Алексей 123
Загадка умз 4216 евро4
Алексей 123
Суть такова в один момент машина на ходу  троит дёргатьтся и перестаёт ехать
прсле этого меняю свечи все это проходит но остаётся то что нет тяги она то едет то нет
И как будто за зад держат
как будто не хватает топлива либо воздуха
разгоняется до 3 скорости включаешь 4 и все ей тяжело как будто за спиной как минимум тонна
и как только не большой пригорок сразу тухнет даже пустой
до этого ехала гораздо лучше
дальше что только не делал все без толку
давление в рампе 4 очка и не сбрасывает
компрессия в норме 11 во всех
Лямбды рабочие (первая замена на оригинал ) два комплекта бронепроводов
заменил шестерню рв
замена датчиков дпрв  и дпкв
в общем остальные все датчики
диагносты говорят все по показаниям отлично и мотористы так же
педаль электро разбирал чистил
дроссель чистил
в общем поменял все что есть кроме бензиновых форсунок могут ли они так себя вести ?
куда ещё копать ? Чек не горит
и на холостых работает и немного побахивает в глушитель как будто искра пропадает (иска есть и нормальная проверено )
проводку всю шевелил ничего не меняется
эбу кидал подменный
каталика нет (обманку поставил ) (до того как выбил было так же )
прошивка завод
Гбо тоже стоит 4 поколения
ведет себя одинаково что на газе что на бензе
Изменено пользователем Алексей 123
usergaz74
Поменяй топливный модуль в сборе.
ГБО установлено? На газу иначе?
L2140
Сцепление
Алексей 123
@usergaz74 все одинаково что на газу что на бензине
@L2140 буксовало бы и почему не большие хлопки в глушитель как будто искра пропадает
RedSquad
Скан ошибок делали профессиональным сканером?
L2140
4 минуты назад, Алексей 123 сказал:
Дак оно и буксует раз машина не едет при сопротмвлении дороги  . Перебоев же нет в работе двигателя. Хлопки из за того что выпуск переделал например
Алексей 123
Только что, L2140 сказал:
Да я ж написал до переделки выхлопа так же было и сцепление менял
все началось резко как будто что-то обрубило
L2140
2 минуты назад, Алексей 123 сказал:
10 минут назад, L2140 сказал:
Сцепление
и ты не писал что менял сцепление и не говорил что хлопки были до удаления каталитика.
Изменено пользователем L2140
Алексей 123
4 минуты назад, RedSquad сказал:
Да все нормально
Скрин не могу скинуть так как все у диагностов
да и все было в норме
RedSquad
30 минут назад, Алексей 123 сказал:
Я считаю, ЭБУ тебе сбивает зажигание, с какого-то датчика идут не корректные показания. Датчики оригинал ставил, покупал в фирменном магазине?
1. Спросить у знакомых точно работающий датчик распредвала, поменять, проверить.
2. Прошить под Евро-2
3. Проверить установку шестерни распредвала.
От простого к сложному
Изменено пользователем RedSquad
*Дмитрий*
Подсос воздуха проверь на впускном
L2140
29 минут назад, RedSquad сказал:
Исходя из этих советов нужно не евро два  ставить, а карб и распределитель зажигания. И олегофренически капая слюной вращать регулировочные узлы этих устройств.
Зы
А еще мог погибнуть элемент воздушного фильтра например от снега. Но раз авто оттаивало , то это не он. Но проверить состояние не долго.
Алексей 123
Шестерню поменял почему то проехал 20 тысяч и ее срезало (шестерня бон была может качество запчастей такое )
щас поставил оригинал в синей коробке которая идёт умз но все так же осталось
метке в норме
по эбу ставил подменный ничего не меняется ставил эбу с рабочей машины тоже ничего
ставил прошитый под евро два такая история
датчики оригинал дпкв и дпрв
31 минуту назад, *Дмитрий* сказал:
Проверял был под колечками заменил ещё в самом начале истории ничего не меняется
сенял прокладку под впускным тоже самое
RedSquad
Катушку зажигания подкидывал новую?
Алексей 123
1 минуту назад, RedSquad сказал:
Моя в норме позванивали ,но на всякий  на диагностике подкидывали новую так же
L2140
7 минут назад, RedSquad сказал:
Не кормите этого троля . Он на все будет говорить что менял и новое.
ждем замены сцепления с маховиком  на оригинал. Потом советуем дальше
Алексей 123
26 минут назад, L2140 сказал:
Сцепление здесь не причём
Vovchikk
4 часа назад, L2140 сказал:
Сцепление
При чём тут сцепление. Не едет и нет тяги это разные вещи. Надо быть полным идиотом, чтобы не заметить, что обороты поднимаются, а скорость нет, да и вонь будет стоять жуткая от горящего диска.
4 часа назад, Алексей 123 сказал:
Или свеча (новое не значит хорошее) или клапана треснуты или поджаты, пропускают. Если не постоянно, то свеча.
vlad75
Кроме пропусков зажигания хлопки в глушитель могут быть при богатой смеси либо позднем зажигании. При богатой смеси свечи черные. Компрессию не мешало бы перемерить еще раз. По свечам все равно должно быть видно неисправный цилиндр.
ZAN57
10 часов назад, L2140 сказал:
Гы! А я бы начал с редуктора...:dry: Ну на крайняк с подвесного.
cxem
Писать логи можно программами для диагностики:
OpenDiagMobile(Android) и OpenDiagFree(Windows)
Пиши лог смолоду, что бы потом репу не чесать
mishem
Первым делом поменял бы топливный насос, или хотя бы проверил на дороге, если денег нет или жалко. На холостых может и 4ку показывать, а под нагрузкой нет. Подсоединяешь шланг с манометром и манометр под дворник на стекло, и на дорогу. Даешь нагрузку и смотришь на датчик. Если давление падает, модуль или насос под замену.
Таракан
12 часов назад, L2140 сказал:
Ждем замены сцепления с маховиком  на оригинал. Потом советуем дальше
Весна...
Алексей 123
2 часа назад, vlad75 сказал:
Свечи 4 комплекта да и достаёшь они все нормальные
пробывал и энегельс и нжк и иридиум
дело не в них
компрессию мерил тоже не раз разными приборами все совпадает
1 час назад, mishem сказал:
Кататься конечно не пробывал подключал монометр и оставлял на пол часа все было норм
9 часов назад, Vovchikk сказал:
Клапана регулировка каждые 10 тысяч
Но в связи с такой ситуацией регулировал раньше
были не зажаты
2 часа назад, ZAN57 сказал:
Мне все ривно кажется где-то в электрике собака зарыты потому что это не постоянно
До 4 скорости норм набирает
дальше все ей тяжело
Вот не трогал только бензиновые форсунки и подкапотную косу
ZAN57
1 час назад, Таракан сказал:
Весна...
обострение?
