megaladon 287 Опубликовано 7 часов назад Только что, Олег Ф. сказал: У меня стоит неродной редуктор на Газели, с завода был 4,55, а я поставил 4,3, скорость почти точно показывает, расхождение с навигатором + - 1км/ч. А вот одометр недобирает около 5км с каждой сотни. Тоже самое сделал. Недобор по пробегу 3-4 км. От скорости, кстати, зависит. Чем меньше скорость, тем меньше погрешность измерения. Если только по городу кататься, то и меньше 3 будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 109 Опубликовано 7 часов назад У меня зимой колеса 195, а летом 185, поэтому немного есть отличие в погрешности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
