Alex030569 7 066 Опубликовано 12 августа, 2022 16 минут назад, lostmedia сказал: Чтобы в экстренном случае быстро клемму аккумулятора снять. Выключатель массы намного удобнее.Да хотя бы такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 12 августа, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Выключатель массы намного удобнее.Да хотя бы такой. У меня такой в кабине под торпедой в районе штурманского кресла 4 часа назад, ZAN57 сказал: Так много релюшек, автоматы.. хотя вот я как начал возиться с тачкой и реле сами собой теперь плодятся. На сигнал, на противотуманки, на вентилятор, на второй вентилятор, на зеркала с обогревом раз-раз-раз и вот уже с пол-дестяка. А на ояереди получается отдельное реле, которое будет по зажиганию активировать дополнительный блок предохранителей, ну капец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) Вообще, конечно, очень интересной и перспективной выглядит идея использования автоматов или предов как на фотке. Ну если вынести за скобки проблему техосмотра, ведь электрику и перековырять на "традиционную" в пиковом случае можно, в смысле заменить преды и автоматы на обычные решения, дело хотя и хлопотное, но ежели есть ясность что куда и как идёт - решаемое. А автоматические штуки эти прям ну очень выглядят комфортными и удобными. Другой вопрос, что всё-таки громоздкие они и уже если ставить, то хотелось бы как-то удобно организовать. Изменено 12 августа, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 12 августа, 2022 Китай не бери - развалится. Если смотреть на конкретную модель, то резьба намекает на то, что это можно установить таким образом, что на поверхности будет только кнопка, а остальное скрыто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 12 августа, 2022 (изменено) К слову, возвращаясь к моей задаче о питании всякой хрени в салоне через зажигание. Правильно ли я вижу схему? Потому что мне чот кажется я перегибаю с предами)) Например любой приличный USB разьем всегда имеет свой пред + предохранитель в доп блоке + автомат ))) 2 минуты назад, Volk8181 сказал: Китай не бери - развалится. Если смотреть на конкретную модель, то резьба намекает на то, что это можно установить таким образом, что на поверхности будет только кнопка, а остальное скрыто. Не ну конечно нет никакого желания фигня покупать. Электрика ж.. не шутки, да.. И здесь вот, между прочим, кажется, что бошевские флажки вполне ок, а вот автомат на 8 - 10 А так и вовсе же можно крутой взять, брендовый, но при этом не за дорого. Ну за какие-то сотни рублей. Изменено 12 августа, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 12 августа, 2022 Зачем автомат? Предохранители есть. На мой взгляд достаточно их будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 12 августа, 2022 6 часов назад, Alex030569 сказал: @ZAN57 зачем ключ туда примотал? У кого проводка горела, тот таких вопросов не задаёт. Выключатель массы вещь хорошая, но однажды и он у меня прикипел от тока, реально не отключался... это был нажимного действия с фиксатором лтока, внутри как втягивающее стартера... пятачки и большой пятак на штоке. Резьбовые вроде надежней, нт слышал от знакомого, что при КЗ он не смог открутить болт и ожёг руку об барашек, который развалился. Это я по привычке привязываю ключ... такая вот паранойя уже на 11й по счету машине, после пожара на десятой. Но однажды она спасла мне 13ю машину. 1 час назад, Volk8181 сказал: Зачем автомат? Предохранители есть. На мой взгляд достаточно их будет. Спорный вопрос, я поставлю его по своему- зачем пердохренители? Автомат есть! Преды сдыхают медленно, успевая сжечь приборы и проводку, кроме того имеют свойство "не добротности питания"- из-за потери упругости контактов, нагрева, оплавления стержня преда или корпуса блока и тд... автомат отсекается в сотни раз быстрее, либо есть цепь, либо отсечка... плохой контакт не возможен, тк на этот слуяай ечиь отсечка не только по току, но и по нагреву контактов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 13 августа, 2022 Уважаемый @ZAN57 , не буду спросить о технических аспектах и нюансах.:) В данном случае я исходил из предложенной схемы. Там в качестве потребителей указаны usb-зарядки. В моём понимании наличие автомата в такой электрической схеме является избыточным. Если в схему будут включены мощные потребители тока, то автомат будет хорошим дополнением. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 13 августа, 2022 5 часов назад, ZAN57 сказал: У кого проводка горела, тот таких вопросов не задаёт. По поводу ключа, есть клеммы АКБ которые просто отстегиваются, так называемые быстросъёмные. На счет автоматического выключателя идея хорошая, но установленный автомат не предназначен для авто по своему исполнению. Лучше использовать автомат который для катеров, лодок и т.д. 5 часов назад, ZAN57 сказал: Преды сдыхают медленно, успевая сжечь приборы и проводку Это если предохранитель не соответствует требуемого номинала по силе тока. 7 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: А автоматические штуки эти прям ну очень выглядят комфортными и удобными. Другой вопрос, что всё-таки громоздкие они и уже если ставить, то хотелось бы как-то удобно организовать. https://www.12vi.ru/762/858/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 13 августа, 2022 15 часов назад, ZAN57 сказал: У кого проводка горела, тот таких вопросов не задаёт. А на фоне чего горела? Сем вызвано было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 14 августа, 2022 (изменено) Ну и кстати, вопрос у меня есть - опять же, ну с виду простой, может даже кто-то удивится, но он всё-таки из серии "чтобы не изобретать велосипед". Куда мне воткнуть мой дополнительный блок предов? У меня в зипе вот такой лежит, кстати: Изменено 14 августа, 2022 пользователем Серёга Пархоменко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 924 Опубликовано 15 августа, 2022 7 часов назад, Серёга Пархоменко сказал: Куда мне воткнуть мой дополнительный блок предов В бардачек для бумаг, который наверху. Он снимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 258 Опубликовано 15 августа, 2022 9 минут назад, valemat сказал: В бардачек для бумаг, который наверху. Он снимается. И каждый раз снимать? Надо искать место со свободным доступом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 924 Опубликовано 15 августа, 2022 1 час назад, Volk8181 сказал: И каждый раз снимать? Надо искать место со свободным доступом. Крышку открыл а там предохр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Пархоменко 53 Опубликовано 15 августа, 2022 14 часов назад, valemat сказал: Крышку открыл а там предохр. Ты имеешь в виду вот под этой крышкой отвинтить донышко бардачка, как для ремонта печки и под ним там местечко поискать? Или прям в дно вмонтировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 924 Опубликовано 16 августа, 2022 А как удобнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
