Штабелер
Газон Некст тормозная система
Штабелер
Никогда ранее не владел авто с пневматическими тормозами, для меня это чистый лист. Подскажите, после 3-5 дневного простоя, при запуске двигателя показывает почти 0 в первом контуре и около 3х во втором.
Вопрос: это номально? Если нет, то как/где искать утечку?
Олег Ф.
Это не страшно, но не нормально, у меня неделю стоит, меньше 6 не падает, глуши в тихом месте и слушай, откуда травит.
L2140
Подскажите, после 3-5 дневного простоя, при запуске двигателя показывает почти 0 в первом контуре и около 3х во втором. Вопрос: это номально? Если нет, то как/где искать утечку?
официально (руководство по ремонту) потеря давления за годы, дни и тп не регламентируется. Но при этом утечки воздуха в соединениях компонентов недопустимы. Есть определенный порядок проверки падения давления на заторможенном и не заторможенном автомобиле за определенный временной промежуток.
В Вашем случае очевидна утечка. Ищется она омыливанием соединений.Удобно использовать опрыскиватель,аэрозоль. Индикатор утечки-пузыри. Начните с соединений датчиков с ресиверами под кабиной
Штабелер
Как раз думал брызгать мылом. Подскажите, утечка идет в обоих контурах, но не равномерно. Первый контур уходит почти в ноль. Первый контур это какие-то конкретные магистрали? Может схема какая-нить есть?
Изменено пользователем Штабелер
L2140
на комбинации приборов первым контуром, насколько я помню, обозначен передний. Это левый ресивер, Передние камеры,блок подготовки воздуха, ближний к радиатору выход двухсекционного крана, модулятор АБС
B.V.A
Чем больше воздуха уходит( тем больше ашдвао в системе) запомни...
Фитинги посмотри какие стоят, купи чтоб были, а то мало ли бах или в трубке дырка (перетрет) в дороге.
Суппорта или дырявые шланги глушаться монетой.
Картридж на ов меняется раз в год по осени перед зимой, независимо от пробега.
Олег Ф.
Фитинги обязательно надо иметь, всех диаметров, что есть на машине, могут здорово выручить в дороге.
Штабелер
А разве осушитель не выбрасывает воду на улицу, каждый раз когда делает пшик после набора давления в 8 очков?
Правильно я пониаю, что под фитингами подразумеваются прямые муфты, чтобы соединить шланг при порыве?
Олег Ф.
Не шланги, а пластиковые трубки.
Vovok
Он делает сброс ПЕРДУН, когда достигается заданное давления в воздушной (тормозной) системе. А сбрасывать, он может масло со временем))) Каким-то винтиком,регулируется это самое давление в системе. В среднем на 5 тониках было около 8 атм. В основном, уходил на задке, возле моста. Обычно на слух слышал, но надо тихое место.
Изменено пользователем Vovok
Пердун это предохранительный клапан, если он срабатывает значит не работает регулятор давления
Регулятор давления продувает фильтр в обратном направление, и одновременно выход с компрессора выводит в атмосферу
В рдв кстати тоже есть обратный клапан, если он устал то будет уходить воздух из ресивера в компрессор
Штабелер
Я про них и гутарю
Штабелер
Сегодня после того как заглушил двигатель услышал продолжительное не громкое шипение воздуха. Обнаружил, что воздух выходит из того клапана, которы делает резкий пшик по достижении давления в системе 8 атм. Через несколько секунд шипение прекратилось. Включил зажигание, давление показывало 8 очков в обоих контурах.
Еще обратил внимание, что из этого клапана при резком пшике вылетают брызги(капельки) воды. Это видно если снять баклушу с пористой губкой, которая одета на этот клапан.
Из всего это разнообразия нужны только соединительные муфты, если я все правильно понял. Изменено пользователем Штабелер
B.V.A
По идее пластиковые фитинги эт времянка! У синих качество не очень, черные подороже и в разы лучше)
Самый норм эт металлические с гайками! Поставил и забыл!) Почти...
DIFORS
Всем доброго времени суток!!! Такая проблема газон некст 2824EU приборка перестала показывать давление первого и второго тормозных контуров разом одновременно может кто что подскажет.
L2140
поконкретнее
давление показывает ноль или пропали строчки на ЖКИ?
красные индикаторы давления в контурах горят или нет?
фактически давление есть или нет?
Штабелер
Подскажите, продаются ли отдельные части супортов газона? При перестановке задних колес, обратил внимание, что тормозные диски имеют на плоскости не протерные места, т.е. Колодки не прилегают всей своей поверхностью к диску. Разобрали супорт, а там внутри ржавый апокалипсис. Откуда туда попала влага еще не опредилили. С виду все прокладки целые. Но внутри есть развалившиеся детади. Судя по остаткам, одна из них похожа на игольчатый подшипник. Где можно увидеть газоновские суппорта вабко в разборе, желательно с кодами элементов?
GRAF
Оригинальных запчастей на суппорт нет, продаются только в сборе.
Хорошая новость - запчасти подходят от суппорта атего, берешь детали и идёшь в магазин грузовых запчастей для иномарок и подбираешь
L2140
официально через ГАЗ продаются отдельные части, но не все, а только лишь направляющие,прижимные пластины, уплотнения,колодки.
L2140
суппорт правый? тормозную камеру не разбирали?
52RUS
Эх, задний правый
Днк не испортишь даже заменой тормозной системы на вабко :lol:
С валдая ещё тянется эта баламуть
Штабелер
Правый задний. Энергач не разбиоали. Разобрали суппогт, там ад. Игольчатые подшипники сгнили, заказал новые. Всю внутрянку камеры и крышку отправил в ванну с лимонкой. Полазил по тырнету, находил все элементы по отдельности, но не проценивал их. Подшипники стоят от 200 до 1500 руб.
Эх, задний правый
а в чем причина, почему именно задний правый попадает под раздачу? Изменено пользователем Штабелер
B.V.A
Тоже была у меня такая проблема на втором Валдае и даже суппорт горел(, всё сделал, уже как года четыре всё норм, забыл.
L2140
я не про энергоаккумулятор а про тормозную камеру. Её надо разобрать,если в ней грязь, то именно через неё она попала в тормозной механизм через гофрочехол щтока. Если там что -то сгнило, или диафрагма повредилась, то есть ремкомплекты камеры.  Обратно собирать сливными отверстиями в корпусе камеры вниз аналогично левой камере. Если новый корпус из ремкомплекта - то без разницы там отверстия по кругу
К Валдаю с Кнорр-бремсом эта неисправность никак не относится, естественно.
Штабелер
Ага посиб, капнем в нее. Пока обнаружил дырявый пыльник болта подводки колодок. Лимонка справилась со своей задачей, все отчистила. Но есть вопросы. Подскажите, в крышке суппорта есть 2 полукруглых упора в которые упирается вилка. В этих упорах есть круглые отверстия. Между вилкой и упорами должны стоять какие-нить вкладыши или вилка упирается непосреднесвенно в 2 этих полукруга?
