Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 23 августа 3 минуты назад, Samarin сказал: У меня тоже Прамо в запчастям лежит. Сколько раз его перебрал, диодный мост менял и реле украинское ставил, не выдаёт больше 13,3в на прогретой с потребителями. Для него какое то свое есть реле ВТН ? Которое я ставлю на белорусский генератор 90Ам , не подходит на Прамо. Я в 2018 году поставил какое то обычное реле на него от 2110 и ездил год вроде, потом снял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 288 Опубликовано 23 августа 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Для него какое то свое есть реле ВТН ? Которое я ставлю на белорусский генератор 90Ам , не подходит на Прамо. Я в 2018 году поставил какое то обычное реле на него от 2110 и ездил год вроде, потом снял. На Озоне покупал на Прамо, больше не нашёл. Присылали подделку. Сейчас Кзате стоит на машине с реле ВТН с дополнительным проводом на +. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 19 октября (изменено) Стал масло доливать в двигатель и обнаружил поломку неприятную(( Оторвался болт крепления рампы газовой от резинового основания. Немного притянул рампу проволочкой, как починить не понимаю(( Наверное шланг подачи газа задубел за почти пять лет и стал сильнее дергать рампу. Изменено 19 октября пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 19 октября @Алексей Ф. вроде продаются они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 19 октября 7 минут назад, zhn36 сказал: @Алексей Ф. вроде продаются они Получится выкрутить его из корпуса рампы? Как хоть его обозвать то в поиске? )) https://www.ozon.ru/product/dempfer-amortizator-na-rampu-gazovyh-forsunok-ig-1-vatek-digitronic-i-dr-2sht-2873801967/?at=1uio1Wo_ZwyQ0blvf94l2rYlBm6fxkhe&sh=JfpKn9bvFQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 19 октября 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Получится выкрутить его из корпуса рампы? Как хоть его обозвать то в поиске? )) https://vsgroup74.ru/product/amortizator-rampy-omvl-fast-plastik-4-cil/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 886 Опубликовано 19 октября Тоже оторвался этот подвес, а ещё сгнил фланец на соеденении катализатор - глушитель, в четверг приехал поставил на ночь машину, всё хорошобыло, утром завожу сразу рёв мотора. Фланец в виде кольца на трубе сгнил вокруг трубы и разошёлся стык труб. Хорошо на даче валялось такое уже разрезанное, ибо целым его на трубу не одеть и отдельно они не продаются. Пришлось сделать шаблон для сварки этого кольца прямо на трубе. Завтра фото сделаю. 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Оторвался болт крепления рампы газовой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 886 Опубликовано 20 октября вот этот фланец на кондукторе для сваривания на трубе. в продаже нашёл только такое, у них придётся фаску стачивать внутри чтоб прилегал к раструбам более менее. два фланца и прокладка между ними, внутренний диаметр 65мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 20 октября Я вот это всегда держу на аварийный случай, даже пробка масляная подтекает - ослабив пару витков и все сухо. Думаю и в твоем случае намотать погуще , предварительно намочив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 20 октября Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 886 Опубликовано 20 октября Вот не нашёл я такое чтоб сразу купить На озоне есть ) https://www.ozon.ru/product/flanets-glushitelya-dlya-a-m-gazel-next-3302-evro-3-4-628984264/?at=1vOo1Ny4hQUXgGhSV5a6i7jkF2z9V2Zz&sh=lK33b1301A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 209 Опубликовано 20 октября 24 минуты назад, Кирилл сказал: Вот не нашёл я такое чтоб сразу купить Я помню где то видел их отдельно, наверное в педаляхмашин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 20 октября @Кирилл у меня на старом авто сгнил этот фланец, так мне б/у хороший отдали в сервисе, а Бубуки его распилили, потом сварили на трубе))) Так до продажи и ездил не помню сколько лет. Лежит б/у фланец за спинкой с тех пор. 17 часов назад, Кирилл сказал: Тоже оторвался этот подвес, На Озоне есть, но дорого, там всегда мелочевка дорого, 300 руб хотят за один подвес, заказал за 200 руб в Автопитере)) Завтра буду клапана регулировать, попробую остатки подвеса выкрутить из рампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано Воскресенье в 18:25 На неделе проверил зазоры в клапанах после 10000 км пробега, ещё можно было