L2140 1 696 Опубликовано 28 декабря, 2022 3 минуты назад, Миша 12 сказал: Он уверяет,что надо менять дозатор топлива пусть меняет. 4 минуты назад, Миша 12 сказал: устанавливал прошивку проявление неисправности возникло после перепрограммирования? Есть уверенность, что в двигатель с топливной системой 1800бар не установлена прошивка 2000 бар? 9 минут назад, Миша 12 сказал: Посмотрел по магазинам не могу найти, какой у меня дозатор на нём написано. Или, как вариант, по ремонтной документации на двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 696 Опубликовано 28 декабря, 2022 @Миша 12 если 2000 бар, то 0 928 400 757 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 580 Опубликовано 28 декабря, 2022 Вот поэтому я до сих пор ничего не глушил, и не прошивал, опасаясь навредить самому себе, работает всё штатно, и пусть работает, и ЕГР, и сажевый фильтр, всё на месте при пробеге 185 тысяч. Сейчас по моему вообще Газоны не собирают, не из чего. Рулевое ЗФ может китайским или борисовским заменят, а ведь ещё импортные тормоза, сцепление, топливная, кардан, даже ролики на двигателе и вискомуфта и то импорт, да и прочего по мелочи достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 28 декабря, 2022 40 минут назад, Олег Ф. сказал: Вот поэтому я до сих пор ничего не глушил, и не прошивал, опасаясь навредить самому себе, работает всё штатно, и пусть работает, и ЕГР, и сажевый фильтр, всё на месте при пробеге 185 тысяч. Сейчас по моему вообще Газоны не собирают, не из чего. Рулевое ЗФ может китайским или борисовским заменят, а ведь ещё импортные тормоза, сцепление, топливная, кардан, даже ролики на двигателе и вискомуфта и то импорт, да и прочего по мелочи достаточно. Кстати о масле Лукойл Авангард, при разборе двигателя быта сильная выработка на распредвале и толкателях, непонятна по чему, пробег 277, мастера сказали из за масла. Пользуюсь тоже Лукойл Авангард Ультра. 1 час назад, L2140 сказал: пусть меняет. проявление неисправности возникло после перепрограммирования? Есть уверенность, что в двигатель с топливной системой 1800бар не установлена прошивка 2000 бар? на нём написано. Или, как вариант, по ремонтной документации на двигатель. Ответили, топливная карта не трогалась, заводские установки, убрали ЕГР, сажжевый программные моменты с ним. По топливу все завод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 696 Опубликовано 28 декабря, 2022 5 минут назад, Миша 12 сказал: убрали , сажжевый а он был? 6 минут назад, Миша 12 сказал: топливная карта не трогалась враги. карта рассчитана на примесь газов, наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 28 декабря, 2022 1 минуту назад, L2140 сказал: а он был? враги. карта рассчитана на примесь газов, наверно Был, сам видел как вырезали, вытряхнули все и обратно пустой бачок поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 580 Опубликовано 28 декабря, 2022 А зачем это делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 18 Опубликовано 28 декабря, 2022 Только что, Олег Ф. сказал: А зачем это делали? Развалился подогрев воздуха. Проверь а лучше заменить, стоит 5000, проблем потом на 100.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 580 Опубликовано 28 декабря, 2022 Не, я понял про подогрев, я имел в виду зачем резали сажевик и глушили ЕГР, и лезли в мозги. У меня всё это нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 696 Опубликовано 28 декабря, 2022 11 минут назад, Миша 12 сказал: Был, сам видел как вырезали, вытряхнули все и обратно пустой бачок поставили. дак бачок всегда есть. только катализатор, сажевый или глушитель вырезали. вот в чём вопрос. сажевый с 2019 заменили катализатором, который никак не отслеживается блоком управления и не требует "программных моментов" Отличить катализатор от сажевого можно кроме размеров (катализатор короче) по отсутствию датчика перепада давления и красных шлангов на трубках, вкрученных в корпус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 580 Опубликовано 28 декабря, 2022 У меня 16-тый год выпуска, и точно сажевый стоит, красные шланги присутствуют, а про то, что его заменили другой приблудой, я даже и не знал, век живи, век учись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 21 апреля, 2023 Эксплуатирую ПАЗ с двигателем ЯМЗ 534. Тоже начал глохнуть. Правда перед тем как заглохнуть начинает дёргаться под нагрузкой. Диагностика ничего не показывает. Ошибок нет. Раз указала на ДПКВ перевернули весь автобус результата нет. Вспомнил, что на Газели был похожий симптом. Виновником был датчик на ТНВД. Решили заменить его. Как итог машина ожила и поехала. Вот этот паразит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 696 Опубликовано 21 апреля, 2023 2 минуты назад, Сергей77 сказал: Диагностика ничего не показывает. Ошибок нет при диагностике нужно смотреть давление топлива в рампе. При неисправности клапана тнвд оно должно падать ниже заданного. 2 минуты назад, Сергей77 сказал: Как итог машина ожила и поехала При ремонте наугад нужно поездить, а то вдруг не в клапане дело было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 21 апреля, 2023 В том то и дело, что не показало. Обращал внимание именно на давление топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 570 Опубликовано 21 апреля, 2023 Главное чтоб паразит этот оригинальный был. Иначе не на долго.. Дозатор обычно на раз отлетает, машина тупо начинает глохнуть, его клинит, и когда все норм то и давление будет норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 696 Опубликовано 21 апреля, 2023 25 минут назад, Сергей77 сказал: Обращал внимание именно на давление топлива. в момент дерганья под нагрузкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 29 апреля, 2023 В 21.04.2023 в 19:22, L2140 сказал: в момент дерганья под нагрузкой? Ну... конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
