vladimir79 308 Опубликовано 11 апреля, 2019 Татарин,Только не антибиотиком а антисептиком.А так да все эти джуты,пакли и тому подобное,не то.Хотя дом в котором живу собран на пакле,вроде не чего,но конопатить надо постоянно.Разбирал старую баню,многие брёвна сгнившие,а в том месте где бревно лежит на бревне через слой мха,хоть бы хны.А паз вообще как только вчера выбрали.Вот тогда у меня вообще пропали сомнения на счёт на что собирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 11 апреля, 2019 Татарин,Только не антибиотиком а антисептиком.А-а.Ну да.Запутался я в этих "таблетках" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Мох хорошо, только его, правильного не найдешь. Как бы хуже не оказалось с зараженным грибками. Ленты всякие- фигня откровенная. Самые простые смеси (розового цвета), что идут на стройках, в принципе работают не плохо. Есть довольно хорошие комплексные составы- сразу и антисептики, и антипирены. Ниомид не плох, пинотексы не плохи, но всё это дорого, Сенежом вообще бы не рекомендовал, наша лаборатория испытывала (не поверила плохим отзывам)- половину грибков и плесени не убивает, а некоторые наоброт размнложаются с сенежью быстрее, особенно под лаком... Но меняется это на обычный самодельный состав без ущерба качества- на 10л воды надо 50-60гр железного купороса 5-6 гр марганцовки (перманганат калия, KMnO4) . Её фиг сейчас купишь из-за антитеррора, можно заменить обычными чернилами для штемпелей или авторучек- марганцовка играет больше роль индикатора цветности по обработке. А известью потом красят (именно известью гашеной- гидроксид кальция Ca(OH)2 а не фасадными красками) в качестве второго типа антисептика и антипирена отличного. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Разбирал старую баню,многие брёвна сгнившие,а в том месте где бревно лежит на бревне через слой мха,хоть бы хны.Гниет не там где есть уплотнитель,А там где сквозняк,доступ воздуха.Это основа гниения срубов. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 11 апреля, 2019 Действие извести как антисептика- это резко едкая щелочь, убивает споры и мицелии, кроме того резко снижает (и на 20-30 лет) кислотность пор древесины, а микробы, мицелии любят кислую среду). В качестве антипирена известь снижает доступ кислородап к зоне воспламенения, выделяет при нагревании, разложении и соединении с воздухом соли кальция. Если замешать с глиной и поваренной солью, получится отличная антипирен обмазка ИГСО ( По массе- известь гашеная 70-75%, жирная глина 3-5%, соль поваренная пищевая 10-12%. вода 10-12%, точнее не помню). И известь и ИГСО сертифицированы по пожарным очень давно, ГОСТ 70х годов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 11 апреля, 2019 Гниет не там где есть уплотнитель,А там где сквозняк,доступ воздуха.Это основа гниения срубов.Ты чего то не то сказал.Там,где сквозняк,гнить ни когда не будет.Зачем,по твоему делаются всевозможные вентзазоры на фасадах,крышах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 11 апреля, 2019 У меня под потолком сгнили бревна за 20 лет , видимо там пар проходил на улицу через щели (( И под полком бревна сгнили , видимо из за плохой вентиляции под полком, надо было делать его подъемным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 11 апреля, 2019 Вокруг вентиляции, там где конденсат и влажность, надо делать усиленную гидро пароизоляцию и антисептирование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 11 апреля, 2019 У меня под потолком сгнили бревна за 20 лет , видимо там пар проходил на улицу через щели (( И под полком бревна сгнили , видимо из за плохой вентиляции под полком, надо было делать его подъемным.Басту хорошо прослушивает парную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 11 апреля, 2019 У меня под потолком сгнили бревна за 20 лет , видимо там пар проходил на улицу через щели (( И под полком бревна сгнили , видимо из за плохой вентиляции под полком, надо было делать его подъемным.Все правильно,сырой сквозняк.В банях это быстрее происходит,а в домах тепло с холодом вот и конденсат.И там он свое дело хорошо делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 11 апреля, 2019 У дачников бани долго служат, так как зимой они их не топят, а мы круглый год топим , ещё и белье там стираем и сушим ночью с закрытыми дверьми.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 308 Опубликовано 11 апреля, 2019 ,сырой сквознякПроще непроконопачено толком,есть щели,на стыках,вот туда тепло уходит и на выходе встречается с холодом,конденсируется,и там начинает гнить.А если гниёт внутри помещения то просто напросто не проветриваеся толком помещение.Еще влажность в банях хорошо образовывается от кипящего котла,и весь пар конденсируется на верхних венцах сруба.Да плюс к этому плохое проветривание.И всё сруб гниёт.Все беды от плохой конопатки сруба и от плохо сделаной вентиляции помещения. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 11 апреля, 2019 Проще непроконопачено толком,есть щели,на стыках,вот туда тепло уходит и на выходе встречается с холодом,конденсируется,и там начинает гнить.А если гниёт внутри помещения то просто напросто не проветриваеся толком помещение.Еще влажность в банях хорошо образовывается от кипящего котла,и весь пар конденсируется на верхних венцах сруба.Да плюс к этому плохое проветривание.И всё сруб гниёт.Все беды от плохой конопатки сруба и от плохо сделаной вентиляции помещения.Все правильно,лучше и не скажешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 12 апреля, 2019 Спрошу, может кто знает: с северной стороны древесина ствола плотнее, куда ориентировать ,,север" - внутрь или наружу сруба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 12 апреля, 2019 Спрошу, может кто знает: с северной стороны древесина ствола плотнее, куда ориентировать ,,север" - внутрь или наружу сруба?У тебя оцилиндровка? Если нет,то гораздо важнее ориентировать бревна по ровности,а не по север/юг. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) Маркич,вообще то при рубке сруба "горб" бревна всегда вверху ))) А там уж как повезет с севером ))Срубить, что ли самому сруб бвни, вспомнить молодость ? Топор мой вроде живой , есть большой и маленький "штили" - не надо мучится как раньше с "Дружбой" или "Уралом" . Где то валяется "черта" Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 178 Опубликовано 12 апреля, 2019 Говорят верно.Приоритет по ровности, горбу. Потом по оириентации комеля/верхушки, для соблюдения правила валета, общей ровности высоты подъема стены. И только при этих равных условиях, если осталась возможность выбирать, как повернуть на 180гр,- тогда наружу севером. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 667 Опубликовано 12 апреля, 2019 Вероятность с севером очень низка, никакой рубщик даже заморачиватся с этим не будет .. Это при спиле надо с компасом ходить и метить или по кольцам на срезе?)) У меня баня изнутри сгнила. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 29 апреля, 2019 Извиняюсь за долгое отсутствие, там где был, небыло инета. Вобщем итоговое решение такого, что из-за невозможности поставить правильный сруб, решено строить панельный дом. Всем спасибо за помощь )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
