dtrans 2 112 Опубликовано 12 июля, 2021 18 минут назад, aleks2 сказал: Эту трубку мехцех на резиновую высокотемпературную менял и всё нормально ходило.тоже вариант. Ну да, целая ветка есть. Наверное в архив ушла, как кронштейны пошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 12 июля, 2021 По фото крышки видно, что её не мыли при предыдущей смене фильтра или проверке его. На шляпе фильтра еле заметная пыль, а крышка просто коростой покрыта внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck.Gray 5 Опубликовано 14 июля, 2021 В 12.07.2021 в 23:21, L2140 сказал: целесообразно отвезти на стенд пока будут менять поршни. А то вот эти все преждевременные протирки патрубков, замены турбокомпрессоров и снятие установка форсунок отнимут время и деньги на работы и прокладки. Так незнаю куда идти, спеца бы грамотного, кто тут в екб у нас занимается конкретно каминсами. Мужики на работе только обслуживаются, ничего серьезного у них не было, у одного на 850к мотор умер. Они просто поставили крысу и уже ещё 200к прошли, даже газ ставить не стали, ну пробег трассовый. Где эти мастера прячутся то вот. А корпус менял, в верхний патрубок заглянул, таам пррросто пиз…ц. Налипло пыли мама не горюй, а это новым я его ставил месяц назад, и езжу по грунтовкам то почти никогда… а всасывающую трубку, под корпусом которая можно не менять ведь? Один фиг «конечный продукт» в корпусе «готовится» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 14 июля, 2021 1 час назад, Luck.Gray сказал: Так незнаю куда идти, спеца бы грамотного, кто тут в екб у нас занимается конкретно каминсами. идти с чем ? с разборкой мотора? нужны ли будут бухгалтерские документы? 1 час назад, Luck.Gray сказал: а всасывающую трубку, под корпусом которая можно не менять ведь? она и ее герметичность установки в корпус влияет на преодоление бродов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 14 июля, 2021 2 часа назад, Luck.Gray сказал: Так незнаю куда идти, спеца бы грамотного, кто тут в екб у нас занимается конкретно каминсами. Мужики на работе только обслуживаются, ничего серьезного у них не было, у одного на 850к мотор умер. Они просто поставили крысу и уже ещё 200к прошли, даже газ ставить не стали, ну пробег трассовый. Где эти мастера прячутся то вот. А корпус менял, в верхний патрубок заглянул, таам пррросто пиз…ц. Налипло пыли мама не горюй, а это новым я его ставил месяц назад, и езжу по грунтовкам то почти никогда… а всасывающую трубку, под корпусом которая можно не менять ведь? Один фиг «конечный продукт» в корпусе «готовится» Вообщем читай форум,да время конечно потребуется,но практически все узнаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck.Gray 5 Опубликовано 14 июля, 2021 1 час назад, L2140 сказал: идти с чем ? с разборкой мотора? нужны ли будут бухгалтерские документы? Да. Нет, можно и за наличку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 14 июля, 2021 2 минуты назад, Luck.Gray сказал: Да. Нет, можно и за наличку! напишу в лс координаты попозже сегодня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 14 июля, 2021 Ну и вот с таким пробегом многие перебирают и удивительного не чего нет.помимо поршневой,вопрос по передней крышке,заглушек в головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck.Gray 5 Опубликовано 17 июля, 2021 (изменено) В 14.07.2021 в 19:58, L2140 сказал: напишу в лс координаты попозже сегодня. Приветствую! По вашим координатам с человеком встретился, сказал так, мотор работает нормально, сапунит не сильно, в пределах нормы, но раз с фильтром таким ездил, стоит разобрать и поменять что необходимо! Точнее сказал, при замене масла, разрезать фильтр масляный старый, просушить и посмотреть на наличие стружки, по результатам этой работы будет видно железобетонно что происходило внутри движка. И по форсам подтвердил он, нужно ехать первым делом их делать, работает жестковато. А так, мотор как мотор. Всё посмотрел рассказал, спасибо и вам и ему! @L2140 Движок можно пока не вскрывать, только следить бдительней за изменениями, как только сапунить начнёт больше, тогда нужно ремонтировать, ну и масло почаще менять нужно @aleks2 В 14.07.2021 в 20:11, aleks2 сказал: Ну и вот с таким пробегом многие перебирают и удивительного не чего нет.помимо поршневой,вопрос по передней крышке,заглушек в головки. а что с передней крышкой и заглушками в головке? Изменено 17 июля, 2021 пользователем Luck.Gray 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 17 июля, 2021 @Luck.Gray передняя крышка много себя включает с дефектовкой моторист определит.а на голове есть 2 заглушки системы охлаждения бывает они прогнивают и попадаешь опять на капиталку,стоят копейки.