Командор 510 Опубликовано 12 февраля, 2024 3 часа назад, ZAN57 сказал: Интересно, сопротивления воды хватает создать ток для АЛ? Я считал, что чистая вода мало пропустит. Думаю ток зависит в основном от расстояния между дорожками на плате. А ты как то подбирал, или прочитал где- то? Насколько помню, ток нужен 10-30мА, причём разного цвета разный Здесь батарейка 3 в , сопротивления были по 51 ом. На 12 вольт через 51ком синие и красный работают, а на зелёный 20 ком. Собираю в кабель-канале 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 12 февраля, 2024 Что-то много 50ком... Это сколько сопротивление чистой воды получается в этой цепи, полоска шириной примерно 1мм...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 12 февраля, 2024 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Что-то много 50ком... Это сколько сопротивление чистой воды получается в этой цепи, полоска шириной примерно 1мм...? Полоски и промежутки по 5мм, светодиоды горят, яркости хватает для багажника, а ток не замерял. Работает только при нажатии кнопки, что бы не проходил электролиз Можно микросхему или транзисторы поставить, тогда ток ещё можно уменьшить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 12 февраля, 2024 Ну и кибернетика там у вас, и зачем? В 11.02.2024 в 10:20, ZAN57 сказал: Иногда фиг найдёшь водоколнку или колодец в свободном доступе в этих посёлках... Совершенно точно, и надеятся что кто то подольет, лично сомневаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 030 Опубликовано 12 февраля, 2024 6 часов назад, ZAN57 сказал: Интересно, сопротивления воды хватает создать ток для АЛ? Я считал, что чистая вода мало пропустит. Думаю ток зависит в основном от расстояния между дорожками на плате. А ты как то подбирал, или прочитал где- то? Насколько помню, ток нужен 10-30мА, причём разного цвета разный чем чище вода, тем меньше проводимость )) иммерсионная жидкость 100 % не проводит электричество ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 12 февраля, 2024 В 11.02.2024 в 15:33, Командор сказал: Разрабатываю маршрут на этот год, записываю на планшет скриншоуты яндекс карты в виде схемы и спутниковой карты через каждые 2 км. Это что бы без интернета просмотреть окрестности дороги. Пока маршрут такой - Кулунда - Омск - Курган - Челябинск - Екатеринбург - Пермь - Киров - Кострома - Ярославль - Тверь - Великий Новгород (там вроде Татарин обитает) - Псков ну дальше на Беларусь. Километраж в цифырках прикинул как по России таки и Беларусь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 13 февраля, 2024 11 часов назад, german сказал: Километраж в цифырках прикинул как по России таки и Беларусь? Тыщ 12 будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 13 февраля, 2024 Легко поверю, весной и летом прошедшего года и захватив немного осени на восток прошолся почти паралельно твоему маршруту от дома на урал ходил, и развернувшись затем назад двинул на запад. В Беларусь заходил со стороны Смоленска, а выходил обратно в Псковскую область в Невель, далее в Великие Луки, Смоленск, Брянск, и как говорится до дома до хаты. Почти в 9000 км уложился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 13 февраля, 2024 51 минуту назад, german сказал: Легко поверю, весной и летом прошедшего года и захватив немного осени на восток прошолся почти паралельно твоему маршруту от дома на урал ходил, и развернувшись затем назад двинул на запад. В Беларусь заходил со стороны Смоленска, а выходил обратно в Псковскую область в Невель, далее в Великие Луки, Смоленск, Брянск, и как говорится до дома до хаты. Почти в 9000 км уложился. Назад по югу пойду,в районе Рязани, Уфы. Ещё не уточнил маршрут, но через Казахстан боюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 13 февраля, 2024 13 часов назад, PanDiman сказал: чем чище вода, тем меньше проводимость )) иммерсионная жидкость 100 % не проводит электричество ))) Так я об этом и пишу. Если чистая вода, то даже без рнзистора не уверенности что АЛ загорится. А если еще и