Sigrun
Газель для девушки
ИванСПб
тут так скать в подсобное хозяйство машина берётся
да, я понимаю. Я и сам теоретезирую как школьник про фотомодель ;)  - полноценная по длине Газель  мне бы резко осложнила рабочие будни, и из рентабельности окончательно вылетела бы. Мне даже высокая крыша в повседневности мешается - хотя на отдыхе это гораздо приятнее.
сток понятно,там достаточно дёшево.в любых вариантах.
тебе ли не знать - "их" сток существует на любой вкус и цвет - ну кроме самых лютых извращенцев ;)
ilian32
Господа, а какие у вас ощущения от эвотека?
Сразу разобрать и собрать прямыми руками,прошить немножко ...Это не мотор :) Да и поддон под масло выполнен из эротического пластика.Чаще канеш пробка срывается та что под шестигранник ,ну либо масло менять на станциях с маслоотсосом )))
тока искать долго и упорно.цена,цена
cazemir
Че вы там в Европе за 260, найдёте.
ilian32
Я бы не сказал что наши довольно зажиточные граждане считать не умеют.Но если брать к примеру старекса,то берут H1 и лепят грандстарекс.Комплект б/у сидений из экокожи от 160 тыщ + работа 20,плюсом мониторы и разные плюшки еще 20-30 набежит.Там цена на свежак от 2 х мультов повиснет.Явно не про "нашу" царицу :) Не особо то из европ хлам волокут.
cazemir
сейчас от нас хорошо волокут, только доллар прыгает, так пошли автовозы в Казахстан и прочим брацкие страны)(
ZAN57
как так? если 8 кресел то получается огромный пустой трюм. Что там расположено - просто свободное место?
нет, все как маршрутке
И не так и не так. Вот на 1 эскизе выдержка из ОТТС. 1 и 2 варианты типа мои, в модификации по ПТС нет не цифр меняемых ни букв, с завода идут и так и так, и второй ряд кресел можно разворачивать, в инструкции так. Но это ОТТС 90х годов, своего я не нашел. В полу крепеж под оба варианта. В нашем ЧОПЕ и в управляющей 2 Газели евро-4, 2014 и 15 года, там и вариант 1 и вариант2 , но столика нет с завода в обоих. Мой вариант 1 был при покупке с рук. Перегородки между 1 и 2м рядом сидений не было, даже намека в полу или на стенах. В 90-е годы у меня была служебка, там перегородка высотой 50см от пола была, в ней была печка. Сейчас печка под передним правым сиденьем.
Кто говорит, что салон маршрутки, значит имеет худую задницу- достаточно посмотреть на варианты 1, 2 и 3. Если в базе люкс 3 сиденья во всю ширину (178см, значит по 60см на задницу- типичное переднее сиденье Волга 3110, 31105)), то в вар 3- маршрутке аж четыре задницы на 178см, значит по 45см на задницу- не разжиреешь. Ещё и жестко. Кроме того, в базовом варианте люкс можно на ходу путешествовать по салону, с любого сиденья на любое. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО,
Теперь вариации компоновки, без проблем с ГАИ. В инструкции указано, что "сиденья 3 и 4 ряда могут меняться взаимно местами, с посадкой 2х пассажиров 4го ряда чз заднюю дверь"- вариант 4, что я немедленно и сделал. Каркас в полу позволяет. Получилась по сути компоновка Соболя, но плюсом 2 места и приличный багажник. 2 сидушки 4го ряда удаляются ха 15 минут, я превратил этот процесс в 5. Получается Соболь + огромный багажник. Гаи не спрашивала пока не разу, но на дальняк вожу разобранные сидушки с собой. так много места не занимают. Конкретно последнее время езжу в варианте 6. Так удобнее если понадобится  8ое место, и за левое заднее цепляю сзади за спинку звапаску, на резинках. И не мешает, не летаент и не прыгает, и снимать/ставить легко и быстро. Теперь вариант №5- протянул вдоль стенок рейлинги со стоечками- шарнирами из трубы 20*30, от кронштейнов 3го ряда до кронштейнов 4го ряда. Абсолютно не мешают, на черной обивке их и не видно. На них, на шарниры стоек на 2х болтах за 2 минуты крепится спальник из трубы 40*20 и 30*20, с фанерой 10мм внутри рамы из трубы. Спальник в нормальном состоянии прижат сзади к спинкам третьего ряда, черный с той же тканью что и чехлы- не видно, не выпирает. В этом виде можно ездить и на 8 и 9м сиденьях, если что В сочи нас будет перемещаться до 8 человек. Опускается спальник за секунду вниз на складные задние стоечки рейлингов. Получается огромный спальник 178*70, по ширине (шире Камазовского)даже вдвоем можно лечь, одному кайф. При этом он на высоте подушек 4го ряда сидений, поэтому опускается точно на них, вплотную к низу спинок. Т.е ничего убирать или регулировать не надо. Спинки 8 и 9 ряда служать барьером, чтобы не падать, очень удобно, проверено за 7000км. Так что употребимо и с 1 и с 2мя сиденьями и вообще без них- варианты 7,8,9.
