Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
PanDiman
Только что, Vovchikk сказал:
@PanDiman Ну на соболе там тормоза вроде как-то по другому работают, тут писали, хотя у меня тормозят все четыре сразу, колдун открыт полностью.
как по другому ?! там тоже колдун, правда немного другой , более хитрый ))
Игорь85
18 минут назад, PanDiman сказал:
И стоит, как чугунный мост. Выкинул я его лет 6 назад.
PanDiman
Только что, Игорь85 сказал:
тупо через тройник пустил ? Тормозит также или лучше ?
30 минут назад, Vovchikk сказал:
Почему у вас задние колодки так мало ходят? У меня 200 легко отхаживают и ещё остаток есть.
Ты ручник то подводишь хоть изредка? А так если его не трогать,то то же долго ходят.Колодки изнашиваются когда тормозят.Когда не изнашиваются,значит нет тормозов.Логично?
Vovchikk
10 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну не глупее паравоза. Троса ещё ни разу не менял, ручник работает исправно, пробег к полумиллиону приближается. На счёт тормозят не тормозят не знаю(вернее насколько эффективно), но передние родные колодки до аварии отходили 163т.км остаток был примерно 4мм. Если бы зад не работал, они бы кончились за полтинник. Дополню, ручник работает хоть на два щелчка, хоть на пять, тормоза одинаковые.
Изменено пользователем Vovchikk
Игорь85
59 минут назад, PanDiman сказал:
Тройник не нужен,  просто соединил трубки. Тормозит намного лучше.
8 часов назад, Alex030569 сказал:
@Алексей Ф. надеюсь цилиндр проверил? Смотрю по фото,там подтёки.Очень может быть что это цилиндр.
Это я ведешкой какой то пшикал снаружи перед разбором на гайку и болт эксцентрика.
L2140
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 184000 км,
Подушки заднего СПУ менялись когда-то?
@L2140 нет
  • Спасибо 1
22 часа назад, Кирилл сказал:
да да! я тоже раньше так ковырялся, потом стал всё в сборе ставить )
Солдатики последними вставляешь?
aldar
В 31.08.2025 в 14:27, Vovchikk сказал:
за более чем 500тыс км поменял зад колодки один раз..
zhn36
2 часа назад, aldar сказал:
пАгороду?) то не удивительно
соболевич
3 часа назад, aldar сказал:
Ты их не подводил, если не подводить - они вечные. Главное научится это правильно делать и будет радовать при нажатии на тормоз, что прихватывает жопу - ощущения приятные.
Мой рекорд на первой Газели, это первая  замена колодок задних на 160 тыс км , но похоже зад плохо тормозил, так как передних колодок хватало максимум на 40-50 тыс км.
Кирилл
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
да
Vovchikk
9 часов назад, соболевич сказал:
Ну что вы начинаете, подводил не подводил имеет роль только при работающем колдуне. Если как у меня он полностью открыт, только педаль дальше проваливается и то не критично ( правда до этого не довожу) ну и цилиндрики должны быть саморазводящиеся насколько я знаю (утверждать не буду не разбирал) Может просто зависит от стиля езды и от груза.? Допкстим я при торможении никогда не выключаю передачу и не выжимаю сцепление, только при полной остановке и переключениина низжую, стараюсь педалью (привычка) вообще не тормозить, просто заранее сбрасываю газ и качусь на передаче. А вот жена у меня ездит, у неё нога всегда на какой-нибудь педали: или на газу или на тормозе и сколько ей говорю не надо так делать, бесполезно и сын также постоянно торчит у жопы передней машины.
соболевич
1 час назад, Vovchikk сказал:
Я тоже стал подводить колодки последние годы, ранее этого не делал.Чувствуется это при торможении, да и на ручник надежды больше (главное).Десять минут вся процедура, ключик только хороший нужен , вроде на 9.Уверен - понравится.
26 минут назад, соболевич сказал:
Когда тормоза хорошие,то и ехать приятнее,чуть педальку придавил и машина отреагировала.И ты хорошо подметил,что когда цепляет и задок,езда становится ещё комфортнее.
Vovchikk
@соболевич  Вы что читать не умеете или из одного другое сопоставить не можете? Подвожу я колодки регулярно, но не от того, что тормоза хуже становятся, они всегда одинаковы, только педаль меньше проваливается с подведёнными, а для того, чтобы рычаг ручника меньше тянуть и чтобы он лучше держал. У меня и на предыдущей газели колодки задние по 200 легко отхаживали. Там я их вообще один раз менял и раз барабаны, продал с пробегом 476т.км.
@Vovchikk зато у тебя шины долго не служат)) У меня пробег 80% трассовый и 50% пробега пустой езжу, если не больше.
PanDiman
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
итого 130 % ?!
@PanDiman 200))
Vovchikk
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Ну у меня дорога такая, передние вообще ещё с босявым протектором выкинул. Позавчера ехал дождь шёл и грейдер ползает, грязь и камни с места на место толкает (идиоты):)
Сальник хвостовика ручьем потек(( капает на землю масло с чулка и пятна на клапане тента. Менял его с горем пополам в июне 23 года примерно на 50 тыс км и снова потек через 25тыс км пробега, но не сильно.
Что хоть сейчас есть в продаже хорошее?
Vovchikk
@Алексей Ф. Ты же вроде оригинал ставил? Пробовал ставил NOK, тоже держит нормально и оригинал нормально, люфт проверял в хвостовике? Будет люфт, будет бежать.