Если крышку брать то новую и со всеми потрахами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 18 июля, 2021 В 17.07.2021 в 17:36, Luck.Gray сказал: стоит разобрать и поменять что необходимо! В 17.07.2021 в 17:36, Luck.Gray сказал: Движок можно пока не вскрывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luck.Gray 5 Опубликовано 22 июля, 2021 @L2140 привет! Писал наскоряк! ситуация такая, что износ поршневой стопудово был, благодаря корпусу фильтра, от этого не отнекиваюсь! Ресурс двигателя сократился, В подтверждение вашим словам! По-хорошему надо бы разобрать мотор и сделать ремонт! НО! Как таковых предпосылок, кроме корпуса фильтра, человек которого вы посоветовали не увидел, потому что работает мотор ровно, сапунит в пределах допустимого, не колбасит и обороты развивает хорошо! Поэтому предложил альтернативу, не разбирать мотор, а при замене масла разобрать фильтр, а фильтрующий элемент высушить, и посмотреть что есть там внутри, если стружка есть, то тогда ремонт необходим. Мы довольно долго разговаривали, всего здесь не написать, исчерпывающую информацию я получил, и выбор конечно стоит за мной сейчас, разбирать или нет… 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 22 июля, 2021 Про масляный фильтр как индикатор в данном случае не соглашусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 22 июля, 2021 @Luck.Gray ну вот если честно как человек переживший 3 кап.ремонта) думаю лучше перебрать от греха подальше.это будет правильнее чем думать что вот вот и нае... . Пока тепло надо делать.после ремонта обычно дв ходит долго.понимаю конечно жаба душит ну дай ей по голове) 330 тк это пробег как раз когда появляются проблемы с колечками.а дальше как повезёт испортят цилиндр или нет.другими словами борьба за блок идёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 12 августа, 2021 Ну и дело чем закончилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 4 декабря, 2021 Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Заливаю в камень такое масло 10W40 Valvoline Premium Blue 8100 допуск по Cummins CES 20076, 20081 Но сейчас оно в продаже практически пропало, да и последняя цена не очень радовала, на экзисте, около 17т.р. за 20 литров, а сейчас и вовсе нет. Ещё на две замены осталось, а дальше думаю надо подыскивать что-то другое. Вот хотел бы выслушать мнения, советы. рекомендации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 4 декабря, 2021 3 часа назад, Vovchikk сказал: Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Заливаю в камень такое масло 10W40 Valvoline Premium Blue 8100 допуск по Cummins CES 20076, 20081 Но сейчас оно в продаже практически пропало, да и последняя цена не очень радовала, на экзисте, около 17т.р. за 20 литров, а сейчас и вовсе нет. Ещё на две замены осталось, а дальше думаю надо подыскивать что-то другое. Вот хотел бы выслушать мнения, советы. рекомендации. ответ любое, хочешь об этом читать каждый день зарегистрируйся в вконтакте, есть группа астра там каждый день об этом вопросы и споры, но общего мнения нет, если на масле есть допуск камминса его можно лить, хоть лукойл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 428 Опубликовано 4 декабря, 2021 (изменено) @Vovchikk несте масло,в нашем регионе не продают ,покупаю в других 20 литров.встречал перевозчика у него несколько разных машин давно льет во все Газпромнефть. Изменено 4 декабря, 2021 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 346 Опубликовано 4 декабря, 2021 7 часов назад, Vovchikk сказал: Ещё на две замены осталось, а дальше думаю надо подыскивать что-то другое. Вот хотел бы выслушать мнения, советы. рекомендации. Чем Римула или Делвак от мобил не устраивают. Вроде везде есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 4 декабря, 2021 2 часа назад, andrey83 сказал: Чем Римула или Делвак от мобил не устраивают. Да не то что бы не устраивает, даже есть где брать на розлив не палёное от официалов, просто пока это было. лил его. как рекомендованное (почему-то единственное) Поставим вопрос маленько по другому. У кого мотор отходил полмилиона и более без ремонта, кто каким маслом пользовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 4 декабря, 2021 @Vovchikk да какая разница на каком масле, эксплуатировать, если нет давления масла(а реальное знают единицы) и допустим одна форсунка льет в цилиндр, где происходит локальный перегрев цилиндра или же задир цилиндра, он на любом отходит много если за ним следить у камня главный критерий это давления масла, если его нет или оно маленькое ему и на вольволайне не жить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 135 Опубликовано 5 декабря, 2021 8 часов назад, zhn36 сказал: да какая разница на каком масле, эксплуатировать, Ну ты так не скажи. Сколько двигателя раньше ходили на автоле и сколько сейчас на хорошем масле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 17 июля, 2022 коллеги, маслосьёмы меняются не снимая башки? боюсь как бы клапан в камеру сгорания поршня не улетел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 850 Опубликовано 17 июля, 2022 @Москаль вмт цилиндр ставят и клапан не улетит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 262 Опубликовано 18 июля, 2022 17 часов назад, Москаль сказал: коллеги, маслосьёмы меняются не снимая башки? боюсь как бы клапан в камеру сгорания поршня не улетел. ну что, не кто не делал?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
