Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 17 января, 2023 Оригинальную башку я находил в Чебоксарах на авторынке . 10р он за нее запросил чебоксары рынок.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 17 января, 2023 говорит с санитарки , маленький пробег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 735 Опубликовано 17 января, 2023 Только что, Андрюха73rus сказал: Оригинальную башку я находил в Чебоксарах на авторынке . 10р он за нее запросил а что за цены 10, 20 ? это цифры 2019 года, когда мотор стоил 130. чё за скидки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 17 января, 2023 @L2140 на моей родной башке эти усы были . А в магазине я так и не нашел с ними . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 735 Опубликовано 17 января, 2023 1 час назад, Андрюха73rus сказал: и умз за 25р под гбо , но тоже без ребер , ее я и взял . она и по весу тяжелее . клапана правда на обеих головках магнитятся а под какое ГБО, если нет водопровода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 17 января, 2023 3 минуты назад, L2140 сказал: а под какое ГБО, если нет водопровода? не совсем понял . гбо у меня есть , метан . гбц взял с отверстиями . да и вмагазинах , где головки от 30р , под гбо головки дешевле обычных . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 735 Опубликовано 17 января, 2023 1 минуту назад, Андрюха73rus сказал: гбц взял с отверстиями . кроме отверстий под форсунки должно быть отверстие под штуцер отбора ОЖ у 4-го цилиндра. А его нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 17 января, 2023 @L2140 блин , точно . прошляпил . вот китаезы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 525 Опубликовано 17 января, 2023 Танаки почему не хочешь? У меня была она не под ГБО, но с отверстием у 4 цилиндра, дотянула 200 тыс до продажи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 18 января, 2023 @Алексей Ф. Танаки сейчас не ходят , прошли те времена . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 873 Опубликовано 18 января, 2023 1 минуту назад, Андрюха73rus сказал: Танаки сейчас не ходят , прошли те времена . Если у тебя газ, то очень многое зависит от качества смеси. ГБЦ может быть не прир чём, любая сгорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 18 января, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: Если у тебя газ, то очень многое зависит от качества смеси. ГБЦ может быть не прир чём, любая сгорит. да при чем тут смесь , торец клапана у них крошится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 873 Опубликовано 18 января, 2023 7 часов назад, Андрюха73rus сказал: да при чем тут смесь , торец клапана у них крошится В смысле, куда коромысло давит? Это у тебя такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 19 января, 2023 7 часов назад, Vovchikk сказал: В смысле, куда коромысло давит? Это у тебя такое было? Это говорят мастера , которые ремонтом головок занимаются . потом лопается она между 2 и 3 цилиндром все наши мастера советуют искать заводскую головку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 873 Опубликовано 19 января, 2023 Ну не знаю. Я проехал примерно 140т.км. на газу, потом продал машину. Клапана за это время просели не больше миллиметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 412 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) 314000 км города из них 8 месяцев на межгороде,как раз на нем и оборвало шпильку вып. колллектора на 4 ом цилиндре, не любит этот мотор когда ездят на макс крутящем моменте, греется коллектор... мои км 314000км ,минус 28 000 км первого владельца, который ездил на бензине,я сразу поставил пропан, надеюсь гбц(правда берут сомненья) еще походит, гбц-завод, не чинилась, не снималась.Напрягает постукивание клапана на ХХ Изменено 19 января, 2023 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 873 Опубликовано 19 января, 2023 Завод у меня прошёл 327т.км., на газу, один раз менял выпускные клапана, просто головка была снята, прогорела прокладка. Просели сёдла, регулировать было некуда, поставил Танаки (качество от заводского небо и земля, ни один клапан при проливе не бежал) с ней и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 525 Опубликовано 19 января, 2023 8 часов назад, Андрюха73rus сказал: Это говорят мастера , которые ремонтом головок занимаются . потом лопается она между 2 и 3 цилиндром Значит надо брать оригинал за 30 тыс, на метане тыщ 200 то пройдет. У меня заводская ГБЦ прошла 306 тыс по одометру и ещё живая была, но коромысла уже раком стояли на выпуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 180 Опубликовано 20 января, 2023 Другая проблема ,где купить оригинал ? " Ашот "" божится , что у него тоже оригинал . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 028 Опубликовано 20 января, 2023 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: Значит надо брать оригинал за 30 тыс, на метане тыщ 200 то пройдет. У меня заводская ГБЦ прошла 306 тыс по одометру и ещё живая была, но коромысла уже раком стояли на выпуске. Это как с поршнями Кострома , когда я по магазинам искал . коробка только у всех одинаковая , а начинка у всех разная . так и с головками . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 37 Опубликовано 20 января, 2023 В 17.03.2020 в 10:14, Bankir сказал: В инжнем сейчас очень много предложений по гбц , мосстат , автониз и еще куча всяких контор , но по моему это все фуфло Автонизы, мосстаты--еще те конторы, собирают барахло по приемкам, красят. типа "капиталят" и продают. Хотели у них новый 402 купить--приехали а он крашен прямо с поддоном. В 13.09.2018 в 08:36, трудяга 37 сказал: Всем привет!!!ребят,подскажите какую гбц поставить заводскую или Танаки(Китай),слышал чо есть Танака под газ с керамикой.подскажите может кто менял уже,моей край подходит третья сотня пошла. Как я ставил: купил в Автомиге, типа заводская, сразу отвез в моторный центр на Федосеенко, там ее опрессовали, проверили на плоскость (чуть фрезернули)--и только после этого поставил на мотор. Пробег 119 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 525 Опубликовано 20 января, 2023 У нас обычно в Балткаме качественные запчасти продают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 428 Опубликовано 20 января, 2023 В 17.01.2023 в 20:02, Андрюха73rus сказал: вчерась занялся поиском гбц на эвотек . на танаки 50тыщ проехал , начал выхлоп парить и чет прохладно в салоне стало а почему менять,не ремонтопригодна танака? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 735 Опубликовано 20 января, 2023 29 минут назад, aldar сказал: а почему менять,не ремонтопригодна танака? треснула отливка. 2 часа назад, server100 сказал: Хотели у них новый 402 купить--приехали а он крашен прямо с поддоном. это жи ориджинал от генераторной установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 20 января, 2023 В 19.01.2023 в 11:00, Андрюха73rus сказал: Это говорят мастера , которые ремонтом головок занимаются . потом лопается она между 2 и 3 цилиндром все наши мастера советуют искать заводскую головку Танаки не варится аргоном,заводскую можно заварить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