резистор последоватольно... ток скажем 12мА, значит 12в/0,012= 100ом резистор, если воды нет, перемкнули дорожки наглухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 13 февраля, 2024 1 час назад, Командор сказал: Назад по югу пойду,в районе Рязани, Уфы. Ещё не уточнил маршрут, но через Казахстан боюсь Через казахов не стоит заморачиваться, финансов больше потратишь, да и канительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 13 февраля, 2024 39 минут назад, ZAN57 сказал: Так я об этом и пишу. Если чистая вода, то даже без рнзистора не уверенности что АЛ загорится. А если еще и резистор последоватольно... ток скажем 12мА, значит 12в/0,012= 100ом резистор, если воды нет, перемкнули дорожки наглухо. Гугл тебе в помощь... У всех всё работает, у меня тоже. Вода обыкновенная, водопроводная. Что бы спора не было, заменю ток одного светодиода при 12 вольт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 13 февраля, 2024 (изменено) 1 час назад, ZAN57 сказал: Так я об этом и пишу. Если чистая вода, то даже без рнзистора не уверенности что АЛ загорится. А если еще и резистор последоватольно... ток скажем 12мА, значит 12в/0,012= 100ом резистор, если воды нет, перемкнули дорожки наглухо. Гугл тебе в помощь... У всех всё работает, у меня тоже. Вода обыкновенная, водопроводная. Что бы спора не было, замерю ток одного светодиода при 12 вольт. Изменено 13 февраля, 2024 пользователем Командор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 13 февраля, 2024 15 часов назад, PanDiman сказал: иммерсионная жидкость 100 % не проводит электричество самогон что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 030 Опубликовано 13 февраля, 2024 Только что, Денис22 сказал: самогон что ли? нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 13 февраля, 2024 2 часа назад, Командор сказал: Гугл тебе в помощь... У всех всё работает, у меня тоже. Вода обыкновенная, водопроводная. Что бы спора не было, заменю ток одного светодиода при 12 вольт. Да, замерь... И резисторов в схеме последовательно с АЛ нет? А то не пойму, про какие Ком ты пишешь... Ещё проще- схемку нарисовать, сфоткать, включая тестовую цепь клавишей... Я бы попробовал, и можно даже не в Газели- расширительном баке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 13 февраля, 2024 В 12.02.2024 в 13:38, Командор сказал: Проверил датчик - всё работает, теперь собрать индикатор на 9 светодиодах и кнопке, найти ему место,что бы можно было бы контролировать процесс заливки и расхода воды. Пробовал и полностью погружать датчик в бак с водой - работает, загораются все светодиоды. Нижний просто ещё не подсоединён, заменю его на красный - почти пустой бак. Верхний заменю на зелёный - полон до верха. Вот же видно, на каждый светодиод свой резистор, при 3 вольтах - 51 ом, при 12 уже 51 ком ставил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 13 февраля, 2024 Молодец, Володя! Хороший обед. Если получается как планируешь - делай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 13 февраля, 2024 2 часа назад, Командор сказал: Вот же видно, на каждый светодиод свой резистор, при 3 вольтах - 51 ом, при 12 уже 51 ком ставил. Ладно, что тут видно? Номиналы? Может я что то не понимаю, или АЛ другие какие-то, но при 12в и 51ком ток (даже если всё остальное накоротко, без воды)- 12/51000= 0,2мА... никакой светодиод светиться не должен... Вот 51ом да 3/51= 59мА. Годится для яркого свечения. Если вода уменьшит ток в 5-8 раз, как раз будет 8-10мА для АЛ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 14 февраля, 2024 (изменено) В 13.02.2024 в 16:24, ZAN57 сказал: Ладно, что тут видно? Номиналы? Может я что то не понимаю, или АЛ другие какие-то, но при 12в и 51ком ток (даже если всё остальное накоротко, без воды)- 12/51000= 0,2мА... никакой светодиод светиться не должен... Вот 51ом да 3/51= 59мА. Годится для яркого свечения. Если вода уменьшит ток в 5-8 раз, как раз будет 8-10мА для АЛ А ты прав оказался!!! АЛ пошли совсем другие, прогресс. Замерил ток потребления