Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 15 апреля, 2013 У меня в гараже валялись замки с ремнями - были сняты с нового фермера в 2003 году (средние поясные ремни) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 июня, 2013 Так то на 40524 первыми была внедрена новая траверса ;)Первопроходцами в этом деле были газели с крайслером а потом уже стали мутить на 405.24.Пойду ща вкорячивать себе от бизнеса опять правая потрескалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 15 июня, 2013 Ну вибрации, думаю, будут, если болт будет задевать края отверстия траверсы. Но можно же и просверлить дыру поболее диаметра болта..С длинным стяжным болтом ведь нагрузка будет в-общем та же, что и со штатным креплением, разница в том, что нижняя подушка будет ограничивать момент на отрыв верхней подушки..я на 405-м ставил длинный сквозной болт на левую подушку. с обратной стороны одевал втулку от аморта, шайбу и гайку. вибраций не было, тока небольшой звучок под нагрузкой. зато подушка стала вечной! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 июня, 2013 Встали как родные 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 19 июня, 2013 Цена вопроса? Номер детали или фирма производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2013 Цена вопроса? Номер детали или фирма производитель?На 402 не встанут бабочку менять надо И другие крепления на двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 20 июня, 2013 На вопрос не ответил!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июня, 2013 00000-00-0315743-000 00000-00-0315749-000А самому лень поискать ??7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik46 15 Опубликовано 20 июня, 2013 СПС! Блин - еслиб нашел не спрашивал! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 15 августа, 2013 или фирма производитель? Подушки от бизнеса это Anvis Group германия есть подушки для двигателя и коробки газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня 63 0 Опубликовано 15 сентября, 2013 Подушки от бизнеса это Anvis Group германия есть подушки для двигателя и коробки газельих у нас в Тольятти производят шурин там работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алек@андр 0 Опубликовано 19 декабря, 2013 Добрый вечер! Может кто сталкивался с таким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 19 декабря, 2013 Болт через траверсу уже 6 лет стоит, "сделал и забыл". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруп 2 1 Опубликовано 22 января, 2014 Значит подушки амно какиеже поставить, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 20 июля, 2014 Начал откручивать подушку, она у меня стала пластмассовой. Нижний болт, или шпилька ( не знаю как правильно) прокрутился. как его открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 20 июля, 2014 Если подлезеш,среж болгаркой на фиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 20 июля, 2014 Сними вместе с бабочкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Болт через траверсу уже 6 лет стоит, "сделал и забыл".Поддерживаю ...просто проиллюстрирую фотками ...как это...БАбочку можно полсностью не снимать ...а просто располовинить её...срезав клепки и нижние болты открутив от рамы... Потов выкручивает болт из подушки ...берём сверло по больше...Замечу что отверстие должно быть больше чем болт который Вы хотите ставить...иначе если болт будет касатся бабочки...вибрации мотора буду передаваться в руль и кабину...Вот так это выглядит в конечном виде... Резинка это может быть любая втулка амортизатора...Это от Волги вроде...не важно какая она... Изменено 7 октября, 2014 пользователем Кедр 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 7 октября, 2014 Серег так каждый может,а вот хорошие подушки найти.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 7 октября, 2014 Серег так каждый может,а вот хорошие подушки найти.))Вот такая отстояла..уже полтора года. (Непонятная мягкая и поэластичнее. )Вчера поменял.Купил снова такую-же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 8 октября, 2014 Полтора конечно мало.Найди Чебоксарские,и забудь о них лет на пять.У них качество резины и клея хорошие,резинка даже в процессе эксплуатации синеет,а если однажды подушку и отрывала,то рвало резинку прям на куски.Правда в последние года я запасся заводскими подушками с товарных машин в 2010. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Полтора конечно мало.Найди Чебоксарские,и забудь о них лет на пять.У них качество резины и клея хорошие,резинка даже в процессе эксплуатации синеет,а если однажды подушку и отрывала,то рвало резинку прям на куски.Правда в последние года я запасся заводскими подушками с товарных машин в 2010.Ну как мало?После тех которые по месяцу не отхаживали,вообще прогресс.Я хоть и не молодой,но нет-нет да и ввалю под хвост.Грешен.Кстати порвало её по "мясу".На чёрных ,обычно пластины отрывало.Бабочку сверлить,что-то, как-то сомнительно (хотя у парней бегает). Изменено 8 октября, 2014 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 8 октября, 2014 Рецепт давно написан в теме - обмотайте в два слоя ремнём безопасности подушки и забудете навсегда проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 8 октября, 2014 забудете навсегда проблему.ага,только если как не будь резко тормознешь и вент в радиаторе окажется.Хороший совет. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 695 Опубликовано 8 октября, 2014 Это почему ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
