mebeli
Новая машина с дизелем Cummins ISF 2.8
Через неделю начала почка побаливать от тряски.
Есть такое.Комфорт на некстах только на тяжелых версиях,но там другая проблема.Быстро становишься лоурайдером.  :D
cazemir
cazemir, Поломанных коней зачастую нельзя пускать колбасу.
ну на продажу можно
Vovchikk
Надо движек перепрошивать, на заводском ездить невозможно. Я всегда забивал на заводскую гарантию, еще ни разу не пожалел.
Перепрошил. До прошивки вообще беда была. Сейчас да, работает приятней, тянет лучше, но ЖРАТЬ он от этого меньше не стал.
очень паршиво разгонялся, расход был 10 - 11 л., сейчас 13 - 15 л., разницей можно пожертвовать, ради мощности.
Мне машина нужна для зарабатывания денег, а не для удовольствия ради мощности. Да и я бы не сказал, что 4216 намного хуже тянул, чем камень. Зато на нём у меня крейсерская скорость была под сотку и при любом раскладе, скорость за сто, холодос включен, ветер, горы, он больше 23 литров газа не ел, а на этом по привычке так поехал, так он от 15 и в гору, а при 120км.ч тридцать литров в час, ну чем не Камаз. Попробовал тошнить 80 выходит 12.8 на сотню. Ну какой это нафиг дизель, его и берут ради тяги и экономичности, а тут только тяга, да и то сомнительная.
Ну, так ресурс разный, пока клапана поменяешь, на ремонте простоишь, и вся выгода исчезнет :rolleyes: .
А какой у камня ресурс? У тебя вообще был 4216? При нормальном подходе и правильных руках у него ресурс ничуть не меньше, поверь. И с клапанами там всё нормально, если газовое хорошо настроено.
Да она у меня вроде и не лёгкая, 4 метра, будка изотерма 80мм, я думаю пустая под трёшку должна весить. И парадокс в том, что её чем больше грузишь, тем жёстче перед становиттся, на Бизнесе наоборот.
У меня была возможность сравнить летом 13 года Бизнес евро 3  Камминз с парой 4,5  и Некст Евро 4 с ЕГР и парой 4,3 + тент выше .
В общем по ощущениям это были совсем разные авто и я передумал покупать Некст((
Некст жрал 14 литров при крейсерской 80-90 км/час пустой и не разгонялся с 90 км/час на пятой - чуть пару раз не посивел при обгоне фуры ))
Бизнес легко ускорялся с 90 до 120 км/час и имел расход 10-11 литров при 90 км/час.
По ощущениям, Бизнес с УМЗ 4216 евро 4  + пара 4,3 ,на бензине  едет веселее после 80 км/час , чем Некст евро 4 с Камминз.
cazemir
Прошивать надо, хотя, хз, моё ведро полный привод, на резине 245на70, с парой 3.9, прёт, уши заворачивает, только пятую, шестеренку меняй, фиат не такой резвый
cazemir, у тебя соболь ни черта не весит и обтекаемость ни как у кирпича.
У некста того же только из-за формы кабины расход саляры сразу литра 2-3 больше чем у газели бизнес.
Кстати это тоже плюс в карму бизнеса.Ведь топливная экономичность сегодня не маловажный параметр при нынешних ценах на топливо.
cazemir
газель2005,у меня не соболь, газель, уже год
Vovchikk
 Вчера съездил в рейс, 502км. В одну сторону пустой, назад около 2т. Потратил 77л.дизтоплива. Причём назад ехал, приходилось кочергой подёргать, пропала тяга, да и пустой не очень резво шёл. Скорость 80-90км.ч. Вот такой хороший, тяговитый и экономичный дизель.
cazemir
Это в одну сторону 77 литров?
15.3 расход. Нормально.
Мой 20 летний дизель тоже так же жрет иногда
cazemir
В одну сторону пустой 15.3 расход. Нормально.
а обычно 20?
220
Я из за этого бак поставил на 220 :)
AlexTv
Кабина Некста с закабинным спальником меня очень устраивает. И подвеска его. Сравниваю с Фермером, 10 лет на нем откатал. Раньше после дальняка к костоправу-позвонки поправлять. И сидухи стояли Рекаро от 124 МБ пружинные, на Нексте штатное вполне устраивает. Пассажирское только поменял. У уж по удобству спалки-во весь рост вытягиваюсь. Не машина - песня!
Vovchikk
А чего тут нормального. Был у меня Кантер двухтонник с кузовом 4.2м.далёкого 91 года выпуска. Так он с грузом 2.5-3 тонны при скорости 80-90 жрал 9 литров, 100-110 в редком случае до 12, а так 10-11. Вот это нормально. Ехал ничуть не хуже и заправляться можно в каждой подворотне, он всеядный.
Вот не поверишь я на 402 моторе ездил на газу,и ведь расход был от 14 литров газа.
А каким образом едет фура с 20 тоннами,с расходом 16.5 литров?
У меня стоит как раз японский мотор той эпохи,и расход 12 литров это если по ветру и не нажимая на газ
Брат легко укладывается в 15 литров на бортовом ГАЗоне Некст , если едет пустой 85 км/час ! Полуторки это прожорливые монстры)) Только на метане и ездить))
Олег Ф.
Могу даже в 13 уложиться пустым, при скорости 80-82, но когда пустой и летом. Правда 2-3 литра экономии даёт то, что я работаю в бортовом варианте, поэтому сопротивление воздуха минимально. На моей Газели с Камминсом, если снять тент, то пустым можно летом уложиться в 9 литров, если не гнать сильно, и колёса должны быть накачаны около 4-х очков. А так она в среднем у меня ест 11 летом, 13 зимой.
Да-да с такими передаточными числами  главных пар на них только так и ездить.
Тогда лучше на уазике ездить,кабина ниже ,тот же борт и расход ещё ниже
Тоесть эти супер газоны которые ползут по трассе 80 км в час,просто хотят заработать 500 рулей за 500 км?
Охренеть,а чё бла какой нибудь другой способ заработать деньги не придумать что ли? Попрашайки рубль в день поднимают.
pokryshkin
А теперь вспомним цену этой песни...
На счёт спины , тут дело не в машине, во всяком случае не в газели точно. Тут как природа распорядится. Да и в зал хотя бы раз в неделю надо вырываться.
А я не экономлю. Под такой расход так настроен карб и редуктор, что ездить не возможно.  Поэтому вторая камера у меня работает).
Олег Ф.
Просто на Газоне нельзя ездить быстрее 80км/ч, кончается зелёная зона, а так бы я легко 90-95 катился бы.
Я думаю дело не в экономии,а в топливе
AlexTv
1200 в 16-м году. И по мне подвеска Некст комфортней Бизнеса.
