Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Кирилл
Шланги готовые как запчасти покупал "кооперативные" )
Может и треснет, а может и нет ) 50/50
@Кирилл Надо было хорошие брать импортные, именитые.
Кирилл
Когда то раньше такие были надёжные...
MAGNUS
В 08.10.2025 в 18:43, B.V.A сказал:
Шайбы да есть с кольцом резиновым,  я не пробовал..
На гур ставить..
Я пробовал, норм. Но медяха лучше, т.к. через год-два подкапывать начинают. Резинки дубеют.
В 08.10.2025 в 09:57, Алексей Ф. сказал:
Как это сделал? По идее если смазать графиткой гайки, то должен легко шланг откручиваться от угловых штуцеров наконечников.
Вверху то вообще без проблем открутить, а вот внизу засада, только снизу лежа на земле, и мешает кронштейн насоса.
Если тянуть нормально на угловых наконечниках, то все откручивается двумя ключами.
В 08.10.2025 в 10:41, Алексей Ф. сказал:
@Кирилл ты готовые шланги покупал на замену или старый ремонтировал в мастерской?
Пишут, что и наконечники штуцера стальные могул треснуть по пайке((
Давно самодельные ставлю, у нас мастерская по рвд есть. Первый раз с синей полоской года на 3-4 хватило. Сделали с красной больше 5 лет норм. Хотя может первый раз слабо обжали просто. Там сопливилось чуть, поэтому поменял.
Машину 12 года продал в 22 с родным шлангом высокого давления ГУР.
Кстати, насос то китайский покрутил за шкив, когда снимал его для замены шланга. Все тихо, подшипники не шумят, пробег с ним около 85 тыс км.
Vovchikk
@Алексей Ф. Лёха а у тебя с завода такая же дичь стояла?IMG-20251107-WA0001.thumb.jpg.04dc5276a43140ac5654c735b3970ddb.jpg
Скинул знакомый, который в одно время с тобой машину покупал. Вот зачем такое городить? Что нельзя было штуцер сразу в шланг запрессовать? Чем меньше соединений, тем надёжнее. Единственный плюс, не надо гадать под каким углом запресовывать фитинг. Ну это полбеды, а вот обжимной стакан в два раза больше шланга, это вообще треш. Может конечно повезёт и он никогда не побежит, но это просто неэстетично. Если бы не знал, что он машину покупал с салона, никогда бы не поверил, что на заводе могут такое поставить. И за это изделие из говна и палок сейчас просят три мульта? Куда Россия катится.
1 час назад, Vovchikk сказал:
У меня этот стакан вроде аккуратнее выглядел, но в нем и потекло))
@Vovchikk фото с первой страницы темы, оно мне помогло правильно этот шланг прикрутить после ремонта))
xZybw-td368.jpg?size=1280x719&quality=96
Vovchikk
@Алексей Ф. Короче рукожопы. Хоть бы не позорились, могли бы и в Равшан-сервисе более красивые шланги заказать.:smile:
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Так это наверное весь комплект ГУР  братья славяне поставляли из Белоруссии))
Vovchikk
@Алексей Ф. Да какая разница, всё равно позор заводу, не должно было ОТК такое дерьмо пропустить. И цена этого шланга у нас в ДМ шесть с хвостиком.
PanDiman
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
ГУР с МАЗа что ли поставили ?! ))
59 минут назад, PanDiman сказал:
Руль туговат, воет стонет ГУР под нагрузкой, насос родной выл на морозе 15 минут пока не прогреется ГУР.
Поставил на 100 тыс км китайский насос, стало тихо зимой после пуска.
VALERA58REGION
Мой родной Борисовский рулевой редуктор отработал 414000 км, недавно впервые залезли в него, сальник потёк. Заменили и дальше работает. Насосы менял 3 раза, последний более 300000 км пока бегает без ремонтов. Масло и фильтр в ГУР меняю по 2 раза в год
7 часов назад, VALERA58REGION сказал:
Хорошо хоть напомнили.Уже лет пять не менял масло в ГУР.
dtrans
А какой смысл? Мой китайский Бош отработал 8 лет и 220 тыс. Засопливил сальник. Механизм рабочий.Масло менял один раз. И думаю зря заморачивался.
VALERA58REGION
41 минуту назад, dtrans сказал:
С таким подходом и в двигателе масло можно менять как вспомнишь. Каждому своё.
dtrans
19 минут назад, VALERA58REGION сказал:
Какое предназначение масла, такой и подход.
Олег Ф.
Моей Газели 15 лет, пробег 440, специально масло в Гуре ни разу не менял, но раза 3 минимум трескался шланг подачи из бачка, и масло вытекало, шланг менял, масло доливал до нормы, вот и все.
PanDiman
37 минут назад, VALERA58REGION сказал:
вообще то не менять, а доливать )
dtrans
19 минут назад, PanDiman сказал:
Подкол засчитан. Но зачем 2 раза в год менять? В чём преференция?
PanDiman
2 минуты назад, dtrans сказал:
в инструкции так пишут, ну на счет 2 раза в год наверное перебор ) но может быть у него  пробег в год  по 200 тыс ?!
dtrans
18 минут назад, PanDiman сказал:
Тогда по инструкциям 3 раза надо. А в некоторых букварях вообще не регламентировано. Не ну блогеры предлагают нюхать, смотреть цвет, прозрачность и т.д. и т.п. Лично я сколько не смотрел на него(не нюхал). Ну красное, прозрачное, посторонних частиц нет.
Я менял насос на 100 тыс км и поменял масло с фильтром, недавно шланг лопнул, так литр почти долил на 190 тыс км.
На авто 12 года раз менял фильтр и масло на 160 тыс км, потом перед продажей насос загудел на 490 тыс, китайский поставил и масло залил новое.
1 час назад, Олег Ф. сказал:
Ага,т.е. это твое руководство к действию?  И ведь кто то возьмёт его на вооружение.
Зачем писать такие тупые посты?
aldar
я доливал замечательное масло хай гир типа герметик гура.300грамм стоило 600рублей ..жалко что сейчас его нет в продаже.харрошая жижа..
