Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
@Vovchikk ставил оригинал два года назад весной, в сентябре потек немного через 30 тыс км, так и езжу два года с небольшими потеками.
Vovchikk
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А люфт проверял? Обязательно с вывешенным одним колесом, чтобы никакого нпряга в мосту не было.
6 минут назад, Vovchikk сказал:
достаточно на нетралке оставить машину и проверить люфт,ни какого напряга уже не будет.
Есть небольшой люфтик, может подтянуть для начала? Гайка то была бы обычная под шплинт, а то с этим кернением один геммор ((
Надо завтра проверить уровень масла на ровном месте, уже 4200 км проехал после замены масла..До этого год наверное не проверял уровень, или 10 месяцев.
VALERA58REGION
А на бизнесах вроде редуктор идёт другой , люфт гайкой не убирается как раньше. Если не путаю, мне что-то  наобьясняли. Может и не прав. По-крайней мере на моей 2021 года выпуска
Изменено пользователем VALERA58REGION
Vovchikk
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Люфта быть не должно вообще. С гайкой тоже никаких проблем не вижу: раскернил, подтянул, закернил. Сейчас у тебя получается втулка не работает, так что надо почаще залезать под машину и проверять люфт, а течи масла быть не должно в принципе, надо сразу устранять, если не хочешь редуктор угробить.
8 часов назад, Alex030569 сказал:
Логически да, но в последнее время лень было поднимать машину, залезу проверю, всё норм, а потом поднял колесо, крутанул, пошатал, вот он люфт. Почему так, не знаю, объяснить не могу.
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Он есть уже года два почти, тыщах на 90 появился, сейчас 185.
Вот раскернить то и не получается у меня толком, поэтому гайка откручивается или закручивается с трудом, переживаю за резьбу на валу.
t-r-a-k-t-a-r
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
из за небольшого люфта не будет течь, вероятнее всего есть повреждения на фланце или с сальником что либо
Заказал на Озоне какой то китайский аналог  по размерам за 350 руб, привезут 15 сентября Визуально на фото один в один с немецким и отзывы хорошие.
Надо как то обороты гайки посчитать при откручивании её, что бы не перетянуть при сборке.
PanDiman
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
https://ozon.ru/t/NIA09Er
На ровном(вроде) месте долил масла в мост, картонку постелил, и в робе ползал. Практически 0,5 литра влезло((
Примерно 4300 км пробег после замены масла.
Vovchikk
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А почему ты его не устранил сразу? Боюсь, что за такой пробег он уже не маленький, поэтому и бежит. За резьбу не бойся, гайка должна быть слабже чем хвостовик. Я раскерняю насколько возможно кровельным длинным саморезом со сверлом. Можно совдеповский дюбель заточить, вернее сточить половину у кончика.
Samarin
57 минут назад, Алексей Ф. сказал:
У меня когда люфт появляется, я не раскерниваю, а просто подтягиваю гайку, головкой через вороток. Потихоньку, чтобы сильно не зажать флянец. Там подтянуть надо, буквально на ширину кернения.
  • Нравится 4
3 часа назад, Vovchikk сказал:
В теме про течь написано у меня, что я подтянул, но через пару недель опять появился микролюфт((
Подтягивать уже наверное поздно при такой течи, хотя можно попробовать..
Шкворень болтается в балке, редуктор течет, в печках бурлит под нагрузкой, не авто, а сплошные косяки((
На авто 12 года до 300 тыс км не сопливилось и ГБЦ не снимал ни разу.
Продал на 500 тыс км с родными шкворнями, рулевыми шарнирами, родным сальником хвостовика итд.
Могут же, если захотят !
Мой опыт говорит,если появился люфт в хвостовике,то подтягивать бесполезно,он опять будет появляться.А вот за заменив втулку,люфт пропадал.
15 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Даже не знаю что и сказать.Тут или повезло тебе или наоборот не повезло.У меня предыдущая машина все мозги мне сделала,при чем с новья.А вот эта очень да же ничего.ГАЗ это лотерея.Основываюсь на опыте четырех своих машинах фирмы ГАЗ.
@Alex030569 у меня это пятая новая своя Газель и шестую покупал годовалой в 13 году. Годовалая самая беспроблемная была.
На первых трех ездил 220-300 тыс км и трехлетками продавал за пол цены от новой.
25 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я уж не помню,но обычно держал машину лет 5-7 и продавал.Новую брал всегда в кредит.Сейчас времена не те,санкции,кризис,возраст.
В эту машину вложил уже очень много,новая такой не будет ни когда.Поэтому что бы так же зарабатывать,как на этой,,надо будет опять вложить около лепешки.
Можно конечно и новую взять,но приоритеты не те сейчас,дом почти готов,забор лицевой надр,ландшафт участка и прочее,это ещё лепешки три-четыре.Не до новой машины пока.
@Alex030569 зачем тебе новая, у тебя все сделано под твою работу, мотор перебран, КПП от Мерса, кузов 7 метров)) Кабину поменять и все.
Samarin
Есть ещё момент. В сальник новый померь флянец. Как садится, плотно или нет. Можно пружину немного подкоротить,чтобы поплотнее было.
Vovchikk
Ну и какие из этого проблеммы. Залез раз в месяц, проверил, есть,  подтянул. С завода стоит втулка, откуда же он тогда появляется, если ты говоришь, что она его устраняет.:smile:
Олег Ф.
Раз в месяц откручивать кардан и подтягивать гайку - это довольно хлопотно.
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Да же раз месяц лазить под машину,что бы проверить люфт,это уже хлопотно.
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Вообще то втулка сминаемая,она подпружинивает подшипники,делает преднатяг.Сминая ее больше,чем положено,она уже не выполняет свои функции,имхо.Т.е. выдерживать этот преднатяг она уже не в состоянии,проминается дальше сама от нагрузки.
Vovchikk
8 часов назад, Олег Ф. сказал:
Я же не написал, что подтягивать раз в месяц, а проверять, даже если с завода и стоит втулка, она не панацея, всё изнашивается. Износились подшипники, как в этом случае поможет втулка? Никак. А проверить люфты раз в месяц и не только на заднем редукторе, но и на всех колёсах, чтобы потом подшипники или сальники не менять, дело получаса, думаю не так и хлопотно. Правда кому как, только зачем потом писать, что подшипники и сальники гавно. Ладно, делайте , что хотите, это ваши машины, я просто дал совет, как содержать машину в исправном состоянии.
@Vovchikk Люфты подшипников проверяются на ТО-2. А оно делается через 20 тыс км,если не ошибаюсь.
Vovchikk
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Так и масло с фильтрами в камне меняется через 20 т.км., вот и меняй его по регламенту, зачем ты его в два раза чаще меняешь. Короче, дрочите как хотите.
