел, вымок, но все свои углы скосил.
Жена сказала, что у них в школе  за такую косьбу дворника уволили на следующий день)))
Видимо высоко кошу и антенны оставляю,  плохо видно в дождь через щиток пластиковый.
Я уже два раза косил. Кошу под корень. Жара не спадает, солнечно. Вот сорняки и прут.
@Alex030569 так наверное лески расход больше, когда землю цепляешь?
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Не замечал, не знаю. В этот раз замочил, как рекомендует производитель. Разницы то же не заметил. Купил на днях на Озоне 600 метров 2,4 мм, крученая с сердечником.
Татарин
У нас если до лысого косить,то потом мох начинает расти.
5 минут назад, Татарин сказал:
Мох сфагнум? Классно.Я бы не отказался от него, венцы бани проконопатить. Природный антисептик. В Кировской области, ближе к северу, много его растет. Я первый раз увидел за рулем, думал иней какой, он какой то белесый был. Остановился, подошел, смотрю, а это мох сфагнум.
aleks2
18 минут назад, Alex030569 сказал:
В Кургане мох из озера достают, сушат и в срубах применяют.
Как говорил брал два вида лески с металлическим сердечком питерскую за 250 и китайскую за 400 , 3мм. Китай значительно лучше.
21 минуту назад, aleks2 сказал:
Не боишься, что такая леска воткнется в ногу?
aleks2
24 минуты назад, Alex030569 сказал:
Навряд ли она это сможет. Раньше ей не пользоваться из-за скотины , думал что может съесть.
Татарин
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Мох сфагнум?
Нет Саня,сфагнум это на болотах, а этим ни чего не законопатишь.Лучше трава.Я её собираю и в мешки чёрные.Потом скво раскладывает эту траву под лук,чеснок,клубнику,в теплицы.Всё такое живенькое ,упитанное растёт.
Чемпион завелся со второй попытки. Остатки старого бензина слил на всякий случай.
Нашел литрушку разведенную маслом прошлым летом, подарил тестю, себе новую смесь развел.
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
У меня лет 8 триммеру. Наверное пора уже свечу поменять?
Олег Ф.
А как вообще возможно косить не под корень, на весу что-ли держать косу, ведь она при нормальной косьбе своей катушкой по земле елозит обычно.
aleks2
Тестя то хоть предупредил? Триммер кто чинить будет?
49 минут назад, Олег Ф. сказал:
Под корень когда под углом я так одуванчики , остается пятно корня и земля. Можно просто по быстрому , не заморачиваться тогда трава на следующий день встает.
Олег Ф.
Я много раз заливал прошлогоднюю смесь, ничего не случилось, и кошу я всегда под корень, когда подсохнет, то сгребаю граблями, и убираю, а если скошено не под корень, то граблями орудовать будет проблемно, да и неэстетично выглядит участок после такой косьбы.
Александр Борисыч
У меня тоску вызывают голые газоны на бульварах и т.п.,
хуже чем в концлагере.     :mad:
По коммунальным нормативам высота покоса 4-5 см в большинстве случаев,
в зависимости от назначения газона...
Олег Ф.
Так ведь если специально не прижимать катушку к земле, а просто ею водить параллельно, то по любому не до земли будет срез, небольшая стерня то остается, а пытаться специально приподнимать косу, держа ее на весу, тоже маразм.
Где есть большие, ровные площади, там можно косить не триммером, а газонокосилкой, у нее есть регулировка высоты среза.
1 час назад, aleks2 сказал:
Предлагал ему в УАЗик вылить карбюраторный, но он куда то унес мой бензин, вернул пустую канистру. У него не бывает старой смеси, всю зиму дрова пилит, все лето траву.
35 минут назад, Олег Ф. сказал:
У меня она сама поднимается, почти без усилия, мне так вроде удобнее, чем когда она постоянно тыкается катушкой в землю на буграх.
Олег Ф.
Я просто вожу ею, под ее собственным весом, не стараясь ни прижимать ее, ни приподнимать. Но чтобы было удобно, надо регулировать под себя сбрую, и положение ручки на штанге.
Дмитрий
8 часов назад, aleks2 сказал:
Сегодня такую же получил 4мм с озона за 250р 15метров, отрезал два кусочка по 20-30см поставил в паука, и на удивление на весь план хватило и то в самом конце сломало у основания один ус. Раньше 2-3 раза менял на этот же план обычную леску 4мм. В общем пока понравилась легко отлетают всякие ветки малины и тд, конечки распушились примерно 1см и то наверное из-за того что в конце косил уже на песке и камни летели во все стороны, если косить только траву то она не убиваемая будет
Александр Борисыч
23 минуты назад, Дмитрий сказал:
У такой лески только один недостаток,
тяжело откусывать...
Я под паука кусочки 255 мм в гараже болгаркой предварительно напиливаю.
Дмитрий
32 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
Да, ножницами не выйдет наверное как обычную леску, я кусачками откусывал вполне легко.
jon61rus
Кстати кто собирается брать новую косилку рекомендую 4 тактную, уже ей 3 сезон кошу много в основном диском. Больше не нужно масло разбавлять, работает немного тише, и расход бензина намного меньше.
Триммер бензиновый 4-х тактный 3,0 л.с., леска, нож и диск DEKO
https://www.wildberries.ru/catalog/222024285/detail.aspx?size=352571875
9 часов назад, Дмитрий сказал:
Так в итоге какой у тебя сейчас паук , ссылка есть?
Дмитрий
Таким сейчас кошу, он лучше скользит по земле и не цепляется, но в большинстве случаев леска тут не заканчивается, а обламывается в месте где прижимается, ну вот эта с тросиком на дольше хватает до того момента как обломится.. ссылку искать нужно, о их полно таких
