грузоперевозчик
Установка ЗМЗ 409 Про в ГАЗель Next
alexgop
11 минут назад, oberst сказал:
С ЗМЗ ничего не мешает. А вот УМЗ очень мешает отсутствие качественных комплектующих. Где взять клапан такого размера? Седло?
Не болтай чего зря. С клапанами на умз нет проблем от слова совсем. А седла у того же кольбеншмита на выбор.
oberst
А можно поподробней про напрляющие и клапана от нормальных производителей, а не "деталей".
Андрюха73rus
@oberst так нет проблем на умз с клапанами. Седла по 300 ходят легко
газель2005
@oberst Большая часть запчастей которую ты перечислил и отечественные производители не хуже делают.
Направляйки бронзовые от бмв после небольшой доработки устанавливают.
26 минут назад, Андрюха73rus сказал:
Уже не ходят с завода.Максимум 200 тысяч.
oberst
51 минуту назад, газель2005 сказал:
 Это хорошо, что делают. Значит выбор есть. Можно взять импортное, можно наше хорошее. Можно наше плохое. В общем, при желании и умении пользоваться гуглом, можно собрать очень неплохой 405 - 409. С весьма достойным ресурсом, а не сказками про прогоревшие седла и растянутые к 40 тысячам цепи.
 Сам пользуюсь 409 мотором, и я бы наверное ох(Был в сильной печали)ел менять цепи и седла каждые три месяца.
 Проблема кроется в другом, что люди не знают о существовании качественных запчастей и берут все подряд. Или же не могут найти нормальных специалистов по ремонту, или же экономят на качестве запчастей сознательно, надеясь на авось. После чего хают мотор.
 И вот ещё один интересный момент в тему седел. У меня сосед диагност, при чем он настраивает и бензин и газ. Первое что он делает, когда заезжаю. Подключает газоанализатор. А ведь подавляющее большинство газовщиков видели его только на картинках. О какой качественной настройке может идти речь. Если есть лямбда заводская, ещё можно на что то надеяться. А потом у людей седла просаживаются. А виноват опять мотор.
газель2005
@oberst Так многие не ремонтники,что бы столь глубоко углубляться в эту тему.Ведь каждый должен заниматься своим делом.
Про беду новых змз это уже не сказка.Люди до этого тоже не мало на этих моторах ездили и все ходило.
Владимир 23
11 минут назад, газель2005 сказал:
Ага. Только эти "не ремонтники" не хотят не вникать, не платить за нормально собранный мотор. Когда говоришь цену на полную капиталку в районе 70000 рублей, начинаются разговоры что я сам смогу, мне там в арасервисе 35000 сказали. Какого хрена ремонт гбц стоит 15000? я с дедушкой клапана головкой и молотком рассухарю,  дрелью притру, плоскость делать не надо, прокладка то новая будет. Есть ещё любители после 300-400тыс колечки подкинуть и с расходом масла все свыклись и думают что он должен с завода масло есть по 1л на 1000. И так далее.
И только малое количество людей, которые либо понимают весь процесс, либо уже ранее делавшие капиталку, возвращаются и готовы и ждать и подстраиваться и платить, столько сколько потребуется, чтобы потом долго и беззаботно катать мотор и не подливать в него масло.
  • Нравится 3
oberst
4 часа назад, Владимир 23 сказал:
Отож. Недавно приезжала газель, после замеров выяснилось, что седло на сотку меньше чем гнездо. Как оно не выпало, остаётся удивляться. Вот такие "ремонтники". И клиенты такие же. Готовы за копейку удавится, а потом рассуждают о том, что моторы дерьмо.
Crady
я обычно после такой фразы говорю что не настаиваю на том что бы кто тот именно тут делал,но переделка после чьего то ремонта стоит ровно в два раза дороже,и при условии что та же гбц ещё подлежит ремонту.
aldar
а я купил запасную гбц..новая танаки в сборе обошлась 23000..еще 2000 на опрессовку и плоскость отдал..
имею еще запасную кпп.,ген даже два,стартер...пробег с 2006 года 300 тыс ..на прошлой неделе перевалило за 3 сотни..за этот пробег один раз прогорел клапан..
Изменено пользователем aldar
газель2005
7 часов назад, Владимир 23 сказал:
Когда говоришь цену на полную капиталку в районе 70000 рублей, начинаются разговоры что я сам смогу, мне там в автосервисе 35000 сказали
Так это нормальная цена с запчастями для змз 406 семейства.Может это им 35 сказали только за работу и мех обработку?
smola_18
В 07.12.2019 в 20:26, turistik сказал:
Здравствуйте,сравнительный личный опыт есть,один некст автобус с змз 409 ПРО на метане, второй с УМЗ эвотек тоже метан,пробег 60т.км. и 80т.км. соответственно.Змз экономичнее,работает тише и мягче,если меньше 2500об. киснет,на 55т.км прогар клапана,пробег трассовый,вот. Умз по тяге не отстает, особенно с низких оборотов,вот. Масло не расходуют ни первый ни второй. Р.С. Каминс тянет конечно намного веселей наших змз и умз.
