Серый81 2 Опубликовано 28 апреля, 2020 Всем доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой. При движении на третей передаче и выше,пропадает тяга,а при выключении передачи,при движении накатом,машина быстро останавливается. Нагреваются все четыре колёсных диска, получается,что и все тормоза тоже. И со стороны правого заднего появился свист. Что с тормозами: гтц? Машина простояла полгода на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 877 Опубликовано 28 апреля, 2020 закупоривание перепускных отверстий корпуса ГТЦ или заклинивание поршней,скоб тормозных механизмов. например 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 28 апреля, 2020 @L2140 " или заклинивание поршней,скоб тормозных механизмов. например" -- Это врятли всех сразу, скорее всего проблема в ГТЦ. Кстати, а выкумный усилитель как то может повлиять на эту неисправность ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 28 апреля, 2020 Ещё @Серый81 5 часов назад, Серый81 сказал: Всем доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой. При движении на третей передаче и выше,пропадает тяга,а при выключении передачи,при движении накатом,машина быстро останавливается. Нагреваются все четыре колёсных диска, получается,что и все тормоза тоже. И со стороны правого заднего появился свист. Что с тормозами: гтц? Машина простояла полгода на улице. Забыл добавить,педаль тормозов стала совсем тугая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 апреля, 2020 Сними гтц, наверное поршень не ходит ,может манжеты надулись. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 28 апреля, 2020 35 минут назад, Серый81 сказал: Ещё @Серый81 Забыл добавить,педаль тормозов стала совсем тугая. это ВАКУМ не работает, заведи и послушай, может где подсос услышешь? @Серый81 отпишись как причина на поверхность всплывёт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 133 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) Машин стоял долго, машин старый, значит подтекало и эта вся бяка окислилась на цилиндрах. Сними хоть передок , посмотри что там ? Изменено 28 апреля, 2020 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 28 апреля, 2020 Проблема может и от шлангов, например залил левую тормозную жидкость и шланги разбухли и просвет в шланге исчез. Есть писюнок, который в таблетке вакуума, от регулируется. Если сильно выкручен, то в главном тормозном цилиндре, поршень не доходит до конца и не открывает перепускное отверстие и поршень остаётся всё время поджат. Тормозные цилиндры все сразу не закисают. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 29 апреля, 2020 7 часов назад, masiy сказал: Есть писюнок, который в таблетке вакуума, от регулируется. Если сильно выкручен, то в главном тормозном цилиндре, поршень не доходит до конца и не открывает перепускное отверстие и Если это про шток педали,то его лучше не трогать.Был опыт-послушал одного советчика и выкрутил его на пару оборотов и в сильные морозы передок начал клинить.Два года так маялся,не мог понять причину.Бывало да же тормозные диски светились малиновым свечением-колодки заклинило,а остановиться не было возможности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 апреля, 2020 Такие вещи нельзя крутить на пару оборотов,берёшь колумбик и ставишь зазор , а так конечно лучше следовать правилу армии эксплуататоров пока едет не трогай. Кстати это правило таки и придумали те кто где то что то услышал,по дороге половину забыл,пришёл на крутил и сделал только хуже. И тут же вывод, советчик редиска, лучше бы не трогал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) Итак,сегодня поддомкратил заднее левое колесо,крутится от руки примерно один оборот. Затем правое переднее, вращается только рукой. Слил тормозную жидкость с гтц шприцем, она по вязкости и цвету напоминает масло,буду менять, снял цилиндр, нажал на шток- ходит с усилием,не клинит и не болтается. А вот по ВУ не понимаю: в трубке ходит шток ,а между ними какая то мочалка,она там для чего? При нажатии на шток,он ходит вверх и вниз с усилием,и идёт в обоих случаях подсос воздуха. Да и ещё: при снятии гтц на штоке был надет кусок трубки,он там зачем? Фото прилагаю 20 часов назад, rusgg сказал: Сними гтц, наверное поршень не ходит ,может манжеты надулись. Ходит вперёд назад,и если пальцем заткнуть отверстия, чувствуется,что затягивает внутрь,значит гтц рабочий? Изменено 29 апреля, 2020 пользователем Серый81 Лишние буквы т9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 апреля, 2020 Да скорее всего . Наверное что то закисло и шток вута ушёл в бок и поцарапал трубку. Надо сделать зазор между шток вута и поршень гтц 1мм Потяни поршень гтц ,может он не до конца вышел. Трубку выкинь ,она чтобы при транспортировке не поцарапали поршень наверное. Может часть трубки внутри поршня застряло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 7 часов назад, rusgg сказал: Да скорее всего . Наверное что то закисло и шток вута ушёл в бок и поцарапал трубку. Надо сделать зазор между шток вута и поршень гтц 1мм Потяни поршень гтц ,может он не до конца вышел. Трубку выкинь ,она чтобы при транспортировке не поцарапали поршень наверное. Может часть трубки внутри поршня застряло. Поршень тянул,сколько смог,он чистый . Насчёт зазора, нашёл в мануале данные по длине штока вута,промерю колумбиком. И всё таки насчёт ВУТа, когда он снят с гтц, при нажатии на шток и отпускании, должен ли шипеть воздух? Может он разборный?