Серёга Пархоменко
Купил ГАЗель - 4 ВАЖНЫХ ВОПРОСА!!!
aldar
@Серёга Пархоменко замахнулся на дорогой набор инструментов..а что именно будешь делать в смысле ремонтировать?решишься ты сам поменять сцепление,или перебрать кпп(хотя там можно обойтись самым дешевым инструментом)?ступицы поменять?если это не планируешь делать зачем тебе дорогой инструмент?будет без дела лежать..
GoldeN
1 час назад, aldar сказал:
Точнее сказать будет ли желание это самому делать ))) А так газель это то еще лего все элементарно и легко исполнимо. Кстати для ступиц тоже надо докупить пару головок или спец ключей .
aldar
13 минут назад, GoldeN сказал:
да..спец головки большого диаметра...но они дешевые
соседи газелисты все у меня просят))покупать не хотят
ZAN57
Обещал фото домкрата УАЗ и его использование лайфхак. Извиняюсь за резину, некогда всё, крышу перекрываю, а дожди... Короче на 1 снимке у меня ящик вварен в пол, тебе для 3221 как раз годится. Их можно два, слева и справа, один для ЗИП или АКБ запасной, второй для инструмента. На снимке справа, за сиденьем 4 го ряда.
Открываем ящик, чего туда только не напихаешь. рекомендую вварить
Вот и домкрат внутри и баллонник
Вот он сам, красавчик... тот твой на снимке похож, но похилее. Думаю для пустой 3221 и тот сгодится. Но этот литой, толщины приличные. Этот 80х годов выпуска, остался у меня от буханки. Они бывают на автобарахолках и просто базарах, где дедушки старьё продают.
ZAN57
А вот как использовать- резьбой домкрата выводишь его опорную площадку под баллончик, чтобы тот был в горизонтальном положении под любой гайкой. Я начинаю с самой низкой, потом пару щелчков- средняя, потом еще выше, пока не отпускаешь верхнюю гайку. Дотягиваю гайки в обратном порядке, после замены и  опускания колеса на землю. В этом случае не надо лишний раз поднимать/опускать домкрат. В такой конструкции получается баллончик как вал на 2х опорах- идет легко, не сорвется, не повредит гайку и тебе руки/ноги/глаз. И обе руки свободны, не надо силой держать перекос баллонника, хоть весом вставай на монтирку. При откручивании это актуально. Хотя при такой конструкции я и руками стал справляться, тем более при смазанных гайках.
  • Нравится 6
Серёга Пархоменко
В 16.07.2021 в 09:50, GoldeN сказал:
Переплачивать за прям брендовый бренд смысла особого нет если 24\7 инструментом не пользуешься. Китай типо Дело техники, Атодело, Ермак, STELS, FORCE вполне годный. Не годный китай совсем ноу нейм  хромировнные поделки в кейсах по 4р за среднюю коробку, когда только разбором начинали заниматься за первую машину 2 набора переломали )))
Пришли ключи, открыл, посмотрел, понюхал.. кайф, конечно, очень приятно ) Можно вернуть, это ж ОЗОН, там возврат в два шага - пришел, сказал не хочу, отдал, вернули деньги и сказали спасибо. Кстати, на случай кто не знал - ОЗОН в этом смысле бомба. Иногда заказываю сразу по 3-5 разных товаров и 2-3 ненужных возвращаю, потому что не понравилось, не подошло, не то что ожидал. А в сбермаркете заказал - обрыгался... там возврат вспотеешь делать, сначала заявку оформляешь, потом ждёшь ответ, потом говорят иди на почту и отправляй обратно и расходы на пересылку за свой счёт.. короче не уровень.
К сути - но не буду возвращать Джонсвеё. Классный он. Будем считать что сделал себе подарок.
Ну а насчёт того - сколько я планирую ими работать и есть ли смысл всё с собой возить - парни ну вот хер его знает. Может уже через полгода пойму, что нисколько, что не моё это. Но пришлось зеркало тут менять, ковыряться немного - мне понравилось, ну как знать, может и правда вся эта история с "тюнингом"  и саморемонтом газельки моя судьба.
Я предпочитаю сразу настроиться и нырнуть в это дело. Книжку читаю по устройству автомобилей, погружаюсь что к чему, в планах в ближайшее практическое погружение (спасибо клубням). Я хочу разбираться и в случае чего уметь большинство вещей починить, если это позволяют обстоятельства и возможности. В этом есть какой-то кайф, я уверен. Убеждён, что не разочаруюсь, а там уж как Бог даст.
@aldar  тут писали, что головки некоторые россыпью добирают.. где? также просто в интернет магазинах?
В 19.07.2021 в 08:18, ZAN57 сказал:
 Спасибо за такие подробности! Всё таки мышление у вас инженерное) Буду на ус мотать!
А вот относительно люков - тут дело такое, если ехать далеко, так ведь забросаны ж они будут. Ну вещами, коробками.. картошкой ))
Volk8181
18 минут назад, Серёга Пархоменко сказал:
Есть и в магазинах обычных есть и в интернете.
