Slava 67 190 Опубликовано 23 мая, 2025 1 час назад, соболевич сказал: На легковой нет у меня датчиков давления в колесах, а лампочка на щитке постоянно горит, решил отключить ее с помощью ELM 327? ,получилось правда со второго раза. Первый елэм с Озона оказался фуфлом. Будьте внимательно при приобретении этого девайса. - инструкции и характеристик нет совсем. может с абс брать информацию, на разности вращения колёс, но с такой системой много тонкостей, и для потребителя больше геморроя чем достоверной информации о давлении в колесах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 135 Опубликовано 23 мая, 2025 1 минуту назад, Slava 67 сказал: может с абс брать информацию, Я начитался , на крете с датчиков, покупать их дорого, колеса бортировать, прописывать надо итд, мне проще лампочку отключить, вернуть исходное - 5 минут. Жил без этой "роскоши" и проживу)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 021 Опубликовано 23 мая, 2025 у меня тоже датчики долго подключались после зимы, зимой снимаю АКБ на маленькой машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 23 мая, 2025 На довоенных Вестах с с системы ЕSP подключали сами слежение за давлением в колесах. У меня версия 24 года без этой системы(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 135 Опубликовано 23 мая, 2025 8 минут назад, PanDiman сказал: у меня тоже датчики долго подключались после зимы, зимой снимаю АКБ на маленькой машине Им чтоб подключится нужен небольшой пробег. Менял когда резину с датчиками тоже не сразу лампочка гасла, даже при накачанных по норме колесах. Убрал я эту индикацию - доволен. 9 минут назад, Алексей Ф. сказал: На довоенных Вестах с с системы ЕSP подключали сами слежение за давлением в колесах. У меня версия 24 года без этой системы(( Да и радуйся, лишнее это. Слежение за давлением TRMS, она автономна (у меня) ни с чем не завязана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 712 Опубликовано 30 мая, 2025 Парни, посоветуйте , какого производителя шрус взять на ваз? И радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 237 Опубликовано 30 мая, 2025 (изменено) 1 час назад, Балаганов сказал: Парни, посоветуйте , какого производителя шрус взять на ваз? И радиатор Завод.Я все покупаю только завод.Хотя передние стойки взял какие то не заводские.Они синие и дешевле,пока ходят. ШРУС,тут важно следить за пыльниками и хомутами.Заводские очень хорошо ходЮт. Изменено 30 мая, 2025 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 5 сентября, 2025 Летом панель приборов стала дребезжать на гравийке, на гребенке. Нажмешь на неё и тишина. На днях увидел, что уплотнитель вылез из щели между панелью и стеклом, надо попробовать его обратно линейкой затолкать на место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 29 октября, 2025 Купил литые диски неделю назад за 25200 руб I Free от СКАД. Одного колпачка не было в комплекте, купил комплект колпачков под серебро на Озоне за 318 руб. Вроде плотно защелкиваются, не должны потеряться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 1 ноября, 2025 @Алексей Ф. От чего пустышки взял? Там-же много с логотипом есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 1 ноября, 2025 С логотипом дороже в два раза или не нашел свой размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 25 января Похоже термостат издох на 20000 км(( Он с покупки не жаркий был, держал первую зиму 78-81 С ТОЖ, а сейчас упала ТОЖ до 71-76С с картонкой на радиаторе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 237 Опубликовано 25 января 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Похоже термостат издох на 20000 км(( Он с покупки не жаркий был, держал первую зиму 78-81 С ТОЖ, а сейчас упала ТОЖ до 71-76С с картонкой на радиаторе. Хм,у меня больше 77 не поднимает.Стекла боковые поьеют при первом положении печки при -20 и ниже.Позавчера зять приезжал на Гранте новой(второй год).Он говорит,что первый год температура держалась на +87,сейчас так же,как и у меня.Я ему порекомендовал поставишь картонку,потому как за бортом было -35.