Татарин 7 845 Опубликовано 26 августа, 2021 12 минут назад, Alex030569 сказал: Если балку будет крутить при нагрузке,то ведь при ударе ее может и загнуть.Нет,не верю я,что бы балка играла при загрузке. Ну как так-то? На мосту железном постой в середине пролёта,что-бы понять как играет металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 26 августа, 2021 29 минут назад, Татарин сказал: Ну как так-то? На мосту железном постой в середине пролёта,что-бы понять как играет металл. Эдик,так на фото он на скорости 90 км/час влетел в отбойник без тормозов.Тут броню всю погнет. Не должна балка,как глиста быть.Конструкция жёсткая я думаю. А про мосты неудачный пример.Они всегда делаются с замками скользящими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 26 августа, 2021 Только что, Alex030569 сказал: Эдик,так на фото он на скорости 90 км/час влетел в отбойник без тормозов.Тут броню всю погнет. Это неважно.Важно сейчас только то,что металл при превышении предела начинает деформироваться.Это как раз наглядный урок умным, которые машину перегружают.Конструктора посчитали,и пришли к мнению,что балка изготовленная с определённым сечением и из такой-то стали должна выдерживать определённую нагрузку с перекрытием.Больше не нужно.Не целесообразно.Не выгодно.Но умные газелисты рессор подкинули и всё в ажуре.А конструктора, они идиоты, хоть и изучали и материаловедение,и сопромат проклятущий. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 26 августа, 2021 9 минут назад, Татарин сказал: Это неважно.Важно сейчас только то,что металл при превышении предела начинает деформироваться.Это как раз наглядный урок умным, которые машину перегружают.Конструктора посчитали,и пришли к мнению,что балка изготовленная с определённым сечением и из такой-то стали должна выдерживать определённую нагрузку с перекрытием.Больше не нужно.Не целесообразно.Не выгодно.Но умные газелисты рессор подкинули и всё в ажуре.А конструктора, они идиоты, хоть и изучали и материаловедение,и сопромат проклятущий. Тебя послушать,так после каждого перегруза надо балку менять. У машины должен быть запас прочности и он есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 26 августа, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Тебя послушать,так после каждого перегруза надо балку менять. У машины должен быть запас прочности и он есть. Я-ж предложил.Натяни струну.А в противовес твоих слов.я могу сказать ,тебя послушать так на 1.5т грузовичок можно и пять тонн взвалить. Запас безусловно должен быть.Так как помимо статической нагрузки,на балку ещё и динамическая нагрузка наваливается.Вот и считай .Импульс найдёшь как посчитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 26 августа, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: Тебя послушать,так после каждого перегруза надо балку менять. Это смотря сколько загрузить, а так думаю она прогибается, но метал не дает ей гнутся, поэтому и точит внутренние края! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 144 Опубликовано 26 августа, 2021 5 часов назад, газель2005 сказал: Из стали ЗОx Не похоже на сталь 30Х, т.к.: "Использование в промышленности: крепежные детали для работы при температурах не выше 400 град. для осей, валиков, рычагов, болтов, гаек и других некрупных деталей." а балка, вроде как, довольно крупная деталь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 26 августа, 2021 (изменено) @Илюх Ну не всем же источникам из интернета надо доверять. Да и ГАЗ хоть сейчас, хоть в советские времена не очень качественные и крепкие стали использовал и использует. Изменено 26 августа, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 28 августа, 2021 В 26.08.2021 в 15:36, Татарин сказал: которые машину перегружают С Толстопузом ездим на одинаковых машинах, по одному маршруту и плюс минус с одном весовом диапазоне, у меня жрет наружную сторону, у него не жрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 28 августа, 2021 @52RUS Да можно тут гадать ,хоть до морковкиного заговения.Надо брать инструментарий и всё мерить. Может развальщик косорукий уронил этот датчик.Кто и когда делал поверку?А ты потом приехал,и тебе выдали неверный результат.Ты мозг ломаешь,а там может показания кривые. Потому что у тебя жрёт наружку,а распечатка показывает наоборот.Вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 28 августа, 2021 17 минут назад, Татарин сказал: потом приехал Это показатели на 5тк пробега на стенде в Агате проблема была изначально, но я сильно не копал и думал, что решится регулировкой схода 21 минуту назад, Татарин сказал: Вопрос У меня изначально правая сторона у кабины ниже чем левая, хз почему. Думал рессоры, но возможно слепили на автомаше так машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 29 августа, 2021 @52RUS машина то ровно едет, колесо-в-колесо? Расстояние между мостами одинаковое лево-право? Балка передняя от переда рамы одинаково стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 29 августа, 2021 11 часов назад, 52RUS сказал: Это показатели на 5тк пробега на стенде в Агате проблема была изначально, но я сильно не копал и думал, что решится регулировкой схода У меня изначально правая сторона у кабины ниже чем левая, хз почему. Думал рессоры, но возможно слепили на автомаше так машину Не доверяю я таким стендам.