52RUS
Передняя балка и ее параметры
@Alex030569 Попробовать увеличенные шкворня. Их три ремонтных размера до +0.2мм
7 часов назад, газель2005 сказал:
Их ставят только на новую балку? Ведь на старой разбитое отверстие идёт уже эллипсом и смысла нет туда вгонять шкворень большего диаметра.Если только не растачивать отверстие.
zhn36
@Alex030569 разговор про новую балку
29 минут назад, zhn36 сказал:
Я понял.
B.V.A
По идее если грузишь как КамАЗ, то и балку надо от Камаза ставить..  или от спринтера..
1 час назад, zhn36 сказал:
А если старую восстановить,т.е. убрать эллипс ?
aleks2
Новую балку хорошую найти найти наверное невозможно значит нужно обратится к тем кто их делает хорошо.там ведь по мимо шкворней и углы проверять нужно,и место где кулак по балке ходит востанавливать.брать бу желательно не с грузовой ( машины в разборе ) и отдавать на ремонт .кулаки шкворни сразу чтоб под размер всё делали.хорошо бы не втулить,а ремонтный поставить.шкворни тоже просаженные идут,мне челябинские посоветовали .
Денис22
21 минуту назад, aleks2 сказал:
а почему не с грузовой? Городские маршрутки тоже по колдобинам ушатывают ходовку.
22 минуты назад, aleks2 сказал:
Я бы как раз поставил правильные втулки сразу на новой балке. Но это понятное дело по возможностям. Хотя в перспективе и это бы окупилось.
aleks2
44 минуты назад, Денис22 сказал:
Вероятность перегрузить у какой газели выше?когда делал себе балку нашел фирму которая отказалась фтулить газелевские тк были у них случаи трескались.стенка тонкая.другие балки делают.а Алекс с хорошим перегрузом ходит.
1 час назад, aleks2 сказал:
Сейчас разговаривал с одним слесарем.Он говорит,что заводские шкворня идут в минусе,примерно 0,1 мм.Я замерял вчера,ровно 25,0.
Он советует брать шкворня фирмы Трид.
Чего тут втулить то ещё? Там 10 мм стенка на заводской балке.Втулка сколько толщиной?
Некст с шаровыми наше всё! ((
@Алексей Ф. Пятнадцать тысяч за рычаг и их тоже разбивает на тяжёлых некстах с пневмой дополнительной.
6 часов назад, Alex030569 сказал:
идёт уже эллипсом
Мерил нутромером?
17 минут назад, газель2005 сказал:
Мерил нутромером
Нагрузка же в одном положении,по другому не может разбить балку,только элепссом.
Денис22
Дык это заведомо барахло, брак. Надо быть просто гением, что бы с таким смещением попасть в поковку. И это завод. Или модный сейчас аутсорсинг? :smile: И что, все балки такие косые?
3 часа назад, Денис22 сказал:
Они с завода практически все кривые. Мне всего из семи машин только на одной ровная попадалась.
Vovka31
Я в прошлом году медью нациркал всю балку изнутри. Помню в декабре было. Вот тока вчера покачал, чутка болтается, вообще чуть. Клин подбил немного, по подтяжке гайки видно что подбился на пару мм. Перестало болтаться. И так почти год держит. Так левая сторона пробная была, там я мало меди нациркал. По весне на другую сторону больше нациркал, еле пробил шкворнем, стал ни туда ни сюда. Пришлось болгаркой срезать по самую балку, чтоб выбить. Пока держит, пол года уже, и клин не подбивается, контрагайка не подтягивается.
Slavyan
@Alex030569 у меня втуленая, втулка тонкая- миллиметр, может полтора. Давно на ней езжу. Уже две замены шкворней пережила
48 минут назад, Slavyan сказал:
У товарища спрашивал,говорит,в том году втулил,в этом году летом перевтуливал,болтались потому что.Сколько грузишь на авто?
Ездил к знакомому слесарю у него шкворня ТРИД,как он говорит,заводские идут -0,01.Замерили его шкворня и мои,на обоих 25,0.
Решил ставить эту заводскую балку.Старую буду искать,где восстановить.Наверное лучше перековать ее,на прежней машине делали так,потом долго ходила.
Пожалуй надо не лениться и солидола не жалеть!
Slavyan
@Alex030569 до 3 в основном, иногда чуть больше. Последний раз сам шкворня делал, купил какие-то в жёлтой коробке, в них ещё дополнительные отверстия просверлены. Они видимо чуть толще газовских. В общем от ударов они расклепались, метал видать вообще не тот. Поехал на такси за газовскими. Собралось всё плотно
вилли
9 часов назад, Alex030569 сказал:
А все потому что не найти нормальных новых шкворней 25,0.Все немного меньше
И балки новые то же...по краю допусков,как бы чего не вышло.Ведь если соберут( а собирают в основном в сервисах) то все хорошо.А вдруг не соберут...Только этим могу обьяснить.Вот и болтаеться больше положенного даже нулячее((
В новую балку надо шкворень по размеру поставить.Но в магазине не найдешь
Может из ремонтного изготовить? Сам не знаю ответ на этот вопрос,ведь там слой цементации слижет.И что хуже?
Хорошо я когда разборок было в изобилии нашел б/у балку в отл состоянии.Но убил я на это достаточно сил...Сейчас в запасе лежит,не пригодилась т.к. машину поменял и тут все т.т.т))
Vovchikk
Три раза маенял шкворня сам. В балку заходят легко от руки, но никогда в балке не болтались. Он же клином поджимается. Исли шкворень выставить без смещений и нормально посадить клин, мне кажется он хрен когда заболтается в балке.
13 часов назад, вилли сказал:
ремонтные шкворня +0.1,+0,15,+0.2.
В 31.10.2023 в 19:54, Alex030569 сказал:
Прижилась балка?
Прижилась балка?
Пока ездит.Но вроде люфт пошел в шкворнях,подъедает резину.Нашел сто,где ставят увеличенные шкворня.Туда и поеду.
