Murmansk
Двигатель не тянет ГАЗ-560
RIN
:angry:
Изменено пользователем RIN
Р.У.С.Т.А.М.
Это какой фильтр надо иметь,чтобы через него кусок шланга прошел?
Ребята Вы о чем?
Этот кусок пройдет если ездить без фильтров.
Иди если шланг расслоился после фильтра. Эх, Леня Задов..
стас777455
всё разобрал, промыл прочистил, собрал обратка пошла, двигатель не ровно работает, всё обратно на старые места поставил точно, решил настроить по книге, двигатель вообще в разнос пошёли троит, ПОМОГИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ!!!!
KAZ-DIESEL
Настроить.
Опять же по книге и при помощи инструмента.
Там ведь все расписанно.Без инстурмента не настроишь,хотя народ делает всякие приблуды.
Но с инструментов не так сложно.
стас777455
а какой инструмент? стрелочный индикатор? это как на классику клапана регулировать такой?
bio-dizel
Типа того, надо только сделать рейку для крепления как на рисунке в книге или что то подобное.
Р.У.С.Т.А.М.
А клапан "обратки" пищит? Под капотом слева от двигателя писк такой, неприятный должен быть..
стас777455
машина поехала всем спасибо за помощь!!!
Сам разобрал форсунки... на одной были сломаны направляющие, высверлил и вставил этоже сверло вместо направляющих, а вторая форсунка просто не работает, хотя на взгляд вроде всё в норме, получаеться что после, ремонта вообще двс на двух цилиндрах работал, а до ремонта на трёх, нашел в Кирове снятый штаер прошедший 60 тыс.км. снял с него форсы, поставил одну на место не работающей, всё отлично за работала, но, после пяти минут работы начала глохнуть и троить, поменял клапан обратки, всё настроил, по книге, и двигатель потащил как локомотив!!!!! я даже не ожидал)))) реально как бмв моя разгоняется))))
стас777455
только появилась новая проблема, раньше расход был 10-11л. а сейчас 13л. не меньше по трассе. кто знает это норма или на до на страивать?
Р.У.С.Т.А.М.
В зависимости от высоты тента и стиля езды. У некоторых до 9 литров бывает.
Zelim
У меня 8-9 по трассе 10-11 в городе, правда пустым езжу.
Дима Деликтный
Всем ДОБРЫЙ ДЕНЬ.Хочу выразить огромную благодарность SA.DIESEL за тему с резистором.машина ожила,прет как танк,резистор переменный легко регулируется.все супер.даже не знаю как вас всех,особенно активных участников отблагодарить.я сам на дизеле езжу 4года,на штаере 0.5 года.после резистора понял что это за двигло.Двигло БОМБА
Евгений САХА
а теперь негативная сторона вопроса, при нехватке воздуха (переизбытке топлива) трескаются поршня у двигателя. У 50 процентов на газелях происходит это без "добавления топлива" на стандартных прошивках. Поаккуратнее с этой бомбой, один поршень стои порядка 6500 р.
chainikoff
А какие симптомы что треснул поршень? мне для информации.
колобок
скорей всего картерные газы попрут
Андрей1988
Подскажите что за ерунда у меня,двигатель работает изумительно,обороты развивает нормально,но бывает как глюк какой то,двигатель не развивает обороты,а заводиться все нормально,выйдешь под капотом релюхи пошевелишь которые стоят где реле на свечи накаливания стоит,заглушишь мотор опять заведу все нормально а бывает и так и тупит,не пойму в чем может быть причина,и когда двигатель тупит даже свет фар или подсветки как то накалом горят
колобок
чё то,как то плохо понятно,но предполагаю что то с электричеством
Андрей1988
вот и я думаю так же что что-то с электричеством,этот глюк может быть в любой момент у меня,глушу двигатель через 10-20 минут завожу двигатель он тупит у меня не развивает обороты,хотя когда я приехал было все нормально,под капотом пошевелю предохранители с релюхами которые стоят у аккумулятора,заглушу двигатель по новой запускаю все нормально становиться а бывает и частенько что раз 5-6 заведешь заглушишь и все равно тупит.И еще такое чувство что как будто идет большая нагрузка на гинератор когда этот глюк,что за фигня может быть
колобок
ищи по электричеству,напряжение если просаживается,то на ЭБУ подаётся недостаточно вольт,соответственно на магнит и на все датчики,отсюда и тупление
SA.DIESEL
если рассматривать схему управления двс то наибольшая нагрузка потребляемая при заводке это свечи накала. для начала отключи их.. а вообще надо идти методом исключения
bio-dizel
Какой пробег?,щётки гены на 120000 менял? Как с зарядкой акб?
Андрей1988
пробег 93 тыс. зарядка идет хорошо
а из-за чего недостаточно вольт.что может быть неисправным
колобок
недостаточно вольт потому что,что то где то возможно замыкает на массу
Андрей1988
этот глюк не постоянно бывает,я могу дней 5-6 ездить и все нормально,а бывает ну хоть плачь не в какую не хочет работать
колобок
цепляй вольтметр на АКБ и как начнёт глючить смотри сколько вольт
