Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
Дизелист
А если снять клемму с датчика температуры охлаждающей жидкости, что возле помпы и поездить так?
...для того чтобы мозги думали что двигатель холодный
У кого то слышал что резвость терялась с прогревом двигателя.
Аркадич
Не обратил внимание,расход топлива увеличился или уменьшился?
chainikoff
Пробовал , число оборотов по тахометру увеличивалось, резвости не прибавлялось.
Не обращал, буду смотреть.
Моторчик стоит на раме, если не ошибаюсь оскол, качает вроде нормально, обратка была перетянута, давления выдавал 4 очка, делаю выводчто не дохлый.
Изменено пользователем chainikoff
Аркадич
У меня было с прогревом клинила тяжка(флажок)турбины,лечил ВД каждый вечер на ночь заливал,в последнее время не беспокоит.
Аркадич
был похожий,перетерлась трубка медная которая идет с бака на отстойник(насос на раме) и образовалась трешинка маленькая,ее было достаточно что двигун не тянул...
Дизелист
Тогда должно топливо из трещины капать?
Или хотя бы стойкий запах соляры должен быть рядом с авто
Изменено пользователем Дизелист
Аркадич
Были моменты машина просыпалась(ощутимый эффект был раза 3-4 с переодичностью несколько месяцев) , не скажу что перла, но что тяга появлялась однозначно, день, может несколько часов
потом все возвращалось на свои круги. Еще заметил когда бак пустеет, мощьности немного прибавляется - хотя может то же глюк? Фильтра стоят все штатные, давление в системе 1,5.
Когда бак пустеет проходимость топлива улудшается,скорей всего где-то забито нехило,у насоса сетку чистил?
У меня цельномет и так скоро не увидишь,когда снял была только сырость небольшая
Дизелист
Когда сетка насоса забивалась сам насос громче работать начинает, прям как надрывается.
Аркадич
хоть течет хоть не течет,от моего бака,сам не знаю почему всегда солярой пахнет
Дизелист
Бывает шланги потресканые (раз в год топливные трескаются), хомуты не держат и т.п. У меня вони нет
bio-dizel
Ребята мысль подкинули, посмотри нетли подсоса воздуха.
chainikoff
Завтра буду лазить по топливопроводу, Хотя, на давление в системе это должно как то отражаться, когда есть подсос или трещина в проводке?
F61621
А двигатель на 2750 - 3000 ровно работает , не подтраивает . ?
chainikoff
Завтра повнимательнее проедусь, посмотрю, отпишусь.
sancez 174
Проверь воздушный фильтр может забит,у меня в летом  в кастрюлю каким-то образом засосало этикетку от пластиковой бутылки и та перекрыла половину воздушного фильтра фильтра ездил два дня ощущение что кто-то за хвост держит.Было еще патрубок от воздушного фильтра  к турбине где он гармошкой у турбины начал складываться на скорости и при разгоне не хватало воздуха турбине двигатель не развивал мощности  скорость до 90 км и все дальше не разгоняеться.
chainikoff
В гармошке патрубка стоит пластмассовая трубка, воздушный менял не давно.
Дизелист
Так датчик турбины оключал? Были изменения без него?
chainikoff
Датчик отключал, разницы не замечал, на ХХ турбина показывает 980 м.бр, на 3800 об - 1390, спец сказал не криминально, тянуть должна. Датчик менял,стоит с рабочей машины. Я так понимаю, если бы датчик не работал то при увеличении числа оборотов, мощность турбины не возрастала?
MARAZMC
Как давление то мерил?
колобок
не правильно понимаешь,датчик на количество надуваемого не влияет,он связывает мозги с турбиной
SA.DIESEL
как раз критично на  3800 минимум 2000 доложно быть
chainikoff
Так на станции , диагностику делали. Сняли показания на ХХ, потом гашетку в пол до 3800
Может в косе проблема? как проверить на датчик сигнал идет или нет?
Мастер сказал  на новых машинах на этих оборотах турбина 1500 выдает.
Если не сложно напиши, на каких оборотах сколько должна выдавать?
chainikoff
В описании ГАЗ 560 написано  На максимальных оборотах холостого хода давление должно быть не менее 1,75-1,8 бар, а при полной нагрузке - 2 бар.- еще бы уточнили максимальные обороты
колобок
не забываем вычесть атмосферное давление
не на датчик,а с датчика
MARAZMC
Мерить нужно при нагрузке. Газ в пол (скорость включил)  и если нужная цифирь проскочит значит зир гуд. Т.е. меряется находу.
Изменено пользователем MARAZMC
