Alex030569 7 023 Опубликовано 7 декабря, 2020 А правду говорят,что- не все инверторные генераторы выдают чистые ноль и фазу, у некоторых модифицированное напряжение там нет ни фазы ни ноля, а это чревато для котлов. Себе уже плату менял за 11500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 декабря, 2020 Современные котлы работают от постоянного напряжения. То есть входное напряжение попадает в выпрямитель . Выпрямителю пофиг какое напряжение на входе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 7 декабря, 2020 (изменено) 2 минуты назад, rusgg сказал: Современные котлы работают от постоянного напряжения. То есть входное напряжение попадает в выпрямитель . Выпрямителю пофиг какое напряжение на входе. Еще раз, для особо одаренных)) Т.е ты хочеш сказать что в котле встроен выпрямитель? Где написано? Изменено 7 декабря, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 декабря, 2020 Но есть у котла насос и кран индуктивные на 220,хотя в последнем не уверен. Вот они то требуют чистый минус. Хотя кроме того как немного греться может и не будет ничего с ними. 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Еще раз, для особо одаренных)) Т.е ты хочеш сказать что в котле встроен выпрямитель? Где написано? В любом электронном устройстве он есть. Исключение старые телевизоры тяжёлые с трансформатором Ну вот например На последнем слева сверху диодный мост делает из 220 переменного 400 постоянное. Далее кондесатор сглаживает И дальше вниз куча индуктивностей выравнивают синусоиду в прямую линию без всяких скачков. И потом импульсный преобразователь снижает до 12,5,3 вольт Бакси Внизу слева входной дроссель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 декабря, 2020 Сверху по середине реле управления насосом и ещё чем то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 7 декабря, 2020 @rusgg Хорош матерится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 декабря, 2020 Фаза и ноль кстати не имеют никакого различия в схемах котлов на 220. Вот если на 380 перепутать фазу и ноль то будет конфликт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 7 декабря, 2020 5 часов назад, rusgg сказал: Но есть у котла насос и кран индуктивные на 220,хотя в последнем не уверен. Вот они то требуют чистый минус. Хотя кроме того как немного греться может и не будет ничего с ними. В любом электронном устройстве он есть. Исключение старые телевизоры тяжёлые с трансформатором Ну вот например На последнем слева сверху диодный мост делает из 220 переменного 400 постоянное. Далее кондесатор сглаживает И дальше вниз куча индуктивностей выравнивают синусоиду в прямую линию без всяких скачков. И потом импульсный преобразователь снижает до 12,5,3 вольт Бакси Внизу слева входной дроссель Схемы не вижу, но догадываюсь, что это импульсник воткнули.. Ну почти так ты пишешь, только это не просто выпрямитель, а емкостный накопитель импульсного блока питания. Он теоретически и из 150в переменки должен работать. Диоды выпрямляют то до 200-220в примерно, а вот емкости потом и задирают до 300-400в, а не просто сглаживают, и на этом напряжении и работает импульсный генератор- или транзистор или мсх, которая даёт импульсы высокой частоты, на которых простые маломощные трансы- те же ферритовые например, которые внешне похожи на "индуктивности", могут трансформировать приличные мощности, они и трансформируют во сколько надо вольт (12, 5 как правило), далее стабилизаторы на выходе. Сосед приспособил взамен БП от компа... работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 декабря, 2020 Если уж совсем то это фильтр высоких частот. Вся фишка в импульсниках это как раз феррит, трансформатор на нем работает на частотах гораздо выше 50гц , железный на этих частотах будет греться до красная. А чем выше частота, тем меньше проводов мотать. Вот и размеры такие маленькие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 7 декабря, 2020 Вот, сегодня горгаз первую пулю в меня запустил. Оказывается, при замене котла надо по новой проект составлять, а он приличных бабок стоит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 декабря, 2020 36 минут назад, Vadim _vi сказал: проект составлять, а он приличных бабок стоит.. у нас за 3-5 тыр можно купить 7 часов назад, rusgg сказал: Хотя кроме того как немного греться может и не будет ничего с ними. от кривого синуса насос работать не будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 7 декабря, 2020 7 часов назад, rusgg сказал: Фаза и ноль кстати не имеют никакого различия в схемах котлов на 220. Вот если на 380 перепутать фазу и ноль то будет конфликт тут ты не прав,мой бакси ругается на переворот вилки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 215 Опубликовано 7 декабря, 2020 @Vadim _vi и я хотел у тебя это уточнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 7 декабря, 2020 @aleks2 завтра зайду, узнаю, отпишусь. По телефону не сообщают, может боятся, что заарестуют 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 902 Опубликовано 8 декабря, 2020 14 часов назад, Vadim _vi сказал: Вот, сегодня горгаз первую пулю в меня запустил. Оказывается, при замене котла надо по новой проект составлять, а он приличных бабок стоит.. Я брал старый проект в проектном выбрал парня и в коридоре попросил в старом проекте сделать изменение . За наличку . Он дорисовал поставил штемпель, я отдал деньги. А если через официально конторы кормить, разуют нафиг. Это было 8 или 9 лет назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 декабря, 2020 12 часов назад, Vadim _vi сказал: @aleks2 завтра зайду, узнаю, отпишусь. По телефону не сообщают, может боятся, что заарестуют Меняй котел напольный на напольный. И не надо никаких проектов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 8 декабря, 2020 (изменено) 5 часов назад, vlad75 сказал: Меняй котел напольный на напольный. И не надо никаких проектов. У напольных современных мощность по моему от 50 начинается.но и ценник не гуманный.. Изменено 8 декабря, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 декабря, 2020 У Вадима наверное вообще проекта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 8 декабря, 2020 @rusgg Даже если и был, давно потерян..не помню уже но кажется мне его за 4р сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 декабря, 2020 А настенные нельзя ставить внизу что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 839 Опубликовано 8 декабря, 2020 6 минут назад, rusgg сказал: А настенные нельзя ставить внизу что ли? На пол не получится, у них же все подключения снизу, потому они и настенные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 декабря, 2020 Так главное газ подключить шлангом без изменения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 декабря, 2020 @БРОДЯГА74 @rusgg Копия проекта есть в горгазе, а может в доках на дом, я их не проверял, т к доки на жену. Хочу настенный потому, что там все на электронике, а напольные все как русская печь. Проект есть в горгазе и наверняка в доках на дом, а они у жены, т к дом оформлен на нее, не люблю, да и не хочу лазить по чужим вещам и документам хоть и принадлежат моей жене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 215 Опубликовано 8 декабря, 2020 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: У напольных современных мощность по моему от 50 начинается.но и ценник не гуманный.. От 7квт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 декабря, 2020 4 часа назад, aleks2 сказал: От 7квт И никакой электроники! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
