zhn36 688 Опубликовано 10 июля, 2022 @Денис22 средство для смывки старой краски с металла яндекс подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 10 июля, 2022 @БРОДЯГА74 Когда то, в молодости, был начинающим водителем, красил М-410, хватило и осталось два баллона с кислородом, хотоя меня пугали, что взорвусь, краска была морская волна, выменял потом этот Москвич на копейку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 10 июля, 2022 @Денис22 Надо подбирать смывку.Из того что пробовал недавно."КUDO" шляпа."АBRO"лучше гораздо.Но стоит балон немилосердно.Это аэрозольки. АPS-M10,гель.Отработала хорошо,и не жрёт алюминий.Диски легкосплавные перекрашивал.На дисках три слоя краски,и плюс грунт.На четыре диска ушло 2.5 бутылки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 10 июля, 2022 В 06.06.2022 в 13:10, вилли сказал: Ну дак а я такой же))) Уяснил только про кислотный грунт что он хорошо на голый металл после преобразователя крепко цепляеться.Но со старой краской в реакцию может вступить.Поэтому буду красить теперь так - на зачищенное кислотник,потом шпаклевка,потом обычный грунт,потом краска. Шпаклевку на кислотный нельзя, сначала акриловый потом шпаклевку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 10 июля, 2022 @Денис22 наверно проще выбросить и бампер бизнес поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 10 июля, 2022 1 час назад, Slavyan сказал: @Денис22 наверно проще выбросить и бампер бизнес поставить А доработанный новый бампер тоже выбросить? Вопрос вроде задал про смывку. Но спасибо форумчанам, которые не учат жить, а помогают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 10 июля, 2022 Самая лучшая смывка - писькоструй. На днях менял лобовое, пришлось чистить и красить всю рамку лобового. Чистил щеткой металлической, потом кораллом на болгарку а потом все равно пришлось писькоструй доставать. А вообще коралл очень хорошо чистит, причем коралл покупал на Али но он намного дольше работает чем дорогие с магазинов и ещё обороты не убавлял 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 10 июля, 2022 @Владимир 23 я для коралла болгарку с регулятором оборотов купил.ссылочку на корал .пескоструй с мешочком? Чем заправлял его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 10 июля, 2022 (изменено) Жду@aleks2 у меня тоже разлетались быстро кораллы, купленные в магазине за не гуманные деньги, вычитал про высокие обороты, правда болгарку я не покупал а сделал переноску с регулировкой. И купил кораллы на Али 1000р за 5шт сиреневые. Сначала пробовал на малых потом на больших, а он держит. Я одним кругом столько труб профильных почистил, ещё кучу всего, а он живой, главное углы острые не цеплять. 1 034,08 руб. 27%OFF | Акция! 5 шт., абразивные диски для угловой шлифовальной машины, 125 ммhttps://a.aliexpress.com/_DC6iGk3 А пескоструй есть и с мешочком( прикольный вариант если немжко совсем делать или точки. Засыпана дробь металлическая), есть пистолетного типа 2шт с Али (один пробовал переделать под низкий расход воздуха, но какой расход такой и результат, и даже не переделанный вроде и чистит хорошо, но сравнивая с пескоструем напорного типа, очень ему уступает и в скорости и в качестве. Короче после железно-волосяного диска, коралла и китайского пистолета, пришлось достать самодельный из 2х фреоновых баллонов. С него летит так что весь двор в песке, в кабине уже неделю сыпится со всех щелей, зато быстро и качественно (вернее качественнее всего вышеперечисленного, не берём в сравнение проф оборудование с расходом воздуха в 2 куба). Сопло 4мм из свечи зажигания, компрессор на бензоприводе СО7Б примерно 600литров на выходе, потому что больше 200-220л на выходе от 220в получить очень проблематично. Заправлен обычным песком речным, сухим и сеяным. Изменено 10 июля, 2022 пользователем Владимир 23 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 июля, 2022 @Владимир 23 ну вот ! Я только успокоился по поводу более мощного компрессора) диски тоже закажу,спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 11 июля, 2022 (изменено) В 17.06.2022 в 00:20, БРОДЯГА74 сказал: Ребята есть 2 балона кислородных сжатым воздухом, пойдет красит от них? На сколько их хватит? На полчаса хватит, не больше. Посчитай сам- 50л, степень сжатия по сравнению с компрессором 4-6Ати: 120Ати / 4Ати= 30раз. 50л*30= 1500л рабочего воздуха. 