ALEKSANDR 152
Пар из сапуна!
ALEKSANDR 152
Всем привет !искал тему на форуме ничего не нашёл только про масло из сапуна!  Газель бизнес 2.8 каминс пробег 310.000Коротко о проблеме сегодня на последнем рейсе заметил что от машины пахнет антифризом при остановке, даже видно дымок из под капота , думал шланг какой нибудь сифонить,по итогу обнаруженн пар из сапуна, с отчетливым запахом антифриза!в масле антифриза нет, из выхлопа дым отсутствует, едет хорошо! Мотор е4 прошита е3 егр каталик удалён , в антифризе масла тоже нету! Что может быть ?
Сухов А.
Антифриз убывает?
@ALEKSANDR 152
ALEKSANDR 152
Не сильно
ALEKSANDR 152
22 минуты назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Не сильно
На холодную не сильно еле еле парит, с грузом  проедешь километров 5-10 на светофоре встанешь валит пар чуть остывает становиться меньше и еле заметно! Счас поставил не езжу пока не разберусь.
@ALEKSANDR 152 шланг сапуна опусти в балон пластиковый,поезди и посмотри что там в балоне накопилось.
Теплообменник давно менял?
Barracuda
Теплообменнику каюк!
Сухов А.
2 часа назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Возможно заглушка ГБЦ , но тогда эмульсия в масле должна появиться. На клапанной крышки нет эмульсии? Открой масло заливную посмотри .
ALEKSANDR 152
Не менял! Взял машину пару недель назад! В антифризе масла нет, газов в раширительном нет, масло вроде без имульсии! Вот счас проверяю все заново!
5 минут назад, Сухов А. сказал:
Нету
6 минут назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Нету
Нету
8 минут назад, Сухов А. сказал:
11 минут назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Нету
Что то должно смешаться из жидкостей если теплообменник помер я правильно думаю!?
ALEKSANDR 152
17 минут назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Нету
Что то должно смешаться из жидкостей если теплообменник помер я правильно думаю!?антифриз конечно странного цвета но нету разводов масленных
Масло вроде норм! Не жидкое!
Сухов А.
@ALEKSANDR 152 Тогда это не пар а дым, возможно чрезмерное давление карьерных газов, поломка колец поршневых , износ ЦПГ , прогар медных колец под форсунками.
ALEKSANDR 152
1 час назад, Сухов А. сказал:
А из выхлопа должны быть какие-то признаки если это кольца или цпг!?
5 часов назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Не сильно
Практически нет
Вова 21
Был бы теплообменник, то у тебя будет масло в расширительном бачке. Потому что давление масла больше чем в системе охлаждения. У тебя скорее всего заглушка потихоньку ржавеет и дырка пока маленькая.
ALEKSANDR 152
21 минуту назад, Вова 21 сказал:
Какая из заглушек так может мозг так делать? Завтра пробую масло заменить и кольца под форсунками.
Сухов А.
@ALEKSANDR 152 сзади двигателя, мотор придется снимать чтоб добраться. У тебя же мотор трясется чем не признак неисправности ЦПГ
1 час назад, ALEKSANDR 152 сказал:
Кольца под форсами не при чем.
L2140
@ALEKSANDR 152
я рекомендую не создавать по каждому болту отдельную тему. Это позволит избежать не нужных советов типа "теплообменнику каюк"
Какая из заглуше
снимайте крышку корпуса звездочки распредвала, опрессовывайте систему охлаждения. Расположение заглушек на заднем торце ГБЦ найдёте в интернете.  Смотрите следы течи в корпус звездочки.
Напоминаю о необходимости составить план работ по результатам диагностики для избежания повторных операций. Например сегодня Вы переустановите корпус звездочки по поводу течи ОЖ, а завтра снимите его для устранения течи масла через уплотнение картера маховика.
Эмульсию в системе смазки на этом моторе ждать не надо. При некоторых условиях её не будет видно.
Потемнение ОЖ из-за коррозии БЦ, вызванной не качественной ОЖ.
ласточка 165
А может все проще,антифриз уходит,я так понял егр,исключен,может прокладка,или трещина в блоке,ну и задние заглушки тоже,могут быть
ALEKSANDR 152
4 часа назад, Сухов А. сказал:
Бывший хозяин так ездил с тряской почти 4года , меня просто напрягает ищу проблему!
1 час назад, ласточка 165 сказал:
Если бы прокладка или трещина в гбц,блок, то в расширитель бурлело бы, а так х.з что это такое:(
3 часа назад, L2140 сказал:
@ALEKSANDR 152
Как не создавать если я х.з где есть такая тема, искал день и не нашёл, не только на форуме ну и в интернете! Вот решил написать! По каждому болту темы не будет, есть проблемы по серьёзнее для темы!
Vovchikk
Для чего вообще нужен теплообменник? Сегодня на трассе остановился до ветру, а у меня колесо заднее левое красное. ЕГР заглушен, прошита на ЕВРО-3. Симптомы прогоревшего теплообменника. Вот возник вопрос, кроме уходящего антифриза вреда никакого не будет? И что делать, закольцевать или заглушить? Может конечно это и н6е он, раньше было такое, что колесо тоже красное было, но потом всё нормально и сейчас тоже, после отмывки в луже тоже больше не красится.
jeka1981
39 минут назад, Vovchikk сказал:
охлаждать масло
топливо такое скорее всего лукойл
Vovchikk
7 часов назад, jeka1981 сказал:
8 часов назад, Vovchikk сказал:
охлаждать масло
Это который возле турбины стоит? Там же выпускной коллектор, жара. Какое масло он охлаждает? С турбины?
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Теплообменник охлаждает масло,а находится он на двигателе,впереди,с правой стороны если смотреть на двигатель.
aleks2
@ALEKSANDR 152 из сапуна дымок это норма но конечно не должен пахнуть антифризом.смотри где мокнет радиатор ,все патрубки ,помпа и ТД.может уплотнительные колечки пластмассовой трубки ,и перед входом у помпу тоже тоже уплотнительное кольцо.
Сухов А.
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Охладить системы рециркуляции отработавших газов.
L2140
15 часов назад, Vovchikk сказал:
будет.
1. Износ поверхностей трения.
2. Закоксовка поршней
заглушить
дак он же
заглушен
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Теплообменник
это теплообменник :biggrin:. Один в салоне -греет кабину, два перед двигателем охлаждают ОЖ и воздух, два на двигателе охлаждают рециркулируемые газы и масло.
Лучше называть боле конкретно: маслоохладитель, охладитель РОГ, радиатор отопителя и тд
