Hondetz 0 Опубликовано 12 августа, 2020 Была такая же проблема на 2752 с двигом 4216-Е3. Плюс был, а насос не крутился. Оказалось, что не приходит масса на реле насоса с 70 контакта ЭБУ. Пока прикрутил массу на реле напрямик. Подозреваю, что отвалилась масса на соединителе S2, которая идёт на 80 контакт ЭБУ. Прошу помощи! Скажите или покажите фотку, где находится физически под капотом место подключения массы S2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 августа, 2020 32 минуты назад, Hondetz сказал: Подозреваю, что отвалилась масса на соединителе S2, которая идёт на 80 контакт ЭБУ. если работают остальные реле и датчики,сдох эбу,точней драйвер на выходе управления.а так как появляется плюс,то управление главным реле работает.то есть минус на эбу есть. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-2705-3221-s-umz-evro3.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hondetz 0 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) @Crady , проблема в том, что у меня ещё пропала масса на разъёме ОБД. Поэтому я подозреваю, что S2 постепенно разваливается или окислился. Потому просто прошу подсказать, где он находится, чтобы обследовать. А потом буду копать дальше. А на ЭБУ заходит несколько минусов. Изменено 12 августа, 2020 пользователем Hondetz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 августа, 2020 20 минут назад, Hondetz сказал: проблема в том, что у меня ещё пропала масса на разъёме ОБД она вообще к эбу отношения не имеет,с эбу туда идёт ОДИН провод, К-line и всё.остальное в кабине. вверху ссылка на заводскую схему соединений эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hondetz 0 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) @Crady , масса на ОБД идёт с S2. Если я правильно понимаю, то именно S2 является точкой соединения всех электронных компонентов. Так называемая "информационная земля". Я хочу только узнать, где физически находится вот этот узел. Изменено 12 августа, 2020 пользователем Hondetz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 августа, 2020 3 минуты назад, Hondetz сказал: масса на ОБД идёт с S2. открой НОРМАЛЬНУЮ схему,там есть и схема проводки внутренней,там и смотри.заводские "синьки" куда как более информативны,чем картинки из "мурзилок" то что ты привёл как схему...ну имеет черты схемы,но ЭТО картинка общих соединений проводки.масса с разъёма висит на болтике над ручкой открывания капота,там куча этих масс. на моторной косе они собраны все на ОДИН контакт. и там одну массу можно только оборвать с приличным усилием.к тому же провода там СВАРЕНЫ с обжимом.не пайка,а твч сварка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hondetz 0 Опубликовано 12 августа, 2020 2 минуты назад, Crady сказал: открой НОРМАЛЬНУЮ схему Открыл. Читать схемы умею. Инженер-системотехник как-никак. Провод массы, идущий из-под капота на разъём ОБД имеет адрес 105С. Кто-то говорил про какую-то шпильку у ресивера, где тоже есть куча проводов массы. Это где? 5 минут назад, Crady сказал: масса с разъёма висит на болтике над ручкой открывания капота,там куча этих масс А вот это уже полезная инфа. Завтра обязательно посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 августа, 2020 16 минут назад, Hondetz сказал: Кто-то говорил про какую-то шпильку у ресивера, где тоже есть куча проводов массы. Это где? смотри одиночный провод под болтик М6 выходящий из проводки эбу, там на плюс такой же есть.причём в проводке заводской они могут быть одинаковые чёрные. но этот торчит из проводки вопреки логики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hondetz 0 Опубликовано 12 августа, 2020 @Crady , а болтик прямо на впускном коллекторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 августа, 2020 1 минуту назад, Hondetz сказал: а болтик прямо на впускном коллекторе? косичка медная туда же идёт,под ним.да сразу найдёшь,смотри где самое не его место,вот там и будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