2 баллона= 3000л. Компрессор с производительностью 200л/мин (а меньше маловата производительность) выдаёт их за 3000/200= 15 минут. Ну если опуститься на 3Ати, то 22,5 минуты будешь красить. Помню соседи водители красили от воздушных тормозов ЗИЛа, автобуса... Чистым кислородом никому бы не советовал красить, особенно алкидной эмалью. Алкид это почти масляная по химсоставу, а масло воспламеняется от кислорода на раз-два. Лично у меня на стройцплощадке горела комнатушка, когда девчонки принтеры попросили сварного "обеспылить" поверхность резаком. Ну он и "дунул"... а рядом была свеже выкрашенная стена масляной краской. В 17.06.2022 в 09:07, БРОДЯГА74 сказал: Как понимаю пары балонов по 150атм хватит покрасить кабину Газели? Закачать один балон у нас 1100р и зачем тогда мне компрессор мощный покупать, на одну покраску.) Ну это примерно как напиться ведром дорогой минералки, чтобы потом блевануть и полить тем самым цветы. Напротив ЧЭМК, у Краснодеревщика на Механической, баллон кислорода поменять что-то рублей 800 стоит. Закачать воздух не знаю сколько, но думаю в 2 раза дешевле должно быть. 2 баллона это 2200р по твоему расчету. Дунул- и нет 2200р. Ещё не раз может так понадобиться, и выдует из кармана 4400р, 6600р, 8800р. В общем на новый средненький компрессор. А ведь еще можно колёса качать, продувать сжатым воздухом салон, ДВС... Как вообще в своём доме жить без компрессора, не знаю... Добавь лучше пару тысяч и купи с рук БУ компрессор за 4500р. Или ещё лучше вариант- возьми в аренду в строй технике, дешевле в 3 раза обойдется. А если найдутся знакомые стройподрядчики, вообще в бутылку обойдётся, причем в комплекте и со шлангами и с пистолетом. Изменено 11 июля, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 11 июля, 2022 Узнал сейчас, не 800, а 500р стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 16 июля, 2022 Парни, подскажите пожалуйста, что за вертушек сбоку? Пестик ни как на него не реагирует. И ещё. Разбавитель обязательно добавлять? Краска Vika 1301. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 16 июля, 2022 @Денис22 Это для того что-бы из "рожек" распылителя воздух шёл.Делаешь тем самым факел веером.Если развернуть "рожки" по горизонтали то веер буде вертикальным,и наоборот.Если эту крутилочку завернуть то факел будет пятном. Разбавитель добавляй,до того момента что-бы капля не висла и не тянулась,но и не переборщи.По чутка добавляй.Размешай, оставь минут на пять, потом ещё раз перемешай.Можно дрелью с проволочкой загнутой крючком. Не дольёшь,можешь получить шагрень.Переборщишь,наделаешь подтёков. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 16 июля, 2022 56 минут назад, Татарин сказал: Это для того что-бы из "рожек" распылителя воздух шёл.Делаешь тем самым факел веером.Если Факел только пятном. Значит засорены отверстия на самих рожках. Пестик сильно юзаный давным давно тестем. Покрасил им зеркала. Бампер буду сейчас красить другим. Большим с нижним бачком. Короче тренируюсь пока погода позволяет. А смывку, которую ты посоветовал я купил - жесть. Даже порошковую покраску снимает. Блин. Во время замеса весы вырубились и я отвердителя чуток не долил. Переливать уже боюсь - сегодня уже развлекался. Критично? Из требуемых 25 гр. не долил грам 5-8. Развожу на 100 гр. краски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, Денис22 сказал: Факел только пятном. Значит засорены отверстия на самих рожках. Пестик сильно юзаный давным давно тестем. Покрасил им зеркала. Бампер буду сейчас красить другим. Большим с нижним бачком. Короче тренируюсь пока погода позволяет. А смывку, которую ты посоветовал я купил - жесть. Даже порошковую покраску снимает. Блин. Во время замеса весы вырубились и я отвердителя чуток не долил. Переливать уже боюсь - сегодня уже развлекался. Критично? Из требуемых 25 гр. не долил грам 