ласточка 165 282 Опубликовано 30 марта, 2024 Отличный двигатель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 473 Опубликовано 30 марта, 2024 21 минуту назад, ласточка 165 сказал: Отличный двигатель Лучшего на газель ещё не ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 30 марта, 2024 5 часов назад, Alex030569 сказал: Лучшего на газель ещё не ставили. За неимением лучшего 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 847 Опубликовано 30 марта, 2024 @Гроня заглушки гбц скорее всего текут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 30 марта, 2024 8 часов назад, Alex030569 сказал: Лучшего на газель ещё не ставили. Крайслер. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 473 Опубликовано 30 марта, 2024 27 минут назад, Таракан сказал: Крайслер. Да,пожалуй крайслер лучший ...после Камминз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 6 апреля, 2024 (изменено) В как вам такой ребус, я заметил что сапун парит не постоянно, а периодически. Эти периоды связаны с тёплой погодой. Зиму отъездил всё хорошо, первое потепление - загорается лампочка уровня антифриза. Сейчас весна, погода часто меняется, поэтому это особенно заметно. Как только потеплело, потекло. Похолодало - прекратилось, несколько дней уровень ОЖ на месте ??? Изменено 6 апреля, 2024 пользователем Гроня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 6 апреля, 2024 11 минут назад, Гроня сказал: В как вам такой ребус, я заметил что сапун парит не постоянно, а периодически. Эти периоды связаны с тёплой погодой. Зиму отъездил всё хорошо, первое потепление - загорается лампочка уровня антифриза. Сейчас весна, погода часто меняется, поэтому это особенно заметно. Как только потеплело, потекло. Похолодало - прекратилось, несколько дней уровень ОЖ на месте ??? Чтобы не заниматься разгадкой ребусов достаточно выполнить операции по диагностике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 6 апреля, 2024 @Гроня Вообще с антифризом должно быть всё наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 6 апреля, 2024 @Гроня По твоему описанию, антифриз попадает в систему смазки двигателя, а затем паром выходит через сапун , не смешиваясь с маслом. У тебя ушел целый уровень бачка расширителя , а это пару литров, а в системе смазки не прибыло. Это вряд-ли. Раз ты видишь капли в районе сапуна , то возможно заглушка течёт, или соединения плиты с блоком. Подставь ёмкость под сапун и все прояснится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 7 апреля, 2024 20 часов назад, L2140 сказал: Чтобы не заниматься разгадкой ребусов достаточно выполнить операции по диагностике Так я же говорю, делали диагностику и не где-нибудь, а на официальной СТО, в июле прошлого года. Опрессовка системы охлаждения, замер давления картерных газов, всё по фен-шую. Подъём головы, шлифовка, замена всего что нужно. В итоге отдали кучу денег, а проблема вернулась через несколько месяцев в том же виде. @Сухов А. подставить ёмкость конечно можно, но не вижу смысла, если и без всякой ёмкости видно, свечу фонариком под капот, под сапуном на защите ручейки антифриза. Уровень масла не увеличивается. Поэтому я полагаю, что антифриз попадает в картер в виде пара и выводится наружу вместе с картерными газами, в сапуне конденсируется . Почему только в тёплую погоду? На прошлой неделе было холодно, под машиной ни капли, и уровень ОЖ держится на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 7 апреля, 2024 2 часа назад, Гроня сказал: шлифовка Анекдот 2 часа назад, Гроня сказал: Почему только в тёплую погоду? 23 часа назад, L2140 сказал: Чтобы не заниматься разгадкой ребусов достаточно выполнить операции по диагностике Напишу иными словами: сейчас есть расход ОЖ (да?). Есть следы выброса ОЖ из вентиляции картера. Значит, в двигателе как минимум внутрення утечка ОЖ. Её причину (место) нужно найти используя стандартную методику от простого к сложному. После этого появятся ответы на вопросы «от чего» «почему» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 12 апреля, 2024 Всем привет. Прошу прощения, что вводил вас в заблуждение, течь антифриза не зависит от температуры окружающего воздуха. Вторую неделю ничего не течёт и не парит, уровень антифриза ОК, за это время в Минске температура поднималась до +26. Да чтоб ты сдохло, чудо американское, где искать у него болезнь? В 30.03.2024 в 07:37, Alex030569 сказал: Лучшего на газель ещё не ставили. Я работал на Ивеко Дейли 7 лет. Тачку пригнали из Франции, на спидометре было 197 тыс, она была как новая, и даже резина была установленовлена новая, с пупырышками, Мишлен. Была проблема с двигателем, трещина в ГБЦ под выхлопным клапаном, антифриз вылетал через выхлопную трубу, так эту проблему устранили, и дали гарантию на свою работу 2 года. После ремонта проблема исчезла и больше не появлялась. А теперь внимание, следите за руками. Официальный сервис Газель даёт гарантию 30 дней или 2 тыс пробега, проблема появляется снова и так далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 473 Опубликовано 12 апреля, 2024 @Гроня а теперь внимание,сравни стоимость Газели и Ивеко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 933 Опубликовано 12 апреля, 2024 32 минуты назад, Гроня сказал: Вторую неделю ничего не течёт и не парит 32 минуты назад, Гроня сказал: проблема появляется снова и так далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 12 апреля, 2024 @Alex030569 , не понимаю для чего мне сравнивать стоимость, я такой же тупой водила, как и ты. Я что, покупаю эти машины? Я езжу на этих машинах, имею возможность оценить эти тачки. Ивеко 600 тыс пробега, Газель 200 тыс, вот и вс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 194 Опубликовано 13 апреля, 2024 9 часов назад, Гроня сказал: @Alex030569 , не понимаю для чего мне сравнивать стоимость, я такой же тупой водила, как и ты. Я что, покупаю эти машины? Я езжу на этих машинах, имею возможность оценить эти тачки. Ивеко 600 тыс пробега, Газель 200 тыс, вот и вс если есть возможность работать на иномарках, зачем страдать на газели, газель с конвейера никогда не станет как иномарка, пока к ней не приложить руки и влить денег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 13 апреля, 2024 15 часов назад, Гроня сказал: @Alex030569 , Я что, покупаю эти машины? А мы покупаем за свои , ремонтируем тоже, как правило сами . Машина не плохая требует к себе внимание, да . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
