Алексей Ф. 9 549 Опубликовано 27 сентября, 2010 Так и езжу с самодельной "обраткой ":angry: Вчера заехал в "Балткам" на Трефолева купить маслянные фильтры ,там они(Ливны) подешевле чем в АСТЕ и прочей мелочёвки прикупил которой в Тихвине днём с огнём не сыщешь!Лежит шланг подачи родной на 10 бар со штуцерами,только резинки уплотнительные на штуцерах рыжие ,а не чёрные.Стоит 780 руб :o !!!Чё то дорого мне кажется????"Обратки" нет..Самопальный шланг обратки живой ,но весь трещинками пошёл-пора менять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 17 июня, 2014 кто-нибудь знает каталожные номера этих трубопроводов? спасибо.машина 2006, шланг начал сопливить сейчас только.СТО Газовское только на заказ привозит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 17 июня, 2014 На вых-х менял насос(выносной) заодно решил и топливные провода махнуть.Купил обычный армированный шланг на стройрынке,60рупь. за метр,и поменял.Трубки стоят медные их оставил.То есть на них эти рез.шланги и на хомуты.Магистраль:топл.бак-шланг-насос-шланг-фильтр т\о-шланг-трубка медная-шланг-топл.рампа.Обратка примерно также,тока тоже через фильтр. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) купил таки сегодня комплект топливопроводов от бака до ДВС = 1100 руб. (( нашел только в пятом по счету магазине... нда. Изменено 17 июня, 2014 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 238 Опубликовано 11 мая, 2022 Евро2 топливо подача на хомутах. Раз в год лопается шланг. Брал обычный в тряпочной обмотке в жигавском магазе. Какой лучше выбрать. Вчера опять закапал. Хотя обычно льет)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 11 мая, 2022 1 час назад, Wolf555 сказал: Евро2 топливо подача на хомутах. Раз в год лопается шланг. Брал обычный в тряпочной обмотке в жигавском магазе. Какой лучше выбрать. Вчера опять закапал. Хотя обычно льет)))) Такая-же беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 409 Опубликовано 11 мая, 2022 1 час назад, Wolf555 сказал: Евро2 топливо подача на хомутах. У меня резиновыми МБС шлангами соединяются медные трубки топливопровода от бензобака, электронасос на раме, тонкий фильтр и обратка в двух местах. Подающий шланг от тонкого фильтра на рампу резиновый с внутренним тканевым кордом. Шланги имеющие снаружи тканевую оплётку все текли. Их не ставлю. Шланги в ДМ покупаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 238 Опубликовано 11 мая, 2022 21 минуту назад, Денис22 сказал: У меня резиновыми МБС шлангами соединяются медные трубки топливопровода от бензобака, электронасос на раме, тонкий фильтр и обратка в двух местах. Подающий шланг от тонкого фильтра на рампу резиновый с внутренним тканевым кордом. Шланги имеющие снаружи тканевую оплётку все текли. Их не ставлю. Шланги в ДМ покупаю. Так с тканевой оплеткой вроде тож внутри корд. Брал когда то без оплетки. Такая же фигня. Лопается либо у штуцера около блока. Либо внизу ближе к фильтру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 409 Опубликовано 11 мая, 2022 @Wolf555 ну тут видимо не угадаешь сейчас. После установки новых шлангов, надо понаблюдать и если всё норм, то бежать туда же и покупать про запас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 238 Опубликовано 11 мая, 2022 11 минут назад, Денис22 сказал: @Wolf555 ну тут видимо не угадаешь сейчас. После установки новых шлангов, надо понаблюдать и если всё норм, то бежать туда же и покупать про запас А как угадать? Год работает потом лопается))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 14 мая, 2022 @Wolf555 Гейтс поставил и спустя несколько лет он как новый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ozzi 0 Опубликовано 4 января, 2023 Всем привет! Вопрос. Газель 2705, 405.22., 2006 г.в. На днях в салоне резко запахло бензином. Сегодня глянул - бензошланг от бака к двигателю потрескался на изгибе. Надо менять. Посмотрел , старый идет от бензобака прямо к движку. По днищу идет стальной, потом переходит в резиновый, и далее прямо к движку. Фильтра нет. Думаю, это самодеятельность предыдущего хозяина. Как правильно будет сделать ? Нашел вот такие шланги и фильтр. Подойдут ? В магазинах четко сказать не могут. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 4 января, 2023 43 минуты назад, Ozzi сказал: Как правильно будет сделать ? открыть каталог деталей или описание конструкции своего автомобиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
