Киевский 2 Опубликовано 22 ноября, 2019 Всем привет.Уважаемые подскажите куда копать...уже нервов потрачено много.Стартер очень туго проворачивает двигатель,даже летом. Наступили холода вообще завести не может! Двиг. Умз 421 карб. Теперь по порядку:АКБ отличный,клеммы новые,стартер менял с рабочей машины,массу двига аж три штуки прикрутил,замок зажигания новый поставил.новый блок силовых предохранителей поставил а толку ноль! При температуре -10 все не может размослать движок.!!!В чём причина кто скажет? может ещё есть что-то в системе для запуска? Там какие-либо реле или еще что-нибудь?И еще вопрос:когда крутишь трамблер в разные стороны на заведенном двигле,почти ничего не меняется,так и должно быть на этих двиглах чтоль ? Помню на жиге чуть крутнешь а она уже не работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 23 ноября, 2019 Возможно трамблером ты накрутил сильно раннее зажигание. Ну или всё-таки стартер на замену. У меня тоже плохо крутил. Прошел все эти круги- три массы, зачистка, замена аккумулятора.. купил новый стартер и проблемы не стало. Два года старый стартер пролежал в гараже, этим летом отдал брату на уазик. Не помню какой двигатель у него, но старенький карбюраторный. Дак вот у него уже полгода трудится без проблем. Что ему не нравилось на моем двигле? Я к тому что ты снял с рабочей машины может ничего не означать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 23 ноября, 2019 Силовой провод с (-)клеммы ак-ра сразу на мотор и обязательно пропаять все наконечники проводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 23 ноября, 2019 Руками то мотор проворачивается нормально? Как проверяли отличность АКБ? Кокой стартер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Киевский 2 Опубликовано 23 ноября, 2019 Руками проворачивается хорошо,трамблер ставил по разному,Стартер редукторный поставил.А тот который стоял поставил на уаз,так он его маслает буть здоров.Акб Практически новый.носил на диагностику,проверили сказали как новый. 4 часа назад, Маркич сказал: Силовой провод с (-)клеммы ак-ра сразу на мотор и обязательно пропаять все наконечники проводов Делал.ноль эффекта Где стоит обычно релюшка на стартер кто подскажет?Может всетоки в ней проблема... Еще когда несколько попыток делаешь чтоб завести,АКБ САДИТСЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Киевский 2 Опубликовано 23 ноября, 2019 3 часа назад, Киевский сказал: Руками проворачивается хорошо,трамблер ставил по разному,Стартер редукторный поставил.А тот который стоял поставил на уаз,так он его маслает буть здоров.Акб Практически новый.носил на диагностику,проверили сказали как новый. Делал.ноль эффекта. Еще когда несколько попыток делаешь чтоб завести,АКБ САДИТСЯ Снял реле разобрал,выглядит ка новое.в визуально нет нагаров прогаров и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 239 Опубликовано 23 ноября, 2019 50 минут назад, Киевский сказал: Акб Практически новый.носил на диагностику,проверили сказали как новый. посмотреть сколько на стартер приходит напряжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 23 ноября, 2019 1 час назад, Киевский сказал: Руками проворачивается хорошо,трамблер ставил по разному,Стартер редукторный поставил.А тот который стоял поставил на уаз,так он его маслает буть здоров.Акб Практически новый.носил на диагностику,проверили сказали как новый. Делал.ноль эффекта Где стоит обычно релюшка на стартер кто подскажет?Может всетоки в ней проблема... Еще когда несколько попыток делаешь чтоб завести,АКБ САДИТСЯ Если после нескольких попыток садится акум ,, ВЫБРОСЬ ЕГО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 23 ноября, 2019 Замени или отремонтируй стартер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Киевский 2 Опубликовано 23 ноября, 2019 6 часов назад, Lakostra сказал: Замени или отремонтируй стартер. Менял стоит редукторный 6 часов назад, yar99 сказал: Если после нескольких попыток садится акум ,, ВЫБРОСЬ ЕГО. Попыток 10 продолжительностью сек по 5 7 часов назад, Дмитрий сказал: посмотреть сколько на стартер приходит напряжения У меня стоит приборчик