Если не поможет,то менять термостат.Он не водитель,а наездник.Говорит,я лучше завтра в сервис заеду.Ну его выбор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 25 января Для меня было открытием года, что на ВАЗе термостат не такой, как на Газели итд. То есть там в корпусе термостата стоит вставка с тарелкой, пружина и упорная планка. Все это добро разваливается на части, если разобрать корпус термостата. Люди покупают термостат для иномарки, курочат его, вставляют в корпус термостата Гранты/Весты новую вставку с разломанного термостата и пружину прижимную то же от донора. Планку упорную дорабатывают или вытачивают новую у токаря, что бы пружина донор, и вставка донор работали без перекоса. Некоторые оставляют родную пружину, но это не совсем хорошо, так как каждая пружина рассчитана на свою вставку - может летом полностью не открываться термостат. Вставки на 85С хватает года на два, потом она то же начинает держать только 78-81С, холодно зимой. Некоторые покупают вставку Моторад на 88, она не так быстро устает, и только до 82-85С . 20 минут назад, Alex030569 сказал: держалась на +87,сейчас так же,как и у меня. Сдохла то же вставка китайская(( У нас год была Гранта, держала зимой 83-85С на трассе при -20С и было жарко на второй скорости моторчика, на первой скорости мерзли . Видимо приток воздуха слабый на трассе. Ещё и пробки сливной нет на радиаторе, компрессором люди выгоняют ОЖ из системы для замены термостата. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 26 января 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Ещё и пробки сливной нет на радиаторе, компрессором люди выгоняют ОЖ из системы для замены термостата. В правом нижнем углу она, пластиковый барашек. Очень хрупкая. Я обычно тазик ставлю и патрубок снимаю. Потом антифриз через колготки заливаю. Термостаты хороший Прамо или Лузар, лучше в сборе с наружным корпусом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 26 января 8 минут назад, Alex Himki сказал: Термостаты хороший Прамо или Лузар, лучше в сборе с наружным корпусом. Отвратительные отзывы на Озоне, Драйве итд. У некоторых сразу после покупки не держат выше 80С ТОЖ зимой. Или держат 85С неделю или месяц. У Лузара резинка уплотнительная на тарелке клапана может расслоиться через неделю. Вставки Моторад год держат 85С, ТАМА года три, но ТАМА надо подгонять дольше. В общем наш Электон на УМЗ за 500 руб, просто отличный термостат)) Держит 78-81 С годами до -20С без картонки, пробеги с ним по 100 -150 тыс км у меня были не раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 26 января @Алексей Ф. Я ставил Лузар и Прамо, никаких претензий. Больше года работали нормально, потом машину продал. У Лузара резинка отличная, но не любит повторной установки. Я сняв Лузар не нашел резинки к нему, и поставил Прамо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 26 января 19 минут назад, Alex Himki сказал: У Лузара резинка отличная, но не любит повторной установки. Я имел в виду не уплотнительную резинку, а там сама тарелка клапана обрезиненная и резина эта у людей по отзывам бывает через неделю уже вспучится и расслоиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 26 января 50 минут назад, Алексей Ф. сказал: Я имел в виду не уплотнительную резинку, а там сама тарелка клапана обрезиненная и резина эта у людей по отзывам бывает через неделю уже вспучится и расслоиться. Понял. У меня не был проблем. За год проехал более 50 тык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 26 января @Алексей Ф. O! Думаю, зайду в тему спрошу у Алексея как термостат поживает. А ответ уже есть. На днях обратились ко мне с вопросом о 60-ти градусах на годовалых жигулях «Г» при движении по трассе. у Автоваза есть 30-ти страничный мануал по этому вопросу, в тч позволяющий не честным гарантийщикам обманывать не очень грамотных и настойчивых владельцев. Есть Руководство по эксплуатации где нет параметров рабочей температуры двигателя (ОЖ). Прошли те времена , когда владельцы жиг хвастались эффективностью отопителей перед владельцами автомобилей менее клиентоориентированных производителей. Не ставит ВАЗ и термостаты специально построенного для себя когда-то завода. Перешел на импорт. В последние пять лет на кЕтай. Полистал Д2 - стыд и позорище. Массовая проблема. Владельцы жиг последних моделей сами делают себе термостаты. Теперь к решению вопроса. Проблема в том , что НЕТ в массовой продаже термостатов (речь о детали 2190-ххххх т.