Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 3 минуты назад, pokryshkin сказал: Уверен , что не скрышки подтекает? Может и с крышки, бачок круглый и струя из тонкого шланчика бокового когда бьет в противоположную стенку бачка, то так тосол и фигачит прямо к пробке по стенке вверх! Пойду сейчас, все намою, шланчик и заглушку на герметик посажу и вместо пробки обычную крышку с отверстием закручу и поезжу. Редуктор новый запасной у меня есть, вот с двигателем сложнее)) Запасная Газель есть зато)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 У брата на ГАЗоне Некст 16 года выпуска такой же бачок стоит, только с датчиком - все сухо, в пыли. Правда у него больше 85С температура никогда не растет с вискомуфтой на дизеле ЯМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 26 мая, 2022 57 минут назад, Алексей Ф. сказал: У брата гильзы выступают над блоком. Поэтому там всё тихо и спокойно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 @L2140 ну не все же поголовно 4216 бракованные? На старом авто протянули ГБЦ после покупки с рук на 35000 км и без проблем ездил до замены ГБЦ и коллектора на 300 тыс км. Через полгода после покупки выкинуло пол литра тосола из за забитого шланчика к бачку от термостата. Прочистил, залил ОЖ Феликс красную, сделал кнопку включения вентилятора и больше не выкидывало ОЖ. Новую ГБЦ пришлось снять через 70 тыс км и фрезернуть минимально, вроде 0,01 , если не путаю. Но это похоже было из за того, что за 12 тыс км до этого нагрел без ОЖ двигатель до 100С. После замены прокладки проехал 120 тыс км без проблем, поменял зря прокладку и ещё около 10000 км проехал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 Помыл бачок водой со щеткой, шланчик боковой и заглушку посадил на герметик, вместо пробки закрутил на герметик крышку от канистры и дырочку в ней проковырял)) Буду наблюдать. Похоже это проводка к датчику уровня ОЖ ? Интересно, лампочка в приборке есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 26 мая, 2022 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: Интересно, лампочка в приборке есть? а там через ЭБУД по CAN, вроде. Красный чек, код неисправности. Если есть режим теста у комбинации ,то можно посмотреть какие лампочки есть. 15 минут назад, Алексей Ф. сказал: Похоже это проводка к датчику уровня ОЖ ? может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 Заказал датчик КДБА.407721.001 для пробы за 662 рубля, может будет работать. 1 минуту назад, L2140 сказал: Если есть режим теста у комбинации Наверное есть, только не знаю как его включить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 26 мая, 2022 37 минут назад, Алексей Ф. сказал: ну не все же поголовно 4216 бракованные? 38 минут назад, Алексей Ф. сказал: После замены прокладки проехал 120 тыс км без проблем хороших нет. Есть недообследованные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 Вы батенька пессимист)) Как же люди на этих движках по 500-800 тыс км проезжают без замены блока и коленвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 26 мая, 2022 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Как же люди на этих движках по 500-800 тыс км проезжают без замены блока при замене прокладки на каждом ТО ездить можно долго. 16 минут назад, Алексей Ф. сказал: Наверное есть, только не знаю как его включить. возможно удержанием одной,двух кнопок на КП и включением зажигания. Лампа есть. Правда на фото дизельная машина с неизвестной самоустановленной модификацией КП 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 26 мая, 2022 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Похоже это проводка к датчику уровня ОЖ ? Интересно, лампочка в приборке есть? тонкую проволочку в разъём,перемкни пины,увидишь лампочку низкого уровня.там весь датчик,просто размыкалка замыкалка.так что проволочка тебе и будет показывать низкий уровень. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 697 Опубликовано 26 мая, 2022 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Заказал датчик КДБА.407721.001 для пробы за 662 рубля, может будет работать. Наверное есть, только не знаю как его включить. 