Sigrun
Газель для девушки
заМКАДыш
В основном по столичным пробкам толкаюсь.бутылочки последнее время не замечал.хотя жарит солнышко нормально.раньше да.через одну с бутылкой ездили)))
ИванСПб
в Питере никакие бутылки под капот не понадобятся, это южане страдают ;) здесь скорее актуальна будет противообледенительная картонка иа если бутылка то наоборот согревающая ;)
Fevral
вот что что, а выдувных  дефлектором  почему то не придумали . и весь горячий  воздух  при движение в лучшем  случае продувается  вниз,  а должен выдуваться  "за"  или вверх.
Sigrun
Решила закатнуть с ребятами на озеро. Стал загораться чек. И говорят, дым из трубы сизый пошёл. Делаем ваши ставки господа)
вскрытие покажет. :D
смотреть надо,чё толку гадать то?никто ж не смотрел толком мотор при покупке.так что..
Sigrun
А что может быть? Я, например, знаю что может быть пробитая прокладка гбц.
aldar
вскрытие показало что пациент умер от вскрытия))
надо поставить бортовой комп если его нет сейчас..по нему можно расшифровывать ошибки которые вылезают на комбинации приборов...
а насчет сизого дыма торопиться пока не следует...поездить, но не на дальняк...понаблюдать развитие событий...может оказаться что тревога ложная..
Sigrun
Навскидку почитала. Я перед выездом заправилась на газпроме. Предыдущая машина кушала его нормально, газёл стал какашиться как после шелла. Чек загорелся когда я парковалась. Т. е. возможно из-за топлива.
Sigrun, машина б/у,только куплена,тешить себя надеждой что её перед продажей обслужили от и до не стоит.так штааа..первым делом смена всех фильтров,в баке,тонкой очистки,смена масла и фильтров,в том числе и воздушного.проверка давления топлива.если есть желание поизвращаться,то и масла,компрессии.диагностика.ну хотя бы чтение ошибок в эбу.потом начинать думать.до всего этого просто гадание на отработке.
и да,свечки с проводами ВВ я бы то же поменял.
Первым делом нужно чек потушить , не вынимая лампочки из панели.
Это возможно через бортовой компьютер, или сервис.
И не в коем случае не нужно сбрасывать ошибки
ilian32
На долго стоявшей под открытым воздухом машине конденсат оседает на стенках гильз и скатывается к кольцам.В этом месте возможна круговая корозия металла.На компрессию сильно не влияет,но может начать дымить помаленьку.Если грели ее до тебя а сизый дым появляется на холодную,то возможно маслосьемные колпачки задубели и пускают масло в камеру.Сними толстый патрубок перед дроссельной заслонкой,если там все обильно в масле,то поршневая - привет !!
52RUS
Это к деньгам
Начинай откладывать
ilian32
Если прокладка гбц то дым будет чаще клубами и молочно белый,либо пена маслянная в расширительном бачке.Печка работать перестанет,а фриз будет лезть наружу из под пробки :)
Sigrun
Пердячим паром прикатила менять расходники)
Подвесное вроде в норме.
Sigrun
Обнаружилось прекрасное у меня отсутствует масляный радиатор, гы.
не стоит переживать,в исполнении газ это просто трубка перелива из пустого в порожнее. :D  гимору от него больше,чем толку
Sigrun
Но я все равно его уже взяла. И разведала газелевский сервис, на который поеду. Мои зайчики заниматься газелью не имеют энтузиазма.
Ну навешают тебе там соплей, потом шланги перетерутся, и в самый момент когда масло будет горячее, тоесть нагрузка , жара , мотор сделает выброс масла наружу
Sigrun
А у меня и так кран течёт, чуть ли не в пакетик запакован.
Даже на заводе радиатор ставят каряво, либо шланги , либо сам радиатор сломается
Не нужен твоей машине этот девайс, отнеси обратно
энтузиастов связываться с 4216 ваще поискать ещё надо. :D
Sigrun
Доехала до газелистов, на газпроме поимела 40 литров смеси из бензина и дизеля)))
Изменено пользователем Sigrun
MAGNUS
Масляный радиатор нужен был для низкокачественного масла, которое теряло смазывающие свойства при высокой температуре. Современные масла за счет присадок и состава лишены этого свойства, поэтому масляный радиатор - это рудимент) И кран тоже можно выкинуть. Газель ездит по принципу: чем меньше деталей, тем меньше поломок)
Вот в чем секрет экономии мотора?)
У чека есть причина, ее покажет диагностика. Жидкости в норме? Масло на угар сколько расходуется, антифриз уходит? И каков заявленный пробег машины?
Изменено пользователем MAGNUS
Видимо секрет смеси не в экономии, а в сизом дыме
