surikat07 110 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) Вчера поменял второй раз гбц за 240 тыс км. Перед Новым годом заехал в сервис на диагностику , чтоб понять, всё, или ещё нет, отрубался 4 цилиндр на холостых. Был зажат гидрик , регулировочный винт закрутили до упора, как сказал мастер,регулировка "В Последний Путь". На днях стала завоздушиваться печь, пошёл пар и трубы. Записался на замену гбц. Купил УМЗ в Балткаме, через интернет-магазин, 30180 руб., комплект с прокладкой и другой ненужной фигнёй, а нужной там,кроме прокладки гбц, нет. В специализирующемся на Газелях магазине а Янино Танаки не было, а такая же дороже на пару тыс. Замена обошлась с доп.запчастями в 17 т.р( гидрики новые, кран печки сломали, шпильки коллекторов, и прочая. Танаки в сервисе стоила 34. Была здоровая мысль заехать в Нижнем,купить дешевле, перед НГ, но не заехал, лень, да и была мысль купить двигатель в сборе, с чугунным блоком, который не так давно стали продавать, отложил на потом."Потом"настало через месяц. В Нижнем предлагают УМЗ с комлектом в 25800.Так просели сёдла Изменено 1 февраля, 2023 пользователем surikat07 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 733 Опубликовано 1 февраля, 2023 Знакомая картина, только уж больно мало прошла машина, сожрав две головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 1 февраля, 2023 Наверное мне надо выкинуть гидрики)) похоже они метан не любят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 1 февраля, 2023 Только что, Олег Ф. сказал: Знакомая картина, только уж больно мало прошла машина, сожрав две головки. Первая ещё бы походила, меняли прокладку, второй раз, ну и заодно и гбц, была небольшая просадка сёдел. Прокладки текли после московских пробок летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 733 Опубликовано 1 февраля, 2023 Ну тысяч 150-200 то гарантированно должна ходить, если регулировать вовремя, у меня на 402-м что-то около 220 прошла. Вот на 406-том мало, там гидрики, поэтому первая прошла 155, вторая 91-ну тысячу всего, грешу на бедную смесь и быструю езду, третья прошла 145, и машина была продана, не знаю, сколько ещё у нового владельца протянула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 1 февраля, 2023 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: Наверное мне надо выкинуть гидрики)) похоже они метан не любят. Так зачем? Мне кажется, наоборот лучше с ними, может, стоит регулировать почаще,чем я это делал, но там, видимо проблема в алюминии, не держит температуру, тем более иногда сутками работает, не расчитана машина на межгород. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 1 февраля, 2023 16 минут назад, surikat07 сказал: стоит регулировать почаще,чем я это делал, Так сколько вторая ГБЦ прошла, 160 тыс? Я первый раз регулировал гидрики после протяжки ГБЦ на 2500 км, потом в мае на 16000 км, сейчас 43000 км пробег, мало работы. Наверное в апреле опять отрегулирую впуск на 1,5 оборота, выпуск на один оборот. Сильно вроде не тарабанят, больше грохоту от газовых форсунок с покупки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Так сколько вторая ГБЦ прошла, 160 тыс? Да, где-то так. Ставили бензиновую так как газовой не было в магазине. Я согласился, запитали ож от печки, под форсунки сверлили и нарезали резьбу. Так как на 405 аналогичная схема была, не ждал подвоха. А он был. Зимой газ отбирает тепло, в итоге печь плохо греет, при движении по трассе, и газ выключается, если мороз сильный.Получается, ни туда, ни сюда нормально не греет.