Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
PanDiman
7 часов назад, pokryshkin сказал:
Почему?
Стеклопластик крепче
B.V.A
1 час назад, PanDiman сказал:
И дороже..
PanDiman
11 минут назад, B.V.A сказал:
И дороже..
.выбрал бы дороже (а то суть потеряем)? это скорей минус чем плюс ?! )) Я указал плюс только и то не все, но есть и минусы большие, типа поставил и все .. так не получится, надо будет подгонять, греть и ровнять. короче руки надо прикладывать
Два дня работал, первый день по району 170 км намотал и вчера в СПБ  ездил. Холодно было не выше+12С, вчера ещё дождь шел, в общем с печкой работал два дня. Пробег 1400 км после замены помпы и прокладки ГБЦ.
Тосол вроде не выкидывает, ТОЖ на трассе держится 80-82С , падает до 79С при снижении нагрузки.
Сильно бурлит в печках с новой помпой в городе при разгоне, на трассе то же бурлит под нагрузкой, при равномерном движении не бурлит.
Похоже чудо прокладка за 1500 руб долго не проживет(( С картонной так не бурлило первые пару тыс км.
У брата начался дачный сезон, вторые выходные едет на ГАЗоне в родную деревню)) Все бы ничего, но из 90 км почти 40 км гравийная дорога. Трясет местами, пыль. Кузовок узкий, два кольца в ряд не встают.
iqQkzRKd84g.jpg?size=1280x960&quality=95
Андрюха73rus
В 20.05.2025 в 19:52, Samarin сказал:
Дроссель орига 23 тыс.
У нас 5 р орига , весной брал в запас . могу дать номер у него вроде еще остались .
Samarin
2 часа назад, Андрюха73rus сказал:
Дельфи 5 тыс ?
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Не могу себя заставить работать по выходным) Наверное тупой!
Предложили в Казань завтр,вес кг 200,а может и меньше.Четыре велосипеда-квадроцикла..
Растояние туда 250. Зарядил 22 тыс.Навкрное сдулся клиент.Хотя работаю с ним  очень давно.
Честно и за 22 не хочу ехать.Обратки избаловали меня.А тут получается туда гнать пустому,обратно с его валиками.На другом заказе можно легко было прибавить к этой сумме ещё тыс 10-15.
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Груз в пятницу погружен и выгружен))
Андрюха73rus
23 часа назад, Samarin сказал:
Дельфи 5 тыс ?
Да . завтра в гараже сфоткаю.
Пробег 180850 км на приборке, проехал 10000 км после замены прокладки ГБЦ и помпы. Держит ТОЖ на трассе 80-82С, проверял не раз при +25С, +30С.
Но бурлит в печках при разгоне со светофора и на трассе под нагрузкой гору итд.
Отдыхаю в деревне  третий день, неспешно ковыряюсь с авто. Прикрутил новый глушитель, заменил масло в мосту и КПП, шкворня смазал.
Немного зачистил сколы на капоте и подкрасил кисточкой.
Проклепал новые задние колодки, хотел поменять, да куда то новый трос ручника засунул и не найти.
Нашел хорошую б/у колодку и то же проклепал в запас.
Масло надо по идее менять в двигателе, но я почему то его не купил и фильтр то же.
nBSzj_yAo_10Xdf2pYK_YhvvXsSbyTPgebkEtDZU
Кирилл
а смысл такого проклёпа? надо сразу в оба края по две заклёпки ставить тогда.
VALERA58REGION
10 часов назад, Кирилл сказал:
А какой смысл вообще клепать колодки?
9 часов назад, VALERA58REGION сказал:
Боится,что оторвутся.На ВАЗ 08 в лихие 90-е у меня отрывало,чуть на встречу не вылетел тогда.
На Газельке то же отрывало,переломало все там под барабаном.Страшнее конечно,когда задний тормозной цилиндр выдавливает,вот это экстрим,да ещё в час пик,в г.Ижевск на светофоре.
aldar
2 часа назад, Alex030569 сказал:
не очень страшно..у мну было такое.какой-то не хороший человек подрезал и пришлось резко тормозить.буквально через минуту засигнализировала соответствующая лампочка.это было в час пик на садовом кольце в районе курского вокзала.выскочил и увидел мокроту под задним правым торм цилиндром.хорошо что был запас тж.доехал до дома.примерно час ехал.
2 часа назад, aldar сказал:
Ну да,это ты на скорости 10 км/час,а ты попробуй на 70.
И скорее всего у тебя не выдавило цилиндр,а просто подтекать стал.Это совершенно разные вещи.
Да и запас жидкости тут совсем не поможет,потому тормоза пропадают полностью,когда выдавливает цилиндр.Чтотбы доехать,надо либо глушить трубку на этот цилиндр,либо просто  плющить молотком саму трубку,другого не дано.
соболевич
29 минут назад, Alex030569 сказал:
На Жигулях многие возили с собой штуцер с заплющеной трубкой - на такой случай.
aldar
4 часа назад, Alex030569 сказал:
а ты попробуй на 70
я же домой не на скорости 10км/ч ехал.тормозишь двигателем.если экстренно тормозить,на первую переключаешься и глушишь двиг
жижа уходила полностью..я просто перестал нажимать на тормоз.большая почти целая баклажка ушла  по итогу..
4 часа назад, соболевич сказал:
 Я то же вожу с собой в газельке.Только когда это случается,не найти эту приблуду.Поэтому самое простое решение,раз пять по трубке молотком бьешь,там где чулок и вперёд,с тремя точками тормозов.
22 минуты назад, aldar сказал:
Я не понимаю,а зачем доливать  жидкость,если тормозов в таком случае вообще нет,от слова совсем.
dtrans
23 минуты назад, Alex030569 сказал:
Самое простое иметь болт М10х1 и глушить муфту соединительную трубок. Это если задний контур. Доливать, чтобы не завоздушился передний.  "Тормозов совсем нет" не бывает. Бочок разделён на два контура.
21 минуту назад, dtrans сказал:
Ты выкрути трубку заднюю и попробуй остановись,а потом поговорим и про два контура,и про долив жидкости.
dtrans
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Зачем? У меня перетиралась об раму в районе Сима . Зимой, ночью. С горы как то спустился,до кафэшки. Утром заглушил, правда болтом с обычной резьбой. Вогнал принудительно. Долил тормозухи и ехал до Красноуфимска. Там купил трубку. Шёл на Екат и мне подсказали дальнобои, что с такими тормозами лучше на Красноуфимск уйти. Да, ручник у меня рабочий был. Им тоже помогал.
В 20.08.2025 в 10:25, Кирилл сказал:
Решил снизу по одной заклепке сделать для эксперимента.. Вверху по две.
aldar
5 часов назад, Alex030569 сказал:
на один два качка хватает))
@Алексей Ф. Зачем все эти заморочки с заклепками? Это если только совсем у дешевых колодок встречается сейчас отслоение. ГАЗовские тиир идущие в запчасти то же мусор.