поездить. Похолодало и стало сильнее булькать в печках при разгоне со светофора. А может кажется, так как окна закрыты теперь, тише в кабине)) Может и прокладка подходит опять, пробег 234 тыс км, меняли в декабре на 200 тыс км пробега. Вчера решил частично обновить ОЖ , то же в декабре залита. Думаю, что газы портят ОЖ. Слил вчера в ведро с радиатора, залил сегодня такой же Синтек красный 6 литров баклажку и 0,5 добавил со слитого. Сильно не изменил цвет Синтек, немножко помутнел, осадка в ведре почти не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано Воскресенье в 19:07 Поменял резинку крепления рампы газовой и фильтр салонный. Ливны в этот раз не нашел, купил в Автопитере какой то ДФС из Костромы. Грязи было в Ливнах мама не горюй! Наверное два года не менял)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 21 час назад Заодно вчера решил устранить течи , пока ОЖ слита. После замены муфты вентилятора в прошлом декабре, стал подтекать антифриз в районе тройника врезанного в нижний патрубок радиатора. Подтяжка хомутов не помогла, потом стало тепло и течь перестало. На прошлой неделе начались заморозки по ночам и опять потекло. В этот тройник приходит обратка подогрева газового редуктора. Снял тройник и понял всё(( Зря они его сделали из пластика, он от тепла и хомутов стал овальным с обоих сторон(( Намазал тройник густо герметиком Казанским и собрал все обратно. Сегодня дома нашел два подобных тройника из пластика, но выход на редуктор больше диаметром, наверное под пропановую версию сделаны. Это я наверное хотел подогрев сделать два раза и заказывал/покупал тройники)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 21 час назад Так же осенью стала подтекать ОЖ в районе крана печки и шлангов печки. Решил, что течет в районе тройника с которого идет байпас напрямую в помпу мимо печки. Снял с тройника шланг от крана, снял шланг байпаса, а сам тройник не вытащит из нижней трубки. Такое впечатление, что тройник крутится в какой то пластиковой втулке, которая вставлена в шланг. Кто то разбирал эту конструкцию? Протер и замазал вход тройника герметиком, посадил обратно два шланга на герметик. Вот где большой палец руки, там тройник вертится в какой то втулке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 137 Опубликовано 16 часов назад Тоже овальными стали тройники , на металлические поменял , давно уже . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 16 часов назад 2 минуты назад, Андрюха73rus сказал: Тоже овальными стали тройники , на металлические поменял , давно уже . Тройник в патрубке радиатора поменял, они бывают из металла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 385 Опубликовано 6 часов назад 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Тройник в патрубке радиатора поменял, они бывают из металла? Кран этот не особо нужен. Распрямил шланги и лет 10 без него езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 886 Опубликовано 5 часов назад Потёк бензином компенсатор на топливной рампе, нашёл инфу что можно взять мембрану от вакуумного регулятора давления от 406 инжекторного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 123 Опубликовано 2 часа назад 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: Тройник в патрубке радиатора поменял, они бывают из металла? В Леруа есть латунные,дорогие, правда, собаки..))) разных диаметров, а можно от сантехники собрать, тройник, плюс штуцера, с силиконовыми шлангами, хомутами с нержавейки, будет надёжно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 022 Опубликовано 1 час назад @surikat07 у меня из трубки большого диаметра торчит штуцер на шланг обратки редуктора газового, шланг наверное на 8мм тоненький, как с бачка расширительного на термостат. Таких наверное не подобрать в магазине, только если артикул узнать штатного пластика и купить аналог из металла. У меня похоже ещё течь где то под полом кабины, наверное соединение трубок стальных с патрубками доп отопителя салона. Не могли же трубки сгнить за 5 лет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 192 Опубликовано 1 час назад Я эти трубки менял, лет 5-6 назад, прогнили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 570 Опубликовано 55 минут назад (изменено) Штуцер тройник переходной 16-8-16 мм латунный для шлангов, маслопроводов и пневмолиний, 1 шт.https://ozon.ru/t/V2cqgXV Что бы мы без Озона делали) Изменено 53 минуты назад пользователем Рюрик35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
