Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
zhn36
15 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Собрали с 9 утра до 15.00 с перекурами. Долго со шпильками возился мастер. Сначала заломал шпильку крепления "танчика" к головке, пара мм торчала, напарник его приварил пруток и вывернул. Потом долго не мог вывернуть одну шпильку приемной трубы из коллектора, грел газом, боялся заломать. Две шпильки новые поставили на приемную трубу
Клапана тарабанят, надо завтра самому проверить гидрики, так как мастера двигатель не заводили перед их регулировкой, штанги на место толком не встали наверное.
При прогреве после сборки журчало хорошо в печке салонной, потом потише стало. Прокатился 25 км по городу и трассе на бензине, потом 2 км до дома на метане ехал. Заработал 800 руб по пути))
Денег в этот раз на треть больше взяли за работу. Прошлый раз 6500 в этот раз 3000 прибавили, 500 за регулировку клапанов, 1500 за перестановку шпилек и 900 руб замена масла. Плюс 200 руб просто так))
некисло у вас цены берут
@zhn36 так все подорожало, это  в ноябре, что то они продешевили, то же ведь коллектора снимали перед фрезеровкой. Бубуки ещё в ноябре 21 года взяли за замену прокладки ГБЦ  7000 руб,  коллектор не откручивали естественно, клапана я сам регулировал, масло то же меняли.
Коллега из СПБ писал, что с него год назад около 10000 руб взяли за замену ГБЦ в СПБ, ещё кран печки сломали))
Честно говоря думал, что тыщ восемь возьмут в этот раз за работу)).
Samarin
42 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Плоскость блока так и не трогали ?
1 час назад, Samarin сказал:
Нет конечно, зачем это им))
Таракан
В 11.12.2021 в 20:46, Алексей Ф. сказал:
Изменено пользователем Таракан
2 часа назад, Samarin сказал:
почему не трогали?трогали.может даже не одним пальцем сразу.:biggrin:
Человек я мнительный, прогрел двигатель с утра и проверил регулировку гидриков за час. Вроде нормально были затянуты на полтора оборота. Почему гремят на горячем движке неведомо мне.
Заодно фильтр воздушный поменял, не записано, когда перед этим менял.
Завтра в СПБ поеду, проверка новой ГБЦ. На бензине двигатель поет и детонация пропала.
PanDiman
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
я тоже в 21году поставил новые гидрики, на холодную все тихо, на горячую начинают стучать, прибавляешь газу, стух уходит. Может что с давлением ?!
21 минуту назад, PanDiman сказал:
Прибора нет, не узнаешь, только датчик аварийного давления. Вчера загорелась и потухла "масленка" на приборке после  замены масла, значит есть давление))
zhn36
41 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
выкини их
соболевич
54 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Если не гремят после замены масла (на свежем масле) значит в масле дело.
@соболевич вчера сразу тихо было после замены масла , покатался 20 км и загремело. Может шестерня ГРМ уже подходит, она обычно сильнее гремит на горячем движке.
Если будет булькать завтра в печках, то надо попробовать снять подогрев с редуктора газового, что бы на 100% исключить его из подозреваемых.
соболевич
Только что, Алексей Ф. сказал:
Ну 20 км это не показатель качества масла, чо то другое.
Базилио
Гидрики -это вообще мистика.Они живут своей жизнью.Возможно им не понравилось что их поменяли местами.:smile: А полтора оборота для них все-таки многовато.Как-то помню,когда не знал как правильно их регулировать,накрутил от души...итог-сразу же кончилась шестерня распредвала.Сейчас на всех делаю только пол-оборота,если гидрик нормальный,то он стучать не должен и не будет,а ежели г..  и застучит,то его сразу в помойку,он и будет все время косячить.Мне кажется на заводе,что сневелировать рукожопное изготовление гидриков они и затягивают их на полтора оборота.
Изменено пользователем Базилио
Кирилл
На евотеке шум "неотрегулированных клапанов" идёт в диапазоне 2-2,5т оборотов, да вообще мотор какой то "гремучий" как прогреется, 405 16-ти летний наборот затихал с прогревом.
aldar
7 часов назад, Кирилл сказал:
Народ привык к умз на газелях так что бывало специально люди подходили и спрашивали какой двиг у тебя в газели ,мол его вообще не слышно..некоторые не знали что змз раньше на газелях ставили на заводе))
соболевич
1 минуту назад, aldar сказал:
405-406 только шелест ремней слышно на холостых - песня.
aldar
1 час назад, соболевич сказал:
Особенно после того как покрутишь его 4-4,5 оборотов..
Для лег авто отличный двиг
Изменено пользователем aldar
9 часов назад, Кирилл сказал:
Предыдущий УМЗ то же затихал с прогревом, а этот тарабанит сильнее горячий. Наверное давление падает на горячем масле и гидрики толком не работают, тарахтят на холостом ходу.
Съездил сегодня в СПБ, 500 км за 12 часов. Заметно резвее стал двигатель работать с новой ГБЦ, видимо компрессия выше. Пока вроде не бурлит в печках.
Гремит только ГРМ на холостом ходу, масло вроде поступает к коромыслам, смотрел через заливную горловину.
PanDiman
22 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
вот мой звук, очень сильно похож
@PanDiman у тебя то же гидрики? Первый год у меня шептал этот УМЗ, по сравнению с предыдущим без гидриков.
Сейчас звук такой, как будто там нет гидриков и зазор 0,4 вкруг))
Регулярно Мультитроникс выдает один ошибку 0300 через 10 секунд после запуска двигателя, чек не моргает.
Думал седла уже плохие на выпуске, но с новой ГБЦ то же самое, даже на трассе сегодня один раз эта ошибка выскочила.
PanDiman
ага, тоже. хотел отрегулировать, так не смог подручными средствами прокрутить коленвал, у меня там гайка как для кривого ключа и не совсем удобно одному снимать бампер силовой.
@PanDiman меня сервисмены научили крутить коленвал ключом на 13-ть на болты шкива помпы. Вчера получилось, только надо крутить шкив против часовой. Можно пару свечей выкрутить для облегчения задачи.
zhn36
можно и отверткой крутить я тебе показывал
