Борис Романов
Для чего нужен кожух родиатора
Борис Романов
Собственно вчера менял радиатор и патрубки с тосолом,а кожух не стал одевать,потому что геморой его одевать,не пролазиет и радиатор коцает,на проршлом соболе его не было,норм всё было,может кто знает,нужно или необязательно его ставить и какое у него прямое предназначение?
Его назначение чтобы воздух проходил через весь радиатор, а не только через участок где вентилятор стоит.
MetalVoice
Прямое назначение продувать весь поток воздуха через радиатор на зиму можеш не ставить на лето обязательно а что бы гимора ставить кожух не было сделай прорезь с низу
+ ОДИН МИЛЛИОН
Alexq55
Принцип кожуха прост. При его наличии вентилятор в единицу времени прогоняет в 2 раза больше воздуха через радиатор, чем без кожуха. Это с одной стороны, а с другой если двигатель не греется, то отсутствие кожуха никак не влияет на работу двигателя (ну разьве что при температуре окружаещего воздуха 30-40 градусов).
Борис Романов
Спасибо ребят,как всегда выручаете новичка;)!!!Короче летом поставлю!!!
MetalVoice
А за спасибо, спасибо
Борис Романов
DOKTOP
Борь, судя по постам ты уже всю машину перелопатил, она вроде по годам свежая :unsure:
АЛЕКС89
Юра а я бы посоветовал вырезать кусок сверху, и ставится легко и когда подушку движка оторвет,то при нагрузке лопасти не обломает и радиатор не раскрошит!
Борис Романов
Угу..радиатор камнями пробило,там снизу в 2х местах текло,я новый 3х рядный купил.Я хочу в то место куда камни попадали проложить решёточку,думаю поможет и камни не будут в радиатор бить...
а ставить то тогда как?верхом кожуха вниз?а потом переворачивать?
АЛЕКС89
Он и сверху и снизу встает прекрассно! Я так вырезал много лет назад,когда причину найти не мог почему радиаторы разбивает,оказалось изза подушки!
Вырез делал почти весь верх чтоб был свободным.
Борис Романов
А как ты его вставляешь,поделись опытом,крыльчатку откручиваешь,радиатор с подушек снимаешь,и переднюю панель откручиваешь,я пробовал,не получается,открутил крыльчатку,вставил,потом не смог прекрутить крыльчатку,снова снял кожух,прикрутил крыльчатку,плюнул и всё поставил без кожуха:)
vovanli
У меня закипел мотор, на улице было почти 26+. Руку высунул в окошко, воздух прохладный, почему закипел? термостат выкинул на лето, может потомучто нет кожуха?
СЕГА
для начала верни все что снял обратно.
Crady
Без термостата надо запустить принудительно по большому кругу,щас у тебя по малому практически гоняет тосол,кожух то же верни,иначе крыльчатка только воздух около радиатора месит,нет тяги.
makcum
Снимаешь термостат, глуши малый круг.
толмачев
вот поэтому и закипел
vovanli
значит термостат надо вернуть на место, кожух сегодня купил и прикрутил его на место
Кедр
Я сам как то не додумывал -зачем он нужен этот дуфузор, пока на опыте не убедился нужен ! Шёл в Москву перед Кстово в подьёме разорвало крыльчатку на постоянке и осколками в дрянь порвало дифузор ! Ну салонная печка помогла до магазина доехал крыльчатку купить , а дифузор думаю на кой он чёрт , так вот с ним темпа держалась в районе 80 , а без него до 90 и больше поднималась ! Вот ! закипеть может и не закипишь , но вспотеет моторчик !
Rockstrelok
Да очень просо ставится вместе с радиатором, прикручиваешь его к радиатору, крыльчатку откручиваешь, через вырез вставляешь крыльчатку и все приспокойно прикручиваешь
александр378
А лучше электровентилятор поставь ,и диффузор не нужен.
Кедр
А я так и сделал , но вот если был бы дифузор на элкт .вент то мне кажется лучше было бы ещё...
Изменено пользователем x445em
Алексей Ф.
Прекрасно езжу без диффузора уже седьмой год (принудиловка) по трассе 80-85 даже при +28 ,в пробке поднимается до 95.Если ездить по идеальным московским дорогам ,то можно не снимать диффузор ,а по нашим колдобинам быстро смерть радиатору прийдёт :(
vovanli
температура была между зелёной и красной, вроде как 110 градусов это значит. Поставил кожух, есть улучшения
vovanli
а есть реальные переделки с принудиловки на моторчик? я так понял что с завода(сюдя по кожуху) стоит в радиаторе датчик включения вентилятора, в кожухи вырез есть. Мешать весь этот механизм мотору не будет?
