Серый81
Греются все колесные диски.
L2140
@ИванСПб начать нужно со снятия гтц . Можно без откручивания трубок, наверно. Посмотреть , как дела у внутренней пружины ВУТ. Как ходит шток от воздействия на педаль. Можно предположить, что пружина диафрагмы разрушилась и вакуума хватает, чтобы поддавить поршень ГТЦ. Я правда никогда не ощущал разрежение создаваемое мотором на оборотах. Возможно, оно не так велико по сравнению с пружинами ГТЦ. И теоретические предположения не верны.
Следующий этап посмотреть на чистоту ТЖ в бачке. Если видны продукты износа манжет, то ремонт или замена ГТЦ. Если нет, то опять по программе минимум, можно снять бачок и посмотреть перепускные отверстия в корпусе ГТЦ. Авось, что видно будет
  • Спасибо 1
Вован 425
@ИванСПб то есть с педалью ничего не делал? Просто, как обычно поменял колодки и все?
у тебя ГТЦ какой? Бош или родной газ?
ИванСПб
11 часов назад, Вован 425 сказал:
да.
не знай бош или газ Гтц, за 10 лет не было повода исследовать
если есть Абс, процедура замены Гтц, както отличается от обычной?
L2140
12 часов назад, ИванСПб сказал:
Нет
  • Спасибо 1
ИванСПб
дополнение такое. Добрался в деревню, весь день крутил гайки - понял однозначно , что при запуске двигателя и нажатии на тормоз все колёса схватывает намертво и не отпускает. Если отключить вакуумник - такой беды нет но и тормоза практически не работают. АБС разьём отключал, без реакции
В печали, накрутил на задних колодках ручник в "ноль" а передние колодки заменил с болемене новых на подстёртые, найденеые в гараже. И поехал домой, в готовности звонить эвакуатору.
Первые 15 км тормоза вели себя очень странно, а потом случилось чудо - они превратились в обычные тормоза с отключенным ручником и  так я почти соточку до базы проехал, ну и спасибо Богу.
Однакож. По приезду передние супорта и диски умеренно горячие, а задние барабаны раскалённые (напоминаю эксцентрик сброшен)
Надо разбираться что это было
Изменено пользователем ИванСПб
БРОДЯГА74
Было недавно нечто подобное, пытался разобратся в причине, дошел до замены вакуумника! Некоторые ЭХсперты сказали "чудеса", так не бывает! Вакуумник заменил, всё пришло в норму.
  • Спасибо 1
Москаль
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
а лучше вместе с главным тормозным менять, все равно на газели  с барабанами -это расходка
