Гранта для дочки.
Slava 67
1 час назад, соболевич сказал:
На легковой нет у меня датчиков давления в колесах, а лампочка на щитке постоянно горит, решил отключить ее с помощью ELM 327? ,получилось правда со второго раза. Первый елэм с Озона оказался фуфлом. Будьте внимательно при приобретении этого девайса. - инструкции и характеристик нет совсем.
может с абс брать информацию, на разности вращения колёс, но с такой системой много тонкостей, и для потребителя больше геморроя чем достоверной информации о давлении в колесах
соболевич
1 минуту назад, Slava 67 сказал:
Я начитался , на крете с датчиков, покупать их дорого, колеса бортировать, прописывать надо итд, мне проще лампочку отключить, вернуть исходное - 5 минут. Жил без этой "роскоши" и проживу))
PanDiman
у меня тоже датчики долго подключались после зимы, зимой снимаю АКБ на маленькой машине
На довоенных Вестах с с системы ЕSP  подключали сами слежение за давлением в колесах. У меня версия 24 года без этой системы((
соболевич
8 минут назад, PanDiman сказал:
Им чтоб подключится нужен  небольшой пробег. Менял когда резину с датчиками тоже не сразу лампочка гасла, даже при накачанных по норме колесах. Убрал я эту индикацию - доволен.
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Да и радуйся, лишнее это. Слежение за давлением TRMS, она автономна (у меня) ни с чем не завязана.
Балаганов
 Парни, посоветуйте , какого производителя шрус взять на ваз?
 И радиатор
1 час назад, Балаганов сказал:
 И радиатор
Завод.Я все покупаю только завод.Хотя передние стойки взял какие то не заводские.Они синие и дешевле,пока ходят.
ШРУС,тут важно следить за пыльниками и хомутами.Заводские очень хорошо ходЮт.
  • Спасибо 1
Летом панель приборов стала дребезжать на гравийке, на гребенке. Нажмешь на неё и тишина.
На днях увидел, что уплотнитель вылез из щели между панелью и стеклом, надо попробовать его обратно линейкой затолкать на место
o9Xj0TCzA-i5Q46FHJRCxjyLhz17XgMI0tHd12jA
wnDl0p7lq0das0lsIFOoN_oUqSnJ1h_JaaHbRd2d
Купил литые диски неделю назад за 25200 руб  I Free  от СКАД.
Одного колпачка не было в комплекте, купил комплект колпачков под серебро на Озоне за 318  руб.
Вроде плотно защелкиваются, не должны потеряться.
9sTAA8awdJFfA6cIDo-oz9bn4lOHPqenueZtpj88
Татарин
@Алексей Ф. От чего пустышки взял? Там-же много с логотипом есть.
С логотипом дороже в два раза или не нашел свой размер
Похоже термостат издох на 20000 км((  Он с покупки не жаркий был, держал первую зиму 78-81 С ТОЖ, а сейчас упала ТОЖ до 71-76С  с картонкой на радиаторе.
  • Спасибо 1
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Хм,у меня больше 77 не поднимает.Стекла боковые поьеют при первом положении печки при -20 и ниже.Позавчера зять приезжал на Гранте новой(второй год).Он говорит,что первый год температура держалась на +87,сейчас так же,как и у меня.Я ему порекомендовал поставишь картонку,потому как за бортом было -35.Если не поможет,то менять термостат.Он не водитель,а наездник.Говорит,я лучше завтра в сервис заеду.Ну его выбор.
Для меня было открытием года, что на ВАЗе термостат не такой, как на Газели итд.
То есть там в корпусе термостата стоит вставка с тарелкой, пружина и упорная планка. Все это добро разваливается на части, если разобрать корпус термостата.
Люди покупают термостат для иномарки, курочат его,  вставляют в корпус термостата Гранты/Весты новую вставку с разломанного термостата и пружину прижимную то же от донора. Планку упорную дорабатывают или вытачивают новую у токаря, что бы пружина донор, и вставка донор  работали без перекоса.
Некоторые оставляют родную пружину, но это не совсем хорошо, так как каждая пружина рассчитана на свою вставку - может летом полностью не открываться термостат.
Вставки на 85С хватает года на два, потом она то же начинает держать только 78-81С, холодно зимой.
Некоторые покупают вставку Моторад на 88, она не так быстро устает, и только  до 82-85С .