Повторю, основной вариант у меня сложился вар 6, он же 7, тут я дорисовал ТВ, что подвешан на половине высоты спинки правого переднего сиденья. Под ним на полу, в мертвой для шастания зоне мультиварка, чайник, кофеварка, термоса, запас воды. Там очень емкая и удобная зона, помню там стоячло 8 бутылей воды по 5л и ничему не мешало. Для удержания на скорости протянуты багажные резиновые жгуты. На этих же стойках 2*2 розетки, и в багажнике ещё 1. На передние двери, совместно с эллипсными динамиками в переделанных кооперативных подлокотниках установил ТК (термокружки) на двери, ещё 2 сзади на боковинах- дочь и жена, внук давно требовали, я пошёл навстречу, тк жалко залитую кофе торпеду.
Столик самодельный- трансформер, по принципу гладильной доски, с 4мя положениями фиксации по высоте. Нормально установлен за спиной водятела, жена на него ьольные ноги складывает, хозяйничает на ходу, готовит с дочерью- МВ рядом, коробка с продуктами, чашками под сиденьем водятла, под столиком. В обед столик выезжает в проем междй передними и задними сиденьями. 4 чекловека +2 на стульчиках без проблем за столом. передним не очень пока удобно, тк поворачиваешься назад. Начал делать поворотные передние, но не успею до поездки 28 утром, в 4 часа. Без этого ещё 17 мероприятий по машине до отъезда. Под настроение, в тенёчек столик легко выпрыгивает на улицу, скажем с крыльцов боковой сдвижной двери + стульчики. Или вообще под дерево, к воде. Не раз на месте использовали его же для вылазок на шашлык на берег Кудепсты. Жене так понравилось, что зимой она затаскивает его в дом, в качестве журнального к кровати. Сделал спонтанно за полтора вечера, неожиданно для себя, +лак сох почти сутки. Фиксаторы оригинальные, с резинкой, конструктив из башки. А был бы закреплен на кузове- его функции были бы безобразно урезаны.
Изменено пользователем ZAN57
ZAN57
посмотри в живую,и поймёшь что очень без толково организован салон.просто прилепили другие сидения.которые нынче даже не имеют регулируемого наклона спинки.если такую машину брать,то сразу оформлять переделку салона.места много -толку мало.если что то туда грузить,к половине сидушек просто не пройти.или они будут завалены шмотками
Олег, это не так, только на первый взгляд. Во- первых сиденья регулируемые первые 4, я сделал все- делов то, каркас спинки от волги, подходит один в один, да хоть целиком переставляй волговское переднее, но тогда потеряешь откидной подлокотник- гайку надо вваривать.
Вот интересно, Соболь большинству нравится, а Газель 8 мест, с первыми 7 сиденьями один в один как у Соболя- уже не нравится. Но при этом плюсом огромный багажник, коль зашел разговор о "туда грузить". Я в прошлом году перевез дочери в Адлер всю её однокомнатную квартиру на багажнике и этом грузовом отсеке за 3м рядом сидений (в варианте 5). Как не крути, а это 4 кубометра полезного объема, не считая остального салона. А в Соболи его 0,8 при тех же 7 местах
cazemir
ZAN57, вот скажи мне, как ты такие тексты на всю страницу выдаешь?
Sigrun
Вспомнилось, когда я переезжала в прошлый раз, мы забили бортовую газель полностью в полтора слоя...
и лишние 1.5 метра при парковке.в городе может стать решающим фактором.
и зачем это уг.если его нельзя разложит в диван?колхозить спальники и прочее?нафига?есть вариант с диванами нормальными,проще уж по человечески сделать салон трансформер.да,дороже.не спорю.но так и попробуй свой штатный салон по быстрому,без ключей переделай.ну нравиться тебе это,ради криворукого газовского бога,но почему то народ предпочитает сидушки не производства газ.
это называется онанизм при перевозках. :D можно было ещё прицепчик использовать.я такие газели частенько вижу,с северов затариваться приезжают.если отдыхать ехать,то такой объём груза нафиг не надо с собой тащить.варианты пытаться сэкономить не рассматриваем.
ZAN57
Это же попутно... Неужто я буду ещё машину заказывать или контейнер, со всеми сопутствующими вопросами? А так- на эти деньги купил багажник и ещё на топливо осталось, а багажник всё равно хотел брать, теперь есть экспедиционник 3,6м *1,6. Хоть домик ставь.
Это же попутно...