Закрываешь радиатор полностью,начинает греться. Перед нг ехал, так вся эта канитель достала, что думал поменять на газовую, с выходом у 4 цилиндра, даже если и не померла ещё, ездил с феном автономкой. Причем пропановый редуктор подсоединён последовательно после метанового, и из-за этих хитросплетений циркуляция жидкости затруднена, а дополнительный насос не поставил не дошли руки то работа то ещё что-нибудь мешало Изменено 1 февраля, 2023 пользователем surikat07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 944 Опубликовано 1 февраля, 2023 4 часа назад, Сергей Мурманск сказал: Так а что смотреть? Газелист 52 (магазин), знаете такой? У них такая голова за 34479 руб, они то наверное не подделку продают, и продают дороже от закупочной. Я вообще-то ссылку дал на оффициальный сайт производителя, если ты не заметил. Цена у Газелиста похожа на настоящую, потому что оптовикам дают хорошие скидки., а ты дал ссылку на Автохис которые делают из говна и палок. Старое пескоструят, красят и в путь. Ходимость ГБЦ на газу зависит от качества самой ГБЦ и в первую очередь от качества смеси, гидрики тут не при чём. Только почему-то меня никто не слышит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 1 февраля, 2023 @surikat07 где ремонтировал авто в этот раз? У меня с завода подача ОЖ из района 4 цилиндра на редуктор ГБО, обратка в тройник врезанный в нижний патрубок радиатора. Вроде все штатно работает при -20, а про мою печку я уже всем наверное сто раз рассказывал тут)) Вчера тепло было при -1 на трассе без моторчика)) 2 часа назад, surikat07 сказал: гидрики новые, Сколько стоят, какой фирмы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) @Алексей Ф. По поводу твоей печки. Осенью у меня потек радиатор печки, поставил новый со спиралями. Печка дула кипятком. Выход из блока у меня шёл на печку из печки в редуктор потом в помпу. В начале зимы в теплую погоду решил немного переделать шланги. Купил и поставил обводную трубку, печку подключил по стоку. Газовый редуктор запитал из корпуса термостата, выход в такой же тройник в шланг расширительного бачка. Всё работало нормально. Начались морозы и я офигел. В -20 ездил со включенной автономкой. Не мог поверить что это из- за изменения схемы движения ож. Думал на помпу, проверял чудо заслонку. Даже врезал электропомпу перед радиатором печки- это не помогло. Не выдержал я и прям в мороз снял всю эту порнографию, включая обводную трубку и запитал всё как было. Теперь снова тепло от воздуховода обжигает руку в холодную погоду Изменено 1 февраля, 2023 пользователем Slavyan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 1 февраля, 2023 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @surikat07 где ремонтировал авто в этот раз? У меня с завода подача ОЖ из района 4 цилиндра на редуктор ГБО, обратка в тройник врезанный в нижний патрубок радиатора. Вроде все штатно работает при -20, а про мою печку я уже всем наверное сто раз рассказывал тут)) Вчера тепло было при -1 на трассе без моторчика)) Сколько стоят, какой фирмы? Ремонтировал на Седова, 10. Сервис на Волхонке не могли определиться, возьмут или нет, а если возьмут, то когда...Им не итересен УМЗ, денег не заработаешь, о чём и рассказывал моторист, что лучше Камминс взять в ремонт, денег раза в три больше.Тут всё чётко, записали, приехал, слелали.У них поток-замена гбц, прокладок. Наверное, какие-то молитвы читают, чтобы не дай Бог, в Ульяновске не начали делать нормальные моторы, чтоб без работы не сидеть.))) Гидрики поставили INA, говорят, что лучшие, из того, что есть. У меня было с завода выход с гбц, а обратка с редуктора в шланг обратки печки.Потом сделали в нижний патрубок радиатора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 1 февраля, 2023 @Slavyan дело в том, что у меня доп печка жаром пышет и к основной печке подводка ОЖ металлическими трубками до которых не дотронутся рукой на прогретом авто, так, что думаю у меня все хорошо с температурой теплоносителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Мурманск 0 Опубликовано 2 февраля, 2023 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: @Сергей Мурманск коллега пишет, что Танаки брака стало много, трескается литье. Может и подделка. Я тоже за УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 2 февраля, 2023 21 час назад, surikat07 сказал: Ремонтировал на Седова, 10. Сервис на Волхонке не могли определиться, возьмут или нет, а если возьмут, то когда...