5-8. Развожу на 100 гр. краски. Не критично, я вообще на глаз наливаю без всяких мерных емкостей и весов и все ОК. А так все что откручивается на пулике открутить и вместе с ним в плоскую тару с растворителем на день два закинут потом его почистить и продуть, мож регулировка факела заработает. Похожим пуликом крашу только бочек на 0.5 и дюза наверно побольше. Изменено 16 июля, 2022 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 16 июля, 2022 Положил два слоя краски на бампер большим пульвером. Совсем другие манёвры и ощущения. Для зеркал миник самый самолёт подошел. Тренируюсь. Уже организовал один подтёк и типа наплыва. Понял, что в эти моменты близко подошел соплом к поверхности. Теперь положу ещё два слоя, но тонких. Я рисую, а жена щуку чистит - жарить будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 16 июля, 2022 1 час назад, Денис22 сказал: Факел только пятном. Значит засорены отверстия на самих рожках. Пестик сильно юзаный давным давно тестем. Покрасил им зеркала. Не знаю,размокнут-ли рожки в растворителе. Попробуй смывкой помазать,и расковыривай медной проволочкой аккуратно.После каждой покраски,весь разбирай и промывай. Иглу чутка мазнуть.Малька растворителя плескани в бачок,чисто что-бы канал краски закрыть.Щёточки для ресниц у бабы попроси.Хорошо ими нутрянку вымывать.Это меня знакомый автомаляр учил. На вопрос ,-"а чего просто не залить?" Ответил так.-"Прикинь ,ты красишь светлой краской дороженной,и вдруг вылетает чёрная "шляпа". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 16 июля, 2022 Мля! Всё помыл, просушил. На свежую хорошо отмылось. Лаком поливаю и понимаю что забыл покрасить заглушки. Покрасочная тема интересная конечно, но понимаю профессиональных маляров. Бадяжка краски, промывка оборудования и пр. такой гемор.. Я от раза, а они каждый день - жопа! Сама покраска, если исключить время на межслойную сушку, наверное 10% от всего роцесса. Но прикольно. И не 120 тыр конечно как запросили в сервисе. Спасибо всем неравнодушным. Завтра попробую заняться рамкой облицовки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 16 июля, 2022 3 часа назад, Татарин сказал: Не знаю,размокнут-ли рожки в растворителе. Прикинь - размокли. Продул. В рожках отверстия открылись. Использовал сегодня 646-й. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 18 июля, 2022 Аэрограф никто не покупал в хозяйство? Мне не себе, ребёнок просила, типа художник ) В инторнетах как всегда 100500 вариантов но есть ли опыт по теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 19 июля, 2022 Парни, поделитесь опытом. На много ли хуже или лучше грунтовка (праймер) в а/э баллоне чем 2К в банках? Я хочу сказать, что для разовых работ, по стоимости грунтовка в а/э обходится в совокупности дешевле. Стоит ли заморачиваться с процедурами приготовления, утилизации остатков, мойкой и чисткой оборудования после работы с 2К грунтовкой. Или всё таки качество материала и способ нанесения дают значительно лучший эффект, чем использование а/э баллонов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 19 июля, 2022 1 минуту назад, Денис22 сказал: Парни, поделитесь опытом. На много ли хуже или лучше грунтовка (праймер) в а/э баллоне чем 2К в банках? Я хочу сказать, что для разовых работ, по стоимости грунтовка в а/э обходится в совокупности дешевле. Стоит ли заморачиваться с процедурами приготовления, утилизации остатков, мойкой и чисткой оборудования после работы с 2К грунтовкой. Или всё таки качество материала и способ нанесения дают значительно лучший эффект, чем использование а/э баллонов? если объём работ не большой, я всегда в баллончиках покупаю (грунт, краску и тп). Просто потом дороже на промывку пистолета денег больше уйдет )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано 19 июля, 2022 @PanDiman а по качеству или долговечности есть наблюдения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано 19 июля, 2022 4 часа назад, Денис22 сказал: @PanDiman а по качеству или долговечности есть наблюдения? скажу так, лучше чем кисточкой ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