такой: показывает время,напряжение,тахометр,темпер и много всяких там параметров. Так вот по напруге:в машину садишься нажимаешь кнопочку показывает 12.6-8 включаешь зажигание показывает 12.2 -11.8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 ноября, 2019 На старых УМЗ были проблемы с колоколом, кожух сцепления. У меня так было на уазике, под одну сторону подложил шайбу и проблема ушла. А то ездил с кривым стартером хорошо на уазике можно с кривого заводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Киевский 2 Опубликовано 23 ноября, 2019 3 часа назад, dvitriy.40rus сказал: На старых УМЗ были проблемы с колоколом, кожух сцепления. У меня так было на уазике, под одну сторону подложил шайбу и проблема ушла. А то ездил с кривым стартером хорошо на уазике можно с кривого заводить. Непонял В чем фишка?можно подробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 23 ноября, 2019 Стартер криво стоит и при выходе бендикса сам себя зажимает, наклон стартера в сторону даёт задор между бендексом и маховиком. А редукторный стартер на УМЗ плохо себя зарекомендовал. Он на слух вроде крутит как дрель, но на самом деле мотор медленно крутит. Я новый редукторный снял и положил в запас, а старый родной отмемонтировал. Весь ремонт был в замене втулок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 23 ноября, 2019 2 часа назад, Киевский сказал: включаешь зажигание показывает 12.2 -11.8 получается зажигание столько жрёт? фигня какая то( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 341 Опубликовано 23 ноября, 2019 7 часов назад, Киевский сказал: Снял реле разобрал, Это реле никак не влияет на скорость вращения стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 23 ноября, 2019 2 часа назад, Киевский сказал: Менял стоит редукторный Попыток 10 продолжительностью сек по 5 У меня стоит приборчик такой: показывает время,напряжение,тахометр,темпер и много всяких там параметров. Так вот по напруге:в машину садишься нажимаешь кнопочку показывает 12.6-8 включаешь зажигание показывает 12.2 -11.8 Он при включенном зажигании не должен так просаживаться. Максимум 0.1 вольта, а если так просаживается , значит одна банка замкнула. Простого стартера его на раз хватилобы, редукторного больше но не долго 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Дмитрий* 1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Отключи трамблёр и попробуй как крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 24 ноября, 2019 10 часов назад, dvitriy.40rus сказал: редукторный стартер на УМЗ плохо себя зарекомендовал С точностью наоборот. Стоит редукторный, даж не помню который год, маслает на ура и крутит быстрее, и звук приятный. Ещё плюс есть, маленький он, в монтаже удобен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Киевский 2 Опубликовано 24 ноября, 2019 15 часов назад, *Дмитрий* сказал: Отключи трамблёр и попробуй как крутит Непонял,,броник скинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Дмитрий* 1 Опубликовано 24 ноября, 2019 (изменено) @Киевский ну да,с отключенным трамблёром также медленно крутит? Изменено 24 ноября, 2019 пользователем *Дмитрий* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 24 ноября, 2019 Тут только акум менять , или прокладку . другой причины чтобы так просаживало напряжение просто нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 ноября, 2019 @Киевский Возможно как версия проблема с коленвалом,или он перетянут в шейках,или тупо он погнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 25 ноября, 2019 Ну пусть руками покрутит коленвал, а там уже видно будет. Клинит он или нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 840 Опубликовано 25 ноября, 2019 Аккум же не подменивал на новый, надо это проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 024 Опубликовано 25 ноября, 2019 5 часов назад, zoe76 сказал: Ну пусть руками покрутит коленвал, а там уже видно будет. Клинит он или нет Да толку его крутить , если акум уже при включеном зажигании уже на 1 вольт просаживается. как минимум одна банка замкнула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