Им не итересен УМЗ, денег не заработаешь, о чём и рассказывал моторист, что лучше Камминс взять в ремонт, денег раза в три больше.Тут всё чётко, записали, приехал, слелали.У них поток-замена гбц, прокладок. Уже второй человек из СПБ хвалит этот сервис, припрет, то же к ним поеду с УМЗ. Рессору то проще самому починить, чем ехать за 220 км)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Уже второй человек из СПБ хвалит этот сервис, припрет, то же к ним поеду с УМЗ. Но тоже грешны)) На датчике масла провод задубел и оторвался, поставили вставку, провод с клеммами. Списали 10 м.изоленты))) Как а Кавказской пленнице, "Шашлык, две,нет три порции, выбросила в пропасть". Но мастер молодец, дело знает, хорошо пообщались, лишнего не разбирал, и не старался отделаться, клапана регулировал раз пять, крышку снимал, ставил.А вот снабженец,как мне кажеться, покупает откровенное дерьмо дешёвое, ставили силиконовую прокладку под кл.крышку, обратно не смог поставить, она,как сопля, вытянулась. Поставили такую же)))Ремень грм на Калине порвался через 5 т.км, вытаскивал его, он руквми рвался. Это я к чему, что надо всё свое привозить, ну кроме самых мелочей, чтоб не покупать у них плохое, и по "ресторанным" ценам. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем surikat07 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 2 февраля, 2023 @surikat07 сколько за гидрики взяли? чисто работа по смене ГБЦ сколько вышла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 2 февраля, 2023 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: @surikat07 сколько за гидрики взяли? чисто работа по смене ГБЦ сколько вышла? Замена гбц 9500, гидрики 4500. Итого 17т.р. с запчастями, заменой сломанного крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 2 февраля, 2023 1 минуту назад, surikat07 сказал: Замена гбц 9500, Терпимо для СПБ, Бубуки мне в ноябре 21 года меняли прокладку ГБЦ, так 7000 руб по моему взяли с меня за работу. Тут же надо ещё шпильки коллекторов перекручивать итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 2 февраля, 2023 Лучше новые купить, за эти шпили-вили тоже деньги берут, 1.5 т., на Волхонке с меня сняли.Так что только время терять, да и они плохо выглядят, новое есть новое, только вот качество как повезёт))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 29 октября, 2023 @surikat07 сколько прошла новая ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 29 октября, 2023 В 01.02.2023 в 13:43, surikat07 сказал: Купил УМЗ в Балткаме, через интернет-магазин, 30180 руб., комплект с прокладкой и другой ненужной фигнёй, а нужной там,кроме прокладки гбц, нет. Сейчас 30800 руб там просят за УМЗ 4216100300120 Головка блока цилиндров УМЗ-4216 с клапанами, крепежом и прокладкой Евро-3, 4 с ГБО ГАЗ Оригинал, 4216.1003001-20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 110 Опубликовано 30 октября, 2023 21 час назад, Алексей Ф. сказал: @surikat07 сколько прошла новая ГБЦ? 40 тыс., пока вроде всё нормально 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 31 октября, 2023 @surikat07 у меня похоже проблемы начались, выплюнуло немного тосола на ходу через дырявую пробку, я и не заметил даже, пока по приезду не увидел, что все мокрое под бачком. Температуру держит 82-83С на ходу вместо обычной 80С. Термостат поменял. Пробег 96000 км, думал хоть до 150 тыс км дотянет родная ГБЦ и её седла выпускные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) @Алексей Ф. Да может просто прокладка гбц кончилась.Ну гбц конечно не стоит исключать. Слишком очень много брака по ним. Изменено 1 ноября, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