е в сборе) позволяющих надеяться на качество. Обратившемуся ко мне я рекомендовал ставить Электон 2190-ххххх-14. Но похоже они сняты с пр-ва. И широко в продаже не представлены, но есть местами. Иного годного термостата рекомендовать не могу. Ну а более глобально решение вопроса я считаю возврат к нижнему термостату с отслеживанием потока из печки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 800 Опубликовано 26 января (изменено) 3 минуты назад, L2140 сказал: @Алексей Ф. O! Думаю, зайду в тему спрошу у Алексея как термостат поживает. А ответ уже есть. На днях обратились ко мне с вопросом о 60-ти градусах на годовалых жигулях «Г» при движении по трассе. у Автоваза есть 30-ти страничный мануал по этому вопросу, в тч позволяющий не честным гарантийщикам обманывать не очень грамотных и настойчивых владельцев. Есть Руководство по эксплуатации где нет параметров рабочей температуры двигателя (ОЖ). Прошли те времена , когда владельцы жиг хвастались эффективностью отопителей перед владельцами автомобилей менее клиентоориентированных производителей. Не ставит ВАЗ и термостаты специально построенного для себя когда-то завода. Перешел на импорт. В последние пять лет на кЕтай. Полистал Д2 - стыд и позорище. Массовая проблема. Владельцы жиг последних моделей сами делают себе термостаты. Теперь к решению вопроса. Проблема в том , что НЕТ в массовой продаже термостатов (речь о детали 2190-ххххх т.е в сборе) позволяющих надеяться на качество. Обратившемуся ко мне я рекомендовал ставить Электон 2190-ххххх-14. Но похоже они сняты с пр-ва. И широко в продаже не представлены, но есть местами. Иного годного термостата рекомендовать не могу. Ну а более глобально решение вопроса я считаю возврат к нижнему термостату с отслеживанием потока из печки. можно,а зачем?) лучше на древней иномарке чем на свежем тазу с запчастями низкого качества из под небесной, я когда увидел ремень навесного на новой машине Холла, я понял ловить там нечего Изменено 26 января пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 505 Опубликовано 26 января 10 минут назад, L2140 сказал: Обратившемуся ко мне я рекомендовал ставить Электон 2190-ххххх-14. Но похоже они сняты с пр-ва. И широко в продаже не представлены, но есть местами. Я сам в шоке от дважды автомобильного(( Это надо было постараться, что сделать такой термостат! На Газели у меня хоть печка холодная но Электон 80С честно годами держит свои 78-81С Надо поискать твой вариант, это вставка или с корпусом все вместе ? Ходил сегодня смотрел утеплитель трубы 25 и 28мм , пишут, что их можно вставить в решетку радиатора для утепления двигателя Весты и Гранты)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 237 Опубликовано 26 января (изменено) 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Ходил сегодня смотрел утеплитель трубы 25 и 28мм , пишут, что их можно вставить в решетку радиатора для утепления двигателя Весты и Гранты) Что за утеплитель? Сегодня,после морозных выходных(до -35),температура ДВС на Гранте была +70 и это после 15 км по трассе.Морда не закрыта. Изменено 26 января пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 26 января 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Надо поискать твой вариант, это вставка или с корпусом все вместе ? Это всборе с корпусом. Замену вставки для человека обратившегося ко мне, я не рассматривал из-за его возможностей. Термостат этот числится например в нескольких тольяттинских инет. и оффлайн магазинах по цене 900-2000. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 237 Опубликовано 26 января Пошел в гараж,где то валяется такой утеплитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
