Dimon9891
Проблемы с температурой двс
Dimon9891
Парни помогайте я уже вешаюсь с машиной (((
Сначала машина грелась на трассе ( всю дорогу вентилятор включался через каждые три пять минут)
Далее температура на приборе показывала погоду в нашем городе, я поменял датчик вроде стало все норм но машина постоянно грелась
Помыл радиатор ...
Головка новая пробег 5 ткм
Поменял термостат..
Сгорела муфта на днях и поплавила косу , восстановил косу, поставил сдвоенные венты от нивы .
1е(температура в норме с утра и Вент не включается припробеге км 15 по городу)
Потом начинается : включается вентилятор и остужает минут 10 двигатель , очень долго
2е(сегодня прыгала стрелка на приборе ,скачками то плюс 10 градусов то минус )
Радиатор алюминиевый 2 х рядный ( знаю что он не хорош но у меня три таких машины одного года с одинаковыми моторами и радиаторами, 2 негреются ,а эта задолбала !
На воде не ездил , радиатор менял год назад , антифриз хороший ,грязи нет в нем ,слил уже раз 30 за лето ((((
Что искать куда копать ?
Может мотор не греется а мне втирает дичь комп ?
Да а теперь на трассе она негреется )
А только встанешь в пробку прёт стрелка
Помпу проверял ,качает отлично
rusgg
Крышку открывал,че там?
valemat
Если сгорела коса возможно где-то изоляция провода от датчика подгорела. попробуй отдельным проводом датчик подключить. Если не кипит комп легко может втирать дичь. У меня по компу температура легко показывала то +150 то - 145 пока не обнаружил ху..неподобающий контакт на датчике.
Dimon9891
12 минут назад, rusgg сказал:
В бачке ? Все норм уровень есть , бачек тоже новый
1 минуту назад, valemat сказал:
Как вариант попробую, есть задумка врезать датчик в верхний патрубок и снять показания с него , прокатит нет ?
valemat
Только что, Dimon9891 сказал:
Датчик то можно врезать но использовать его только по "личным целям" для сравнения стрелки. Ещё в приборке возможен косяк. а  бортовому компу доверяй но проверяй.
павел271
я так понял греется только на холостых. какая температура!
Dimon9891
9 минут назад, павел271 сказал:
Температура все время стремится к зоне включения, включается вентилятор и остужает минут по 10 , причем когда была муфта ещё жива было также,муфта включалась и тоже Вент молотил долго очень
16 минут назад, valemat сказал:
А что искать в приборе ? Я действительно не уверен что мотор перегревается или на грани, кипел за жизнь много очень раз , это правда непохоже на перегрев , больше походит что меня имеет микас
павел271
скорее всего проблема механическая. плохая церкуляция тосола. термостат. крышка расш. бачка  и тд. 87-92 рабочая температура 405го.
valemat
Схему приборки надо, у меня нет, наверное на сайте должно быть.
Dimon9891
Вот незнаю создавать новую тему или тут можно обсудить , после всех моих приключений за ночь высаживает аккумулятор в ноль так что даже лампочки не Але ..
Из дополнительного только сигнала и радио .
2 минуты назад, павел271 сказал:
Сам думаю об этом , снимал шланчик с бачка ,пихал его в бутылку ,заводил струя антифриза хорошая ,газанул ) струя мощная см 10 выстреливает , помпа качает отлично , термостат я менял был 87,поставил 70 , открывается это видно по прогреву на панели и ощупывания патрубков , единственное что меня смутило радиатор прогревался минут 5 когда открылся термостат, пол радиатора с верху горячий пол нижний был холодный но вскоре был весь горячий .
БРОДЯГА74
9 минут назад, valemat сказал:
Что искать в приборке? Она никаким боком к включению вентилятора ...
Смотреть надо что на мозги датчик дает, т.е бортовик или диагностика, и от этого уже плясать.....
Если температура нормальная, термостат смотреть..
павел271
тогда промывать или менять радиатор. по электрике скорее всего или работает не корректно датчик воды или посдедствия перегрева!
БРОДЯГА74
5 минут назад, павел271 сказал:
Последствия перегрева в бачке точнее из бачка сразу будет видно.
Еще вариант, какой радиатор, если с бизнеса, то там может перегородка просто отвалится .
Был случай расслоения патрубка, но тогда реально кипеть будет, а не по приборке...))) с радиатором бизнеса кстати тоже!
Dimon9891
3 минуты назад, павел271 сказал:
Поменять то можно только я не уверен что поможет, был опыт ( глушишь машину через минуту выбрасывает антифриз, циркуляции нет через радиатор в башке вскипело и выплюнуло ) сейчас такой проблемы нет думаю что он жив ...может я и неправ ...
valemat
.может я и неправ
Прав.
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Почему скачет стрелка, прибора. На мозги работает другой ДТОЖ.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Dimon9891 сказал:
.может я и неправ .
Прав, реальный перегрев, это выброс тосола...а тут его нет? Что то держит температуру в рамках...если не датчик температуры, то только термостат..
Dimon9891
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Самый обычный алюминиевый 2 х рядный, пластмассовые бачки .заглянул внутрь через патрубок все норм вроде ,светится незабит с наружи .
Газов нет в бачке все норм
БРОДЯГА74
Только что, valemat сказал:
Прав.
Она может скакать сколько угодно, от ветра например)))) но на вентилятор это не влияет.
  • Спасибо 1
Dimon9891
Остужаюсь по минут 10 ,заглушил походил минут 10 заводу , температура 80 в норме ,катаюсь дальше .
Dimon9891
Вот нашел косяк , только что. Теперь вопрос как поменять пробку под приводом ?
БРОДЯГА74
Пробка-то меняется, только она не может быть причиной твоей проблемы, если только ты без тосола не ездиш.
Dimon9891
Нее только с ним ) потекло походу сегодня ещё даже под машиной сухо , снимал генератор и открылась картина , я менял пробки много раз но не за валом , это походу будет непросто ...
Татарин
1 час назад, Dimon9891 сказал:
Делай бородок для заколачивания, как серп что-бы вокруг трубы привода обходить.Выковырнуть проще.
Если потекла одна, готовься, и остальные на подходе.Пробивай пробойником типа отвёртки по кругу ищи тонкое место,за него и зацепишься.
rusgg
Трубу снимать по любому,проще на клей'
Татарин
4 минуты назад, rusgg сказал:
Предлагаешь из-за получасовой работы, разобрать пол движки?:biggrin:
