Серый81
Греются все колесные диски.
Серый81
Всем доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой. При движении на третей передаче и выше,пропадает тяга,а при выключении передачи,при движении накатом,машина быстро останавливается. Нагреваются все четыре колёсных диска, получается,что и все тормоза тоже. И со стороны правого заднего появился свист. Что с тормозами: гтц? Машина простояла полгода на улице.
L2140
закупоривание перепускных отверстий корпуса ГТЦ или заклинивание поршней,скоб тормозных механизмов. например
  • Спасибо 1
oleg33petrovich
@L2140
или заклинивание поршней,скоб тормозных механизмов. например" -- Это врятли всех сразу, скорее всего проблема в ГТЦ.
Кстати, а выкумный усилитель как то может повлиять на эту неисправность ?
  • Спасибо 1
Серый81
Ещё @Серый81
5 часов назад, Серый81 сказал:
Забыл добавить,педаль тормозов стала совсем тугая.
Сними гтц, наверное поршень  не ходит ,может манжеты надулись.
  • Спасибо 1
oleg33petrovich
35 минут назад, Серый81 сказал:
Ещё @Серый81
это ВАКУМ не работает, заведи и послушай, может где подсос услышешь?
@Серый81
отпишись как причина на поверхность всплывёт
  • Спасибо 1
соболевич
Машин стоял долго, машин старый, значит подтекало и эта вся бяка окислилась на цилиндрах. Сними хоть передок , посмотри что там ?
Изменено пользователем соболевич
  • Спасибо 1
masiy
Проблема может и от шлангов, например залил левую тормозную жидкость и шланги разбухли и просвет в шланге исчез. Есть писюнок, который в таблетке вакуума, от регулируется. Если сильно выкручен, то в главном тормозном цилиндре, поршень не доходит до конца и не открывает перепускное отверстие и поршень остаётся всё время поджат. Тормозные цилиндры все сразу не закисают.
  • Спасибо 1
7 часов назад, masiy сказал:
Если это про шток педали,то его лучше не трогать.Был опыт-послушал одного советчика и выкрутил его на пару оборотов и в сильные морозы передок начал клинить.Два года так маялся,не мог понять причину.Бывало да же тормозные диски светились малиновым свечением-колодки заклинило,а остановиться не было возможности.
  • Спасибо 1
Такие вещи нельзя крутить на пару оборотов,берёшь колумбик и ставишь зазор , а так конечно лучше следовать правилу армии эксплуататоров пока едет не трогай.
Кстати это правило таки и придумали те кто где то что то услышал,по дороге половину забыл,пришёл на крутил и сделал только хуже.
И тут же вывод, советчик редиска, лучше бы не трогал.
Серый81
Итак,сегодня поддомкратил заднее левое колесо,крутится от руки  примерно один оборот. Затем правое переднее, вращается только рукой. Слил тормозную жидкость с гтц шприцем, она по вязкости  и цвету напоминает масло,буду менять, снял цилиндр, нажал на шток- ходит с усилием,не клинит и не болтается. А вот по ВУ не понимаю: в трубке ходит шток ,а между ними какая то мочалка,она там для чего? При нажатии на шток,он ходит вверх и вниз с усилием,и идёт в обоих случаях подсос воздуха. Да и ещё: при снятии гтц на штоке был надет кусок трубки,он там зачем? Фото прилагаю
20 часов назад, rusgg сказал:
Ходит вперёд назад,и если пальцем заткнуть отверстия, чувствуется,что затягивает внутрь,значит гтц рабочий?
Изменено пользователем Серый81
Лишние буквы т9
Да скорее всего .
Наверное что то закисло и шток вута ушёл в бок и поцарапал трубку.
Надо сделать зазор между шток вута и поршень гтц 1мм
Потяни поршень гтц ,может он не до конца вышел.
Трубку выкинь ,она чтобы при транспортировке не поцарапали поршень наверное.
Может часть трубки внутри поршня застряло.
  • Спасибо 1
Серый81
7 часов назад, rusgg сказал:
Да скорее всего .