давай мух и котлеты отдельно.путешествовать и груз возить таки две разных разницы.
ZAN57
Печатаю 2мя пальцами, чаще одним, но очччень быстро. По долгу службы готовлю письма, служебные записки, претензии, аналитику. Учебник пишу на работе, нагло в рабочее время.
ZAN57
мухи и котлеты- агри, отдельно. Но не вижу необходимости отделять мою поездку к дочери (ибо она живёт именно там, куда я еду отдыхать), от возможности захватить кое- что из её барахла с собой. Зря что- ли я покупал не седан какой нибудь, а этот баааааальшой универсал- 3221. Вот Сигурни мучается с выбором... Так и я мучался, осознанвая, что вторая машина в семье должна быть менее заточена под жоповозку дом/работа, и исполнять множество неожиданных функций:
Живя в коттедже, причем слегка не достроенном, постоянно стоишь перед необходимостью что-то привезти со стройрынка, не лезущее в легковушку;
Постоянно надо что-то перевезти/увезти дочерям в квартиры, в сад;
Выехать за грибами в лес, компанией 5-6 чел;
На вылазку на озеро с семьей, соответственно с ночевкой в машине (и на машине, в домике на багажнике- по размерам комната. на шашлычок с друзьями;
Съездить на мероприятие с внуками, детьми, например в аквапарк Лимпопа в Ёбурге, на горячие источники в Тюмень;
Съездить на море, на Байкал планируется, при этом при крайней необходимости пару раз спать в машине 2-3-4 человекам. 1-2 человека спать, это практически используется и не обсуждается. Например при выезде из Адлера назад, я не могу выспаться, потому что фиг их угомонишь, а вставать в 4 утра- тупо убегаю в Газель и там прекрасно высыпаюсь в спальнике. Максимум впятером пока спали, не так уж и плохо. Один в спальнике, один на 3х местном диване, один на первом ряду, с рюкзаками между сиденьями, один на 2х местном ряду, со столиком в ногах, я на полу между 1 и 2 рядами сидений- там 180 в длину и 70 в ширину- весьма не плохо.
Ну и перевезти что-тро попутно из личных вещей или вещей дочери в другой регион (в конечном счете это моя квартира в Кудепсте).
И что, только потому, что это путешествие, я не могу взять на загривок пару шкафов, холодильник, лисапедку для внука? Ну и пусть оно там болтается, не особо мешает. Нанимать машину или контейнер, платить в 10 раз дороже это умно?
Вот по этим критериям и оказалась Газель 3221 в чистом базовом люксовом виде.
ZAN57
Ну- да, каюсь, за последние 3 года стал ещё нуднее- сказалось преподавание. люблю когда студенты задают вопросы в развитие темы, идеи, а не переспрашивают по 3 раза лекцию. вот и нудишь, повторяешься, подробно, щепетильно...
это уже не путешествие.это - давай отвезём и за одним сами съездим. :D
Татарин
У меня в молодости училка математики и геометрии была.Она-же класный руководитель.Мы её за глаза, звали МАМА.
Так особо одарённым,она (по матерински) линейкой по башке,по башке ,знания вколачивала.Не сильно конечно ,но ощутимо.
Тогда ведь ,чуть что к адвокату не бежали.Родителям не жалились.Да и они не возражали, если нерадивому дитяте знаний в голову вобьют.Пусть хоть и линейкой. :D
Разделяй на части текст по смыслу или тупо частями - тяжело читать сплошняком без абзацев .
ZAN57
Ну так. пишу дискретно- то бишь урывками, втихомолку, как сало в армии жрут под подушкой... :) Нет рядом соглядатаев, кто на экран пялится- валишь всё в кучу. на 5 сайтах сразу, ещё и зекм участок срочно ищу, ещё и квартиры в аренду на ночь пробиваю в Влгр, камышине, Сальске, Котельниково, Белореченске. А в обед пришиваю резинки к постиранным чехлам. А до этого в обед менял провода, ставил кожу на двери и т.д...
Вот к чему ведёт выбор машины, Сигурни.
Sigrun
Господа, кому удобно воткнуть в тему пару ссылок на ютуп про котласской машине?
Sigrun, давай я попробую..
соболевич
А мне учитель литературы дал подзатыльник, а я в него метнул портфель, попал, очки упали на пол. 7 класс.
Уже гниет(( по низу, но с виду не зачуханная , даже шины зимние стояли судя по оторванной наклейке "шипы". Значит хозяин не совсем беден, да и Крафтер во дворе стоит))
Вроде шестерня ГРМ дизелит, или мне кажется?
Sigrun
Уже гниет((
Да я за свой бюджет и не рассчитывала что смогу найти нулёвую машину. Есть знакомый кузовщик, я ему в любом случае, буду сдавать всё что куплю для наведения красоты.
