заМКАДыш 815 Опубликовано 3 августа, 2018 В основном по столичным пробкам толкаюсь.бутылочки последнее время не замечал.хотя жарит солнышко нормально.раньше да.через одну с бутылкой ездили))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 255 Опубликовано 4 августа, 2018 в Питере никакие бутылки под капот не понадобятся, это южане страдают ;) здесь скорее актуальна будет противообледенительная картонка иа если бутылка то наоборот согревающая ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 4 августа, 2018 вот что что, а выдувных дефлектором почему то не придумали . и весь горячий воздух при движение в лучшем случае продувается вниз, а должен выдуваться "за" или вверх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 Решила закатнуть с ребятами на озеро. Стал загораться чек. И говорят, дым из трубы сизый пошёл. Делаем ваши ставки господа) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 августа, 2018 Решила закатнуть с ребятами на озеро. Стал загораться чек. И говорят, дым из трубы сизый пошёл. Делаем ваши ставки господа)вскрытие покажет. :Dсмотреть надо,чё толку гадать то?никто ж не смотрел толком мотор при покупке.так что.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 А что может быть? Я, например, знаю что может быть пробитая прокладка гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 607 Опубликовано 4 августа, 2018 вскрытие покажет. :Dсмотреть надо,чё толку гадать то?никто ж не смотрел толком мотор при покупке.так что.. вскрытие показало что пациент умер от вскрытия)) А что может быть? Я, например, знаю что может быть пробитая прокладка гбц. надо поставить бортовой комп если его нет сейчас..по нему можно расшифровывать ошибки которые вылезают на комбинации приборов...а насчет сизого дыма торопиться пока не следует...поездить, но не на дальняк...понаблюдать развитие событий...может оказаться что тревога ложная.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 Навскидку почитала. Я перед выездом заправилась на газпроме. Предыдущая машина кушала его нормально, газёл стал какашиться как после шелла. Чек загорелся когда я парковалась. Т. е. возможно из-за топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 августа, 2018 Sigrun, машина б/у,только куплена,тешить себя надеждой что её перед продажей обслужили от и до не стоит.так штааа..первым делом смена всех фильтров,в баке,тонкой очистки,смена масла и фильтров,в том числе и воздушного.проверка давления топлива.если есть желание поизвращаться,то и масла,компрессии.диагностика.ну хотя бы чтение ошибок в эбу.потом начинать думать.до всего этого просто гадание на отработке.и да,свечки с проводами ВВ я бы то же поменял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 августа, 2018 Первым делом нужно чек потушить , не вынимая лампочки из панели. Это возможно через бортовой компьютер, или сервис. И не в коем случае не нужно сбрасывать ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 августа, 2018 А что может быть? Я, например, знаю что может быть пробитая прокладка гбц.На долго стоявшей под открытым воздухом машине конденсат оседает на стенках гильз и скатывается к кольцам.В этом месте возможна круговая корозия металла.На компрессию сильно не влияет,но может начать дымить помаленьку.Если грели ее до тебя а сизый дым появляется на холодную,то возможно маслосьемные колпачки задубели и пускают масло в камеру.Сними толстый патрубок перед дроссельной заслонкой,если там все обильно в масле,то поршневая - привет !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 4 августа, 2018 Стал загораться чек. И говорят, дым из трубы сизый пошёл. Делаем ваши ставки господа)Это к деньгамНачинай откладывать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 августа, 2018 Если прокладка гбц то дым будет чаще клубами и молочно белый,либо пена маслянная в расширительном бачке.Печка работать перестанет,а фриз будет лезть наружу из под пробки :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 Пердячим паром прикатила менять расходники)Подвесное вроде в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 Обнаружилось прекрасное у меня отсутствует масляный радиатор, гы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 августа, 2018 Обнаружилось прекрасное у меня отсутствует масляный радиатор, гы.не стоит переживать,в исполнении газ это просто трубка перелива из пустого в порожнее. :D гимору от него больше,чем толку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 не стоит переживать,в исполнении газ это просто трубка перелива из пустого в порожнее. :D гимору от него больше,чем толкуНо я все равно его уже взяла. И разведала газелевский сервис, на который поеду. Мои зайчики заниматься газелью не имеют энтузиазма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 августа, 2018 Ну навешают тебе там соплей, потом шланги перетерутся, и в самый момент когда масло будет горячее, тоесть нагрузка , жара , мотор сделает выброс масла наружу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 А у меня и так кран течёт, чуть ли не в пакетик запакован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 августа, 2018 Даже на заводе радиатор ставят каряво, либо шланги , либо сам радиатор сломается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 августа, 2018 Не нужен твоей машине этот девайс, отнеси обратно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 августа, 2018 Мои зайчики заниматься газелью не имеют энтузиазма.энтузиастов связываться с 4216 ваще поискать ещё надо. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sigrun 131 Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) Доехала до газелистов, на газпроме поимела 40 литров смеси из бензина и дизеля))) Изменено 4 августа, 2018 пользователем Sigrun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 222 Опубликовано 4 августа, 2018 (изменено) Но я все равно его уже взяла. И разведала газелевский сервис, на который поеду. Мои зайчики заниматься газелью не имеют энтузиазма. Масляный радиатор нужен был для низкокачественного масла, которое теряло смазывающие свойства при высокой температуре. Современные масла за счет присадок и состава лишены этого свойства, поэтому масляный радиатор - это рудимент) И кран тоже можно выкинуть. Газель ездит по принципу: чем меньше деталей, тем меньше поломок)Доехала до газелистов, на газпроме поимела 40 литров смеси из бензина и дизеля))) Вот в чем секрет экономии мотора?)Навскидку почитала. Я перед выездом заправилась на газпроме. Предыдущая машина кушала его нормально, газёл стал какашиться как после шелла. Чек загорелся когда я парковалась. Т. е. возможно из-за топлива. У чека есть причина, ее покажет диагностика. Жидкости в норме? Масло на угар сколько расходуется, антифриз уходит? И каков заявленный пробег машины? Изменено 4 августа, 2018 пользователем MAGNUS 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 августа, 2018 Видимо секрет смеси не в экономии, а в сизом дыме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