Поршень тянул,сколько смог,он чистый . Насчёт зазора, нашёл в мануале данные по длине штока вута,промерю колумбиком. И всё таки насчёт ВУТа, когда он снят с гтц, при нажатии на шток и отпускании, должен ли шипеть воздух? Может он разборный?на фото из под шайбы торчит набивка что-ли? Это нормально.IMG-20200429-WA0001.thumb.jpg.33d9fde47b816731e588798c552eb2ac.jpg
Там фильтр , наверное он был Вокруг в пыльнике,и засосало
Там клапана серьёзные ,надо чистить.
На этом штоке клапан,если нажать то должно шипеть пока есть вакуум.
Изменено пользователем rusgg
Серый81
5 часов назад, rusgg сказал:
Шипит.
Серый81
Сегодня заехал в магазин, посмотрел новый ВУТ,работает так же как и мой,думаю собрать всё обратно ,залить свежую тормозуху и прокачать.
masiy
В 29.04.2020 в 07:03, Alex030569 сказал:
И где я писал, что его надо выкрутить, если колодки не растормаживаются, его надо отрегулировать, то есть закрутить, просто это как дважды два. И не крутить до упора, а отрегулировать, для этого надо штангель с глубиномером и руки с головой. Можно и без штангеля, но должны руки расти откуда надо и голова на плечах, а не для шапки.
Серый81
Итак,сегодня всё таки собрал всё обратно,прокачав заранее. Теперь имеем новую проблему,а именно мягкую педаль тормоза. Пока зажигание выключено,она идёт туговато,а при включении становится мягкой,как вата. Педаль ходит вверх и вниз с шипением. Может прокачал мало?
Валерий(69)
45 минут назад, Серый81 сказал:
Может и мало. ВУТ еще проверяется так: заглушил двигатель и педаль тормоза должна сработать один раз как на заведенном двигателе. Если такого не происходит, значит где то нарушена герметичность соединений шланга. или ВУТ не исправен.
Серый81
5 часов назад, Валерий(69) сказал:
При выключенном зажигании педаль срабатывает один раз,как вы и сказали.
Серый81
Ну вот и всё,помогла замена гтц и очередная прокачка тормозов.
ИванСПб
приветствую,
оживлю тему. Столкнулся с такой проблемой как в заголовке.
на "холодной" машине нормально получается сьехать с места, после первого же нажатия на томоз больше ехать не хочет - с места сдвигается с трудом, соответственно всё начинает греться (все колёса)
если отстегнуть вакуумник - передвигаться можно, во всяком сразу колом не встаёт (тормозит естессно с двух ног и плохо)
Я бы подумал что умер гтц, но при чём тут вакуумник?
Изменено пользователем ИванСПб
Вован 425
3 часа назад, ИванСПб сказал:
приветствую,
у тебя не отпускает ГТЦ. если быть точнее, то поршеньки в ГТЦ не доходят до начального положения. Чего делал с тормозами до того, как началось это?
@ИванСПб ситуация не стационарная. У меня, были проблемы, когда шток гцт регулировал в сторону увеличения, но проблемы начинались именно в сильные морозы.Сейчас лето.
Тут надо понять, что ты делал с торсошами  до этой проблемы?
Бывает проблема, что тормозные шланги расслаиваются. И в этом случае жидкость не может вернуться назад, т.е. блокирует колодки. Но это в основном на передке так происходит.
ИванСПб
1 час назад, Вован 425 сказал:
передние колодки поменял - но это было уже километров 300назад, без лишних эксцессов прошла процедура, направляшки как новые поршнив супрртах без кувалды залезли
@Alex030569
выше написал. Проблема в том что машина застряла в деревне почти 100км от города, я там её оставил пока что.
Но там надо уже с запчастями приезжать, не хочется заранее  покупать всю тормозную систему.
С другой стороны, время не поджимает особо - будет свободное время, сьезжу попробую поднять. Хотя маячит страх както оттуда уже прокатился на эвакуаторе
Хотелось бы составить план работ, а то с утра на панике бегал вокруг кругами и мало чего по делу сделал
* спасибо кто откликнулся. Ещё бы придумать план Б как бы чтонить откинуть лишнее, чтобы потихоньку домой доползти. Понятно что нельзя и всё такое
