Алексей Ф.
Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
MAGNUS
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Привез Озон за сутки хомуты. Пластины толще заводских почти в два раза, но вот "рога " приварены плохо, сварной шов раза в три короче, наверное отвалятся "рога "  по сварке, как пишут в отзывах.
Провари сразу.
А почему резинки такие странные? Форма поменялась на заводе?
zhn36
2 часа назад, MAGNUS сказал:
Провари сразу.
а с чего ты решил ? что это заводские
Алексей Ф.
Провари сразу.
Нет сварщика знакомого в городе(( Без резинок совсем некачественные хомуты продают или оригинал без резинок за 1600 руб, а тут с резинками за 900 руб Ригиналь))
Алексей Ф.
Оплатил яму,  час  стоит  200 руб, поменял хомут за 20 минут и ещё ручник подвел.
Резинки подвеса свои оставил, болт свой поставил, родной коротковат. Мой болт длиннее на 10мм и то с трудом наживил гайку, затянул без гровера, потом открутил и с гровером затянул.
Надо болт на 15мм длиннее запасать, что бы удобно было стягивать ленту.
Сварщику показал шов, он сказал, что хватит и такого.
Алексей Ф.
Сегодня протерлась трубка тормозная задняя левая и тормозуха вытекла до минимума, сначала моргал индикатор, потом просто горел((
Хотел открутить трубку от шланга , загнуть и  расплющить, полчаса возился сидя на картонке под кузовом. Вроде открутилась гайка, но не вытащить трубку из шланга. Потом плюнул, вытащи трубку из одной клипсы на раме, выгнул вверх и заклепал молотком об ребро рамы в двух местах . Над было сразу так поступить.
Тормоза стали огонь! Чуть тронешь и авто носом клюет, даром, что три колеса тормозят))
Видимо осенью плохо прокачал, а потом ещё и воздуха схватила трубка.
Ослаб хомут крепления сантехнического шланга  сапуна и он упал на трубку(( Сам себе сделал засаду.
Теперь надо трубку искать такую, какой хоть у неё артикул?  Метра два или полтора длиной трубка, есть соединение на раме с другой трубкой, которая идет от кабины, от блока АБС.
У меня авто с АБС , две отдельных трубки идут по раме справа и слева, потом шланги на мост и дальше по мосту две трубки к колесам.
Slava 67
41 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
тормозная система с абс для 100% эффективности работы прокачивается только с диагностическим оборудованием, можно и по старинке прокачивать, но и тормоза будут непонятные...
Александр Борисыч
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
Лучше медную возьми, с такими как у тебя штуцерами.
Где или делают, или есть готовые.
У нас такой сервис в Педалях Машин.
Она и гнётся лучше и работать с медью приятней,
самогонщики подтвердят.   :smile:
У меня дочка решила выучиться на водить,
сразу на первом занятии лопнула тормозная трубка,длинная средняя
на Пассате 36-летнем.
Хороший опыт, училась ехать и рулить без тормозов...
"Хорошая машина ломается дома".
Я заменил все трубки от ГТЦ на медные,
задние до дисков давно уже нержавейка от истребителя благо, штуцера подошли.
Медные трубки любые делают, цены не пугают.
Slava 67
2 часа назад, Александр Борисыч сказал:
в хадо тоже делают, и уже давно  )))
  • Спасибо 1
Алексей Ф.
Алексей, 2140 ))скинь артикул трубки, будь другом, наверняка же есть каталоги на Бизнес 21 года выпуска с АБС.
Съездил в СПБ за день 525 км, вроде не уходит тормозуха, тормоза отличные))
Олег Ф.
Медную купить нужной длины, или чуть длиннее, главное, чтобы штуцера были такие-же.
Алексей Ф.
Так это понятно, что можно подобрать по образцу, но это надо сначала снять старую, обездвижив авто, потом найти найти нужную новую трубку и прикрутить.
Без ямы это все проблемно, а держать на платной яме авто пол дня накладно выйдет.
Ещё неизвестно получится ли открутить второй конец трубки и наверное за год закис штуцер прокачки на цилиндрике.
Придется на стоянке ползать под кузовом, постелив фанерку.
L2140
@Алексей Ф. По мосту или по раме трубка?
Алексей, 2140 ))
С такой формулировкой форум мне не показывает что мной кто то интересуется
@Алексей Ф. 3302-3506071-10 (от муфты к шлангу)
Алексей Ф.
8 минут назад, L2140 сказал:
по раме трубка?
По раме идет трубка одна потом муфточка переходник и дальше идет вторая трубка по раме до моста, в районе моста она соединяется с резиновым шлангом, который закреплен одним концом на раме, вторым концом на мосту и дальше от него уже идет обычная трубка по мосту до цилиндрика. Менял прошлой осенью цилиндрик и трубу к нему ближнюю.
Я изуродовал трубку, которая идет по раме до шланга, метра полтора длиной примерно она.
С правой стороны рамы все похоже зеркально сделано, две отдельных магистрали к задним цилиндрикам идут.
Алексей Ф.
@L2140 спасибо большое! В Балткаме нет в наличии,  Автопитер привезет за 483 рубля.
Наверное проще и дешевле подобрать аналог медный по длине, медь легче будет закрепить на раме.
Надо слазить под авто, измерить длину трубки , может завтра сопли отпустят меня((
Гайка под ключ на 12-ть со стороны шланга, диаметр резьбы не знаю, наверное шланг стандартный , который обычно один идет с рамы до тройника мосту на старых авто без АБС.
L2140
@Алексей Ф. Автопитер дает аналоги с параметрами длина 1500 , резьба м10х1,25
также применяется на ладе 2108-3506040
Алексей Ф.
4 минуты назад, L2140 сказал:
резьба м10х1,25
Зрительно похоже на М10, надо все же завтра залезь под авто и попробовать стронуть с места гайку трубки со стороны муфты.
Вот наделал себе работы сам))
7 минут назад, L2140 сказал:
Это наверное проще найти у частников торгующих для ВАЗа
Алексей Ф.
В отзывах на Озоне пишут об успешной инсталяции этой медной трубки ВАЗ  на ЗАЗ 968  спереди справа))
Унификация времен СССР))
PanDiman
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
я когда ремонтировал задние тормоза, купил медную трубку и инструмент для развальцовки трубок под грибок. Вроде бы нигде не течет )
Алексей Ф.
4 часа назад, PanDiman сказал:
Сравнил себя и меня, ты фермы майнинговые строишь и дома собственными руками, а я простой наездник))
Заехал в один магазин, там трубка 1500 мм за 430 руб, заехал во второй, там 1600мм медная то же за 100 руб. С виду такая же точно, наверное старый завоз. Подписана как 2108 передняя правая. На Озоне 580 руб хотят.
Интересно спускник закис с сентября прошлого года?
ZAN57
ВАЗовские трубки помнится сталька была оцинкованная, лет за 10 сгнивали. Москвич, Волга- медные.