В большинстве случаев они не откалиброваны.Самое надёжное и точное это рейка. У меня то же кабина одна сторона завалена,может и рессоры просели,не знаю. Но резину не жрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 августа, 2021 (изменено) 36 минут назад, Кирилл сказал: машина то ровно едет, колесо-в-колесо? На новой резине на дороге стоит норм, по мере износа начинает вправо заводить колесо в колесо я хз что это за параметр 36 минут назад, Кирилл сказал: Расстояние между мостами одинаковое лево-право? Есть распечатка опять же со стенда, там есть какие то разногласия, критичные или нет я не разбираюсь, счас скину 36 минут назад, Кирилл сказал: Балка передняя от переда рамы одинаково стоит? Мерил от оси переднего сайлента до балки с обоих сторон, так одинаково. По показаниям стенда передняя ось ровно стоит, правда я хз как он это понял, потому можно за основу и задний мост взять. Вот передняя ось относительно заднего моста чуть уведена. В задней рессоре с правой стороны передний сайлент плохо держится и гуляет, всё никак не соберусь заменить лист 14 минут назад, Alex030569 сказал: Не доверяю я таким стендам Да ну, дикость какая. Так можно звонить с телефона автомата на улице, потому как мобильный влияет на человека Изменено 29 августа, 2021 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 29 августа, 2021 Я вот про эти размеры говорил А3 и С1 и машина едет бочком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 августа, 2021 6 минут назад, Кирилл сказал: А3 Разница 3мм на 5250мм, хз на сколько это критично 7 минут назад, Кирилл сказал: С1 3см это очень много, но я убей не понимаю как такое возможно я пробовал мерить от рамы до колеса спарки с обоих сторон, разница была с учетом погрешности 3-5мм померить переднюю ось я считаю не возможно, там слишком много влияет угол поворота колеса и даже минимальное отклонение на рулевом колесе сразу дает на колесе значительную разницу. Чуть туда сюда, точно фиг промеришь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 29 августа, 2021 Придётся тебе самому разбираться ) ну и расспрашивай таких же монстров. 58 минут назад, 52RUS сказал: 3см это очень много, но я убей не понимаю как такое возможно я пробовал мерить от рамы до колеса спарки с обоих сторон, разница была с учетом погрешности 3-5мм поэтому Алекс и не верит стендам ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 4 сентября, 2021 https://vm.tiktok.com/ZMRU5hb6m/ радикальненько ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 октября, 2021 В 18.08.2021 в 22:05, Slavyan сказал: Работают на обмен, т. е. привозишь свою и два шкворня, забираешь готовую Капец конечно товарищ, я устал уже с ним договариваться. Сначала балка не готова была, сегодня вообще меня чуть ли не нах послал, типа короной заболел и грит звони через 3 недели есть мож кто ещё этим занимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 983 Опубликовано 9 октября, 2021 @52RUS у нас вроде только он. Обычно у него несколько штук готовых лежало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 октября, 2021 @Slavyan , да вот хз, мож я так попал конечно, но впечатление, что товарищ с гонором и не совсем контактный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 30 октября, 2023 Что делать то? Люфтить начала моя балка.А новые балки все просаженые идут с одной стороны.Вот видео новой балки. https://youtube.com/shorts/kIyrpNtRcMM?si=DO38BhPFqQrZ0bXD 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 30 октября, 2023 @Alex030569 когда со своей балкой решал ,что делать обзванивал разные фирмы по ремонту.на Авито в Рязани если не ошибаюсь ,человек занимается только балками с гарантией и обменом на старую.в Волгограде фирма прецензион я там блок гильзовал ,они делают любую работу развернут под ремонтный балку и кулаки ,собирать только сам будешь.но и по деньгам цены у них высокие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 30 октября, 2023 1 минуту назад, aleks2 сказал: @Alex030569 когда со своей балкой решал ,что делать обзванивал разные фирмы по ремонту.на Авито в Рязани если не ошибаюсь ,человек занимается только балками с гарантией и обменом на старую.в Волгограде фирма прецензион я там блок гильзовал ,они делают любую работу развернут под ремонтный балку и кулаки ,собирать только сам будешь.но и по деньгам цены у них высокие. Я ведь не езжу в те края. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 30 октября, 2023 Вариант с обковкой и разворачивании в размер не канает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