на фото из под шайбы торчит набивка что-ли? Это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) Там фильтр , наверное он был Вокруг в пыльнике,и засосало Там клапана серьёзные ,надо чистить. На этом штоке клапан,если нажать то должно шипеть пока есть вакуум. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 29 апреля, 2020 5 часов назад, rusgg сказал: Там фильтр , наверное он был Вокруг в пыльнике,и засосало Там клапана серьёзные ,надо чистить. На этом штоке клапан,если нажать то должно шипеть пока есть вакуум. Шипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Сегодня заехал в магазин, посмотрел новый ВУТ,работает так же как и мой,думаю собрать всё обратно ,залить свежую тормозуху и прокачать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 30 апреля, 2020 В 29.04.2020 в 07:03, Alex030569 сказал: Если это про шток педали,то его лучше не трогать.Был опыт-послушал одного советчика и выкрутил его на пару оборотов и в сильные морозы передок начал клинить.Два года так маялся,не мог понять причину.Бывало да же тормозные диски светились малиновым свечением-колодки заклинило,а остановиться не было возможности. И где я писал, что его надо выкрутить, если колодки не растормаживаются, его надо отрегулировать, то есть закрутить, просто это как дважды два. И не крутить до упора, а отрегулировать, для этого надо штангель с глубиномером и руки с головой. Можно и без штангеля, но должны руки расти откуда надо и голова на плечах, а не для шапки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 21 мая, 2020 Итак,сегодня всё таки собрал всё обратно,прокачав заранее. Теперь имеем новую проблему,а именно мягкую педаль тормоза. Пока зажигание выключено,она идёт туговато,а при включении становится мягкой,как вата. Педаль ходит вверх и вниз с шипением. Может прокачал мало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 мая, 2020 45 минут назад, Серый81 сказал: Итак,сегодня всё таки собрал всё обратно,прокачав заранее. Теперь имеем новую проблему,а именно мягкую педаль тормоза. Пока зажигание выключено,она идёт туговато,а при включении становится мягкой,как вата. Педаль ходит вверх и вниз с шипением. Может прокачал мало? Может и мало. ВУТ еще проверяется так: заглушил двигатель и педаль тормоза должна сработать один раз как на заведенном двигателе. Если такого не происходит, значит где то нарушена герметичность соединений шланга. или ВУТ не исправен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 21 мая, 2020 5 часов назад, Валерий(69) сказал: Может и мало. ВУТ еще проверяется так: заглушил двигатель и педаль тормоза должна сработать один раз как на заведенном двигателе. Если такого не происходит, значит где то нарушена герметичность соединений шланга. или ВУТ не исправен. При выключенном зажигании педаль срабатывает один раз,как вы и сказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый81 2 Опубликовано 2 июня, 2020 Ну вот и всё,помогла замена гтц и очередная прокачка тормозов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 256 Опубликовано 17 мая (изменено) приветствую, оживлю тему. Столкнулся с такой проблемой как в заголовке. на "холодной" машине нормально получается сьехать с места, после первого же нажатия на томоз больше ехать не хочет - с места сдвигается с трудом, соответственно всё начинает греться (все колёса) если отстегнуть вакуумник - передвигаться можно, во всяком сразу колом не встаёт (тормозит естессно с двух ног и плохо) Я бы подумал что умер гтц, но при чём тут вакуумник? Изменено 17 мая пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 122 Опубликовано 17 мая 3 часа назад, ИванСПб сказал: приветствую, оживлю тему. Столкнулся с такой проблемой как в заголовке. на "холодной" машине нормально получается сьехать с места, после первого же нажатия на томоз больше ехать не хочет - с места сдвигается с трудом, соответственно всё начинает греться (все колёса) если отстегнуть вакуумник - передвигаться можно, во всяком сразу колом не встаёт (тормозит естессно с двух ног и плохо) Я бы подумал что умер гтц, но при чём тут вакуумник? у тебя не отпускает ГТЦ. если быть точнее, то поршеньки в ГТЦ не доходят до начального положения. Чего делал с тормозами до того, как началось это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 17 мая @ИванСПб ситуация не стационарная. У меня, были проблемы, когда шток гцт регулировал в сторону увеличения, но проблемы начинались именно в сильные морозы.Сейчас лето. Тут надо понять, что ты делал с торсошами до этой проблемы? Бывает проблема, что тормозные шланги расслаиваются. И в этом случае жидкость не может вернуться назад, т.е. блокирует колодки. Но это в основном на передке так происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 256 Опубликовано 17 мая (изменено) 1 час назад, Вован 425 сказал: Чего делал с тормозами передние колодки поменял - но это было уже километров 300назад, без лишних эксцессов прошла процедура, направляшки как новые поршнив супрртах без кувалды залезли @Alex030569 выше написал. Проблема в том что машина застряла в деревне почти 100км от города, я там её оставил пока что. Но там надо уже с запчастями приезжать, не хочется заранее покупать всю тормозную систему. С другой стороны, время не поджимает особо - будет свободное время, сьезжу попробую поднять. Хотя маячит страх както оттуда уже прокатился на эвакуаторе Хотелось бы составить план работ, а то с утра на панике бегал вокруг кругами и мало чего по делу сделал * спасибо кто откликнулся. Ещё бы придумать план Б как бы чтонить откинуть лишнее, чтобы потихоньку домой доползти. Понятно что нельзя и всё такое Изменено 17 мая пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