Я сколько живу, так не могу понять: что такое крутящий момент.  У Эвотека 2.7 - 220 Нм;  у 409 ПРО - 227 Нм. То есть эти два двигатели  практически одинаковы по силе.
Тогда  до меня никак не доходит, нахрена писать про какую-то мощность.  Типа у Эвотека она 106 Л.с., а у 409 ПРО - 145 Л.с. Если исходить из лошадинных сил, то  по логике 409 ПРО должен быть в полтора раза мощнее. А по факту он будет тащить груз также как Эвотек?   То есть никак не будет тащить.
Я вот нихрена не пойму за наше государство!  Ракеты запускаем, бомбу ядрёную с Кинжалом и Лазером ума хватило придумать. А двигатель придумать мозгов не хватает?
Разве свой двигатель сделать не является стратегической задачей государства, или лучше у кого-то закупать и кому-то бабло дарить.  Я понимаю, что это вопрос в пустоту! Но никогда не перестану удивляться тому, что все об этом знают, и ничего при этом не меняется.
Изменено пользователем smola_18
Илюх
20 минут назад, smola_18 сказал:
Живите дальше, не вникайте - не ваше это. Тут речь про установку двигателя, а вы все политику и ненависть к стране, в которой живете.
Олег Ф.
Ну кой какие двигатели у нас всё же разработали и запустили в производство в последние годы, хоть и с помощью иноспецов. Например ЯМЗ 534-536, что устанавливают на Газон-Некст и другую технику. Или совместно с фирмой Либхер недавно наладили производство дизелей для новой модели Камаз. А вот Газель обделили нормальным отечественным недорогим дизелем, Камминс неплох, но с ним машина дороже тысяч наверное на 250-300, чем с ульяновским чудом, коленвалогубителем.
Crady
12 часов назад, smola_18 сказал:
а эти моторы и их производство полностью в руках частников.пока не выжмут всё и ещё немножко пару раз из них,никто даже задумываться не будет.а как задумаются,то попросят ввозные пошлины поднять.что бы ты опять брал то что дают,а не то что ты хочешь.бизнес,ничего личного.:biggrin:
smola_18
14 часов назад, Илюх сказал:
Речь не о ненависти. Я Россию ни на какую другую страну не променяю. Мне просто за Державу обидно!
увар
В 09.12.2019 в 11:26, Crady сказал:
Причём тут частники? В США и Германии тоже частники, но моторы хорошие делают.
Crady
3 минуты назад, увар сказал:
при том что забыли у нас старую купеческую истину - воруют с прибыли,а не с убытков. покупатель берёт это?ну значит и не фиг предлагать что то ещё,до тех пор пока берёт.выбор?а походи по базару,поищи ещё чего нить по той же цене..походил?и чего вернулся?брать будешь?
Vovchikk
7 часов назад, увар сказал:
По ходу сейчас нигде не делают хорошие двигатели в плане качества, невыгодно.
Gazecus59
Мне кажется крикни ярославцам: отпилите 2 горшка от 536-го!!!намах сделают...тут присутствует лобби "производителей" по умолчанию!(((
Татарстан(продавливает производство малотоннажных). своих движков у них нет..
rusgg
И коробок тоже нет.
Ну могут же у газа попросить.
Или змз вкорячить. Для бумаги.
Gaiber
В 08.12.2019 в 11:45, Владимир 23 сказал:
Полностью согласен. проблема в том где найти нормальных мастеров которые откапиталят ДВС и ГБЦ. Если блок мастера худо-бедно могут собрать, то ремонт ГБЦ сводится к замене масло съемных колпачков, притирке клапанов и шлифовки плоскости. На моей машине головку пилили пилили, как только купил новую ГБЦ Танаки двигатель стал как новый.
Владимир я так понял вы занимаетесь ремонтом ДВС, есть у вас страницы в соц. сетях, или контакты на будущее, а то в Ростове-на-Дону нет нормальных специалистов. Скиньте в личку, если можно.
Олег Ф.
1 час назад, Gazecus59 сказал:
А чего их отпиливать, 534-тый, что на Газоне-Некст, и есть уменьшенная версия 536-того. Я думаю, что камазовцы вполне смогут что-то слепить, типа Газели, у них есть завод ЗФ, освоят маленькую коробку, а они есть в природе. Завод двигателей Камминз тоже есть в Челнах давным давно, освоят ещё 2.8 камень, и все дела.
Gazecus59
7 часов назад, Олег Ф. сказал:
Кинь ссылку на завод Камминз в Челнах
Олег Ф.
Ссылку не умею кидать сюда, набери в поиске Камминз-Кама, и сразу выскочит их сайт, Профессор Преображенский, блогер с Ютуба, даже видео там снимал. Завод давным давно работает, делает двигатели 4,5 литра, 6,7, а так же 9 литров, захотят, так и маленький освоят. И завод коробок ЗФ тоже давно существует, для камазовских нужд. А уж раму, мосты, и кабину то точно смогут изготовить.
