Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
Alex Himki
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Гвоздь бы забить в деревянную башку того конструктора, который это придумал.
Особенно с учетом качества запчастей.
У меня машина 47 тык всего прошла, почти новая. Какого у нее печка то уже потекла? Портер у меня был 2008 года, и там я печку менял в 2024. Стояла заводская и никто до меня ее не трогал.
1 минуту назад, Alex Himki сказал:
Так наверное клапан залип в пробке расширительного бачка, я в первую же зиму это клапан выломал из пробки. По горам я не езжу, двигатель даже до 90С не грею.
Alex Himki
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Вполне может быть. Я недавно  в пробке стоял, до 5 деления нагревался.
1 час назад, Alex Himki сказал:
Пятое деление это 80С, если у нас приборки одинаковые, наверное до шестого, это 90С.
PanDiman
Летом менял "бинокль" который соединяет патрубки из моторного отсека и кабины. На двух штуцерах были микротрещины. До этого туда вообще не залазил
Samarin
9 часов назад, Alex Himki сказал:
На Портере тоже так.
Но там я отпилил патрубки печки и вынул радик вбок. Думаю, и здесь можно что-то подобное придумать. Но вообще, жесть конечно, торпеду снимать ради печки. Должно быть все просто и быстро, а не через Попенгаген в Ротердам.
Достать то достаёшь, а тебе ещё новый туда ставить. Перед заменой, зажимы пластиковые приобрети, которые трубки к радиатору крепят. Я одну сломал, пока сообразил как снимается. Панель можно не вытаскивать полностью.
Alex Himki
11 часов назад, Samarin сказал:
А как их снимать?
Я их видел и подумал как раз об этом.
Samarin
А как их снимать?
Завтра посмотрю как запасные  выглядят,подзабыл уже. Два года прошло.
Кирилл
я эти защёлки снял тонкой отвёрткой, обычные зубцы там, как на любых пластиковых корпусах.
Андрюха73rus
Там малость неудобно , прокрути скобу и с фонариком увидишь защелки
Я тут салонную печку разбирал , под сиденьем.  заводской радиатор 900гр весит , а лузар 500гр
35 минут назад, Андрюха73rus сказал:
Она и жарит не чета  основной! У меня еле рука терпит, вроде 75С китайский термометр выдает на выходе воздуха.
Эту зиму я практически пересидел дома))
Поток горячего воздуха напрямую с радиатора печки выходит
В 20.01.2026 в 21:23, Карасёв сказал:
Панель не снимал, снял только щиток.
1.сделал адаптацию заслонок
2. Открутил моторчик снял, отпилил наполовину нижнее ушко крепления( при довороте упирается в корпус печки)
3. Ставим моторчик на привод заслонки, доворачиваем до упора
4. изготавливаем подходящие пластинки для фиксации моторчика в нужном положении
Обещают всю неделю до +10С , пожалуй пора подключать разъём к моторчику, а то на прошлой недели 4 дня работал, так надоело сто раз тыкать кнопку рециркуляции, для охлаждения кабины при 0 и +2С.
Если переделать по твоему совету печку, то надо кран печки на лето подключать, а о он у меня отключен в открытом виде.
Убил наверное полчаса на подключение разъёма заслонки. Все время забываю где он находится)) Пока не снимешь воздуховод в ноги водителя, не видно этот моторчик заслонки. Он стоит низко рядом с какой то железной трубкой каркаса панели. Надо чем то отрезать угол панели для более легкого доступа к моторчику, ножом обычным не взять, твердая и толстая пластмасса.
Потом ещё мучался с воздуховодом, надо прикрутить какую то пластинку к нему внизу, через которую можно прикрутить его к краю панели, а то штатной длины воздуховода еле хватает..