20 минут назад, Alex030569 сказал:
Сдохла то же вставка китайская(( У нас год была Гранта, держала зимой 83-85С на трассе при -20С и было жарко на второй скорости моторчика, на первой скорости мерзли . Видимо приток воздуха слабый на трассе.
Ещё и пробки сливной нет на радиаторе, компрессором люди выгоняют ОЖ из системы для замены термостата.
Alex Himki
13 часов назад, Алексей Ф. сказал:
В правом нижнем углу она, пластиковый барашек. Очень хрупкая. Я обычно тазик ставлю и патрубок снимаю. Потом антифриз через колготки заливаю. Термостаты хороший Прамо или Лузар, лучше в сборе с наружным корпусом.
8 минут назад, Alex Himki сказал:
Отвратительные отзывы на Озоне, Драйве итд. У некоторых сразу после покупки не держат выше 80С ТОЖ зимой.
Или держат 85С неделю или месяц.
У Лузара резинка уплотнительная на тарелке клапана может расслоиться через неделю.
Вставки Моторад год держат 85С, ТАМА года три, но ТАМА надо подгонять дольше.
В общем наш Электон на УМЗ за 500 руб, просто отличный термостат)) Держит 78-81 С годами до -20С без картонки, пробеги с ним по 100 -150 тыс км у меня были не раз.
Alex Himki
@Алексей Ф. Я ставил Лузар и Прамо, никаких претензий. Больше года работали нормально, потом машину продал. У Лузара резинка отличная, но не любит повторной установки. Я сняв Лузар не нашел резинки к нему, и поставил Прамо.
19 минут назад, Alex Himki сказал:
Я имел в виду не уплотнительную резинку, а там сама тарелка клапана обрезиненная и резина эта у людей по отзывам бывает через неделю уже вспучится и расслоиться.
Alex Himki
50 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Понял. У меня не был проблем. За год проехал более 50 тык
L2140
@Алексей Ф. O!
Думаю, зайду в тему спрошу у Алексея как термостат поживает. А ответ уже есть.
На днях обратились ко мне с вопросом о 60-ти градусах на годовалых жигулях «Г» при движении по трассе.
у Автоваза есть 30-ти страничный мануал по этому вопросу, в тч позволяющий не честным гарантийщикам обманывать не очень грамотных и настойчивых владельцев. Есть Руководство по эксплуатации где нет параметров рабочей температуры двигателя (ОЖ).
Прошли те времена , когда владельцы жиг хвастались эффективностью отопителей перед владельцами автомобилей менее клиентоориентированных производителей.
Не ставит ВАЗ и термостаты специально построенного для себя когда-то завода. Перешел на импорт. В последние пять лет на кЕтай.
Полистал Д2 - стыд и позорище. Массовая проблема. Владельцы жиг последних моделей сами делают себе термостаты.
Теперь к решению вопроса.
Проблема в том , что НЕТ в массовой продаже термостатов (речь о детали 2190-ххххх т.е в сборе) позволяющих надеяться на качество.
Обратившемуся ко мне я рекомендовал ставить Электон 2190-ххххх-14. Но похоже они сняты с пр-ва. И широко в продаже не представлены, но есть местами.
Иного годного термостата рекомендовать не могу.
Ну а более глобально решение вопроса я считаю возврат к нижнему термостату с отслеживанием потока из печки.
zhn36
3 минуты назад, L2140 сказал:
@Алексей Ф. O!
можно,а зачем?)
лучше на древней иномарке чем на свежем тазу с запчастями низкого качества из под небесной, я когда увидел ремень навесного на новой машине Холла, я понял ловить там нечего
Изменено пользователем zhn36
10 минут назад, L2140 сказал:
Я сам в шоке от дважды автомобильного((  Это надо было постараться, что сделать такой термостат! На Газели у меня хоть печка холодная но Электон 80С честно годами держит свои 78-81С
Надо поискать твой вариант, это вставка или с корпусом все вместе ?
Ходил сегодня смотрел утеплитель трубы 25 и 28мм , пишут, что их можно вставить в решетку радиатора для утепления двигателя Весты и Гранты))
Что за утеплитель?
Сегодня,после морозных выходных(до -35),температура ДВС на Гранте была +70 и это после 15 км по трассе.Морда не закрыта.
L2140
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Это всборе с корпусом.
Замену вставки для человека обратившегося ко мне, я не рассматривал из-за его возможностей.
Термостат этот числится например в нескольких тольяттинских инет. и оффлайн магазинах по цене 900-2000.
Пошел в гараж,где то валяется такой утеплитель.