1. На счет крышки бачка, у меня из под всяких сопливило , пока камазовкую не поставил. арт 9527131106002 Пробка расширительного бачка КАМАЗ в сб. (ТИМЕР) 2. А как ты датчик вставишь ? Нужен ещё бачок с готовым отверстием под него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 26 мая, 2022 Так бачок 700-1000 руб стоит, не так уж и дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 26 мая, 2022 43 минуты назад, pokryshkin сказал: 9527131106002 0,6 атмосферы. это не для нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 27 мая, 2022 Нормально, лучше чем с незатянутой ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 28 мая, 2022 Обычно поплавок на датчике не поднимается, не знаю почему, не исследовал, просто для интереса вынул его, почистил с бачка(датчик) и рукой поднял ту часть которая поднимается от уровня ОЖ, лампочка потухла, поставил назад все, залил антифризу, лампочка не гаснет) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 28 мая, 2022 Ну, вот, а я уже датчик купил за 662 рубля (( Предварительно проволокой тестировал наличие лампочки в приборке по совету Олега Креди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 28 мая, 2022 Индикатор В 26.05.2022 в 11:32, Алексей Ф. сказал: Помыл бачок водой со щеткой, шланчик боковой и заглушку посадил на герметик, вместо пробки закрутил на герметик крышку от канистры и дырочку в ней проковырял)) Буду наблюдать. Сутки машина стояла, вчера в деревню уехал 90 км. По приезду нагрел на месте до 90С. Немного где то продавило тосол(( Скорей всего через отверстие в пробке или по резьбе, хотя в одном месте видно что то вроде трещинки. При 90С уровень тосола в бачке выше на 2см по сравнению с холодным двигателем. Струя тосола бьет в противоположную стенку бачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 28 мая, 2022 10 часов назад, tuner1979 сказал: Обычно поплавок на датчике не поднимается он не должен опускаться . Явление разделения смоченных поверхностей. Следим за позиционированием поплавка при установке: ход поплавка в вертикальной плоскости После заправки системы через горловину длинным предметом поднимаем поплавок. 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Ну, вот, а я уже датчик купил за 662 рубля ( все изделия КДБА являются мусором. Основные неисправности: течь через кольца, разрушение поплавкового механизма. 53 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Немного где то продавило тосол(( видны следы течи из-под пробки. Там может вполне стекать конденсат с днища пробки по резьбе наружу. По торцу она плохо уплотняется. 54 минуты назад, Алексей Ф. сказал: хотя в одном месте видно что то вроде трещинки круглый бачок дрищет исключительно по кольцевому сварному шву. прямоугольные трескались и по плоскостям. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 1 июня, 2022 Ладно хвостовик потеет, но почему через сапун то ручьем гонит? Первый раз такое вижу за 25 лет владения Газелями, тем более на новой. Может масло поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 1 июня, 2022 33 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Ладно хвостовик потеет, но почему через сапун то ручьем гонит? Первый раз такое вижу за 25 лет владения Газелями, тем более на новой. Может масло поменять? Масло наверное жидкое сильно, или налили от души. При работе закидывает в сапун. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 1 июня, 2022 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: но почему через сапун то ручьем гонит? а почему через сапун, а не по резьбе? 1.Проверяем уровень масла. 2.Проверяем подпружиненный клапан сапуна. 3.Проверяем резьбы 4.Закручиваем на герметик. 5. Обезжириваем мост. 6.Тестируем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 1 июня, 2022 мокро, так и должно быть, плохо когда ездишь по трассам а там все сухо ни намека Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 1 июня, 2022 Так ведь уже 17000 км проехал , а такое чудо первый раз с сапуном. Или пригрело? Из деревни ехал 90 км, трое суток почти стояло авто, сегодня только в пригород съездил 25 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 168 Опубликовано 2 июня, 2022 17 часов назад, L2140 сказал: а почему через сапун, а не по резьбе? 1.Проверяем уровень масла. 2.Проверяем подпружиненный клапан сапуна. 3.Проверяем резьбы 4.Закручиваем на герметик. 5. Обезжириваем мост. 6.Тестируем. Вытекло немножко в банку за 15 минут через заливное. Сапун намыл теплой водой с фейри, наружу ртом продувается с небольшим усилием, внутрь нет. Резьба вроде живая, закрутил с герметиком. Щеткой с песком потер мост)) Наверное надо масло сменить, залить как обычно 80W90 Лукойл. Хотя визуально ещё не совсем черное, зеленоватое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