соболевич
1 час назад, Серёга Пархоменко сказал:
Авто 49, планета "железяка".там этого добра навалом, бюджетный вариант.
aldar
лучше уж тогда на южке..там продован адекватный,знает свой товар..прямо при входе справа там где железо на газель продают..
ZAN57
22 часа назад, Серёга Пархоменко сказал:
Ящики сразу за порогом дверей задних получаются, на крайняк вытащить чтото мешающее минута. Ящики это просто супер... на 3221 как раз свободное место в дне салона, ничего не мешает, и не видно со стороны за боковыми задними скулами и бампером. Я так уже 5й год катаюсь, ни разу не напрягло, да и к порогу ближе обычно грузишь что то оперативно используемое, всё равно часто достаешь. Если у тебя будут стоять все 4 ряда сидений, хоть как с завода- трехместный ряд в четвертом ряду, хоть как я поменял по заводской инструкции- трехместный ряд в 3м ряду, а 2 сидушки одиночных в четвертом, то люк как раз за сидушками 4го ряда, открывать сиденья не мешают. Правое сиденье одиночное в 4м ряду как правило вожу в разобранном состоянии, поэтому багажник на глубину полтора метра до 3го ряда пуст, но ближе к порогу ставлю оперативный груз- рюкзаки, сумки, коробки с едой, воду. Это быстро эвакуируется если что. У меня еще одна особенность- для раскладки спальника 70*180см в двухспальную кровать сделал спинки третьего ряда падающими вперед, чтобы сверху на них ложилась откидная вторая полка кровати. В результате появился суперская опция при обычной езде- откидываешь спинку любую за секунду, и появляется доступ к багажнику спереди!. Туда ставлю воду теперь и еду, а на пол, впереди колесных арок кладу жесткую буксирную сцепку (на фото её видно желтую). Ничему не мешает, и ЕСЛИ ЧТО, достать легко не раскидывая весь багаж. Так жде слева за спинками третьего ряда запчасти.
Изменено пользователем ZAN57
Серёга Пархоменко
Ребят, по теме домкрата:
-- подхват 13,5
-- подъем 380
Хватит, нет? Чо скажете?
Татарин
-- подхват 13,5
-- подъем 380
Это в миллиметрах что-ли?Что-то не пойму.Подхват с 13,5мм?Так это считай с нуля.Железнодорожный что-ли?Поясни.
@Татарин маленький двухтрубчатый. У меня такие же китайские. Удобно подлазит как под балку на накаченном, а на спущенном чуть высоковат и приходиться под рессору домкратить. Под мост же лезет при любом состояние колес и в отличие от одного трубчатого подымает ось за один подъём когда оба колеса спустили.
Татарин
Да покажте хоть это "чудо враждебной техники". 13,5мм, это-ж считай с земли,и до 380мм подъём На ум, только железнодорожный с лапой ,приходит.
@Татарин не 13,5мм, а 135мм или 13,5см:wink:
Серёга Пархоменко
Пока чуть отвлекся в сторону от домкратов. Но чуть позже обязательно скину примеры тех на которые глаз "лег".
А вопрос у меня следующий - высоковольтные провода... Ух.. если домкрат плюс-минус выбрать можно, то тут я что-то запарился.
Хочу взять комплект максимально хороший (УМЗ 4216, евро 3, 2009 год, 2 катушки). Что-нибудь импортное. Типа Bosch. Искать умаялся. Cargen, SLON, Tesla.. обо всем разные отзывы.
Ребят, дайте наводку прямую если можно, чтоб прям максимально была гарантия качества.
Понимаю, что 100% никто не даст, но можете есть вариант, который, так скажем, большинство газелистов берут "не глядя"?
P.S.: насчёт того, что подделки бывают, это я понимаю, прослежу уж максимально, чтобы поставщик был надёжный и т.п.
Изменено пользователем Серёга Пархоменко
Volk8181
На свою машину поставил Тесла. Силикон. Зимой не дубеет. Работает нормально.
GoldeN
Карген теслу ставил норм, да и вообще не так уж и часто они вылетают чтоб шибко заморачиваться.
Серёга Пархоменко
Спасиб, друзья. Возвращаясь к домкратам. Совершенно не ясно что брать. Есть мысль взять любой за 5-6 т.р. который по отзывам будет держать заявленные 3 тонны. А если потечёт, да и хер с ним.. подолью любого масла самого дешёвого моторного. Так что план такой. Не?
3 часа назад, Серёга Пархоменко сказал:
У меня домкрат 40-ка тонный.Купил на металлоприемке.Да,тяжёлый.Зато устойчивый и поднять может хоть 10 газелей.
За 6 тыс можно хороший домкрат купить
Только доливать надо веретенку(вроде бы),а не моторное масло.
Татарин
9 минут назад, Alex030569 сказал:
На самом деле пофигу.Масло тут как тело выступает.Просто моторка ,может на морозе застывать.Поэтому льют "веретёнку",оно-же и-20
3 минуты назад, Татарин сказал:
Думаешь не свернётся,если в веретенку добавить моторное?
Татарин
Не-а.
valemat
Я лил трансмиссионное.
Volk8181
9 часов назад, Серёга Пархоменко сказал:
Лучше масло для автоматических коробок типа декстрон.
Лично я сейчас подыскиваю механический. Устройство проще.