каждого СД, синие - 0,2 мА, каждый. Красный сразу поставил старый - 200 мА, заменил на новый - 0,6 мА. Перемкнул все электроды - 3 мА!!! Проверил ещё раз все резисторы - на синих 51 ком, зелёный слабо светился - поставил 13 ком, вот его ток и увеличился до 0,8 мА. На красный поставил 15 ком - ток 0,6 мА. Вот таки дела, прогресс - ничего личного. Там яйцеголовые ещё нашли источник света, так он экономнее СД и лазерных светильников во много раз. Проверял от БП 12,6 вольт, ещё опять налью бак 40 литровый, в который 37 только влазит, затащу аккумулятор и проверю окончательно Провода от датчика к индикатору более 2 метров Изменено 14 февраля, 2024 пользователем Командор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 15 февраля, 2024 Ну я чувствую, что по сопротивлению не клеится. В принципе это уже 4ое поколение светодиодов. Отрадно, что наш коммунист Жорес Алфёров был просто умница, он не просто изобрел светодиод, он разложил его по спектрам, задал тренд на десятки лет вперёд совершенствованию. Ну не зря же первые лет 15 все светодиоды в мире обозначались АЛ, AL 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 15 февраля, 2024 В 90-е, потом в начале 2000х либерасты от науки не дали поставить его президентом академии наук России, хотя у него была чёткая программа восстановления науки ещё тогда, в тч чтобы не пропали наработки СССР в оборонке и фундаментальной науке. Но у них была противоположная цель- развалить науку РФ. Теперь по крупицам восстанавливают, но огромная часть уже потеряна навсегда... ушла вместе с поколением в могилы, учеников великой научной школы нашей фундаментальной науки почти не осталось. Теперь надо лет 30-40 и триллионы на создание школ с нуля... Помню как сосед, завлаб НИИ графита, а потом Гл. инженер НИИ графита чуть со стула не упал, когда за рюмочкой чая услышал по ТВ (фоном шло, у него на кухне), что за разработку ГРАФЕНА дали Нобелевскую 2м нашим БЫВШИМ парням, а теперь пиндосам из универа Манчестера... Он не поленился, почти час рылся в кладовках (каждая размером с квартиру... где книги научные 19-го, начала 20 го века хранятся, с автографами например Ферсмана...), нашёл- конспекты и кроки лабораторных экспериментов. Гы, графен был известен в 70-х, его в Менделеевке получали даже студенты на лабораторных... Потом было совершенствование уже на научной основе... а потом, как и тысячи других изобретений, это оказалось на западе... Выпили по очередной рюмочке чая, Игорь спрашивает:-"А хочешь я сейчас за 5 минут получу графен?" Говорю что шутит. Отнюдь- взял обычный старый карандаш с настоящим графитом, кусок карандашной кальки, плотно начиркал карандашом сплошной слой... сдул, проверил плотность, начиркал поперёк. сдул, начиркал по диагоналям.. сдул хорошо... Потом чиркнул зажигалкой на фарфоровой тарелке... калька голубая карандашная мало морщится при сгорании. на тарелке осталась плёнка карандашного графита...- "получите графен". Смысл именно в этом- слой графита, с прочными атомными связями в слое, толщина слоя чем меньше тем лучше, в идеальных условиях- размером с атом углерода чешуйчатого графита. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 февраля, 2024 Просматриваю видеозаписи с регистратора с поездки к Норвегии, нашёл место где надыбал пассажирскую дверь от машины скорой помощи. Посёлок Пушной Кольского района Мурманской области. Несколько брошенных Газелей, одна даже с высокой пластиковой крышей. Договорился, 500 руб, снял и закинул в багажник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 февраля, 2024 1 августа 2022 года, 15 день нашего путешествия до границы с Норвегией. Весь Кольский полуостров в озёрах и реках. Проезжаем очередной пролив между озёрами на подъезде к посёлку Полярные Зори. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 февраля, 2024 1 августа 2022 года, 15 день. Вот и знаменитая Кандалакша. Мы всё ещё за полярным кругом И в этот же день снял свою пожомканную дверь, и поставил другую